" То ли баня - то ли дом "
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Николай16315, 03.11.12.
  1. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Единственное, что место под печку без у теплителя. И еще проложил эппс тоненький вдоль фундамента.
  2. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Далее начал заниматься установкой печки. Я ее привез с Москвы, в командировку ездил и прихватил. Почему эту печь? Не знаю. Понравилась.
    Начало конечно с разметки, причем как говорится семь раз отмерь... Три раза менял расположение печи. При разметке обнаружилось, что придется резать лагу на потолке. Но это уже потом.
    Нужно было сложить экран для печи, так как в первый раз решил потренироваться "на кошках"
  3. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    После, поехал в овраг, набрал глины замочил ее и начал лепить. Как видно добавляли цемент, знаю...
    Но решил добавить.
  4. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Мой наставник по" глиновому делу" Батя. Ох и досталось ему, не может в стороне стоять надо на передовой всегда, а уже возраст.
  5. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    А это моя личная охрана. За время моей стройки у меня произошло много изменений. В январе 2012 у меня родился сын Степан, а в 2014 в апреле родилась доченька Лида. Ну и жена в кадре куда без нее. Все при делах
  6. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Печку установил на кирпичи, а на них положил лист металла по моему пятерка. Побоялся что раздавит кирпичи.
    Ну что потом, потом купил плитку по акции (какой то брак по цвету) не помню почем но дешево. И взялся осваивать и это дело.
  7. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Попалось несколько фоток "третьей руки"
  8. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Забыл, печку перед установкой протопил пару раз на улице.
  9. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Сразу напишу про полок. Заготовил осенью липу, только ни кому:close: Поехал с ножовкой в лес и напилил бревнышек, одно из которых было дерево в диаметре около 30-40см:)] уж очень оно мне понравилось, повеселился короче. Привез, окорил их и положил на верху сохнуть. Немного потрескались, но ничего. С начала хотел полок сделать из полубревен (они в основном 10-15 см в диаметре) думал нарежу вдоль, переверну и выложу полок, но потрескались они не ровно. И тогда то мне и пригодилось мне то бревно. Поехал на пилораму, распустил на доски, мне как раз хватило на полок и лавку.
  10. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Вот, что получилось. Критикуйте! Лавка здесь не собрана еще.
  11. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Так, продолжение следует...
  12. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Закончим наверное с парилкой. Что сделано: проконапачены стены изнутри, установлена дверь, сделана вентиляция, подшит потолок, установлена печь, дымоход.
    Про дымоход, он самодельный, из черной трубы 115. Трубу обернул утеплителем и одел кожух из нержи. С виду как сендвич. Сделал проходник через потолок из минерита (плита фламм) на половину засыпал керамзитом. Еще, при первой бане у меня пошел дым откуда то в парилке (главное при протопках предыдущих этого не было) оказалось что я по своей тупости послушал продавцом в магазине и купил базальт на фольге. И им обмотал трубу в месте прохода через потолок, в проходнике. После того как начал топить "по банному" клей начал гореть, в смысле дымиться. Пришлось в экстренном порядке сдирать начисто его. Вот так, не совершайте моих ошибок. Ведь знал что ни какого клея не должно быть рядом с печкой! Маркетинг страшная сила. Но с дымоходом еще не закончил, так как зимой при топке появилась новая проблема, конденсат стал сочиться и вонять. Позже займусь этим вопросом.
  13. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Еще несколько фоток парилки. На последней фотке, мордочка моей печки
  14. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Это что касается парилки, в душевой сделан также пол, только с сливом и местом для кабины. Обработаны стены двойным слоем тиккурилы, проконопачены и промазаны швы стизом. Потолок: гидроизолирован изоспаном д с проклейкой швов и по местам примыкания к срубу крышным герметиком. Подшит имитацией бруса. Поставлена дверь, вроде все.
  15. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Выше писал про третью руку, вот еще случай из моей стройки. Решил под лаги балку завести, посчитал что слабоваты будут. И правильно сделал.
    И опять же, повеселился...:)]
