" То ли баня - то ли дом "
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Николай16315, 03.11.12.
  1. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Немного конструктива петель
  2. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Ну а дальше следующие окна.
  3. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
  4. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    На сегодня наверное хватит. Спокойной ночи, форумчане!
  5. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Видел темы про изделия из остатков стройки. У меня тоже есть чучуть, правда фоток чето мало. Первое фото, даже не знаю что, думаю попробовать светильник сделать. А на втором полка для обуви из обрезков, рисунок сделан болгаркой (если кому надо)
  6. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Второй этаж. Утеплился тремя слоями утеплителя по50мм. Утеплитель укладывал с помощью нитки. Наколотил гвоздиков, натянул нитку, заложил утеплитель. На потолок второго этажа пошла фольга оставшаяся от парилки, на стены пароизоляция.
  7. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Начал обшивать гипсокартоном, и стены и потолок 12.5мм
  8. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    На полу будет фанера 15мм. Советовали дсп, вроде как дешевле за 500р лист 3м, но тесть отговорил сказал что задохнешься от нее. Купил фанеру по 650р 1500*1500*15
  9. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Пока так, фоток много не хочется все сюда вываливать, отберу наиболее интересные и покажу, расскажу.
  10. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Инфы очень много. Молодец. Как тебе Технониколь Роклайт? Я все голову ломаю какой утеплять второй этаж. В перекрытие положу Кнауф, а вот в стены ещё думаю.
  11. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    По мне так все с одного котла. У меня из всей партии все равно попадались пачки то ли брак то ли че. Вроде два верхних листа нормальных, а остальные как вата, его берешь он проминается пальцами, рвется. Выбирал из базальтовых утеплителей. Попал на одну контору, цена устроила в районе 530 рублей точно не помню, взял.
  12. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Есть всякие эко утеплители, заверяют что без вредного клея. Но ценник...
  13. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Не 530, а 430
  14. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    И так. Чтобы продолжить (а вернее закончить) внутренние работы, нужно избавиться от всего находящегося в домике, а там, мама дорогая... Для этих целей нужна хоз-постройка, что и было сделано.
  15. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    В принципе стандартные работы. Примерно выровнял основание, насыпал песка 5-10см выровнял поточнее и пролил пару раз водой, чередуя трамбовкой (трамбовал пеньком с прибитой к нему ручкой)
    От заливки полов в домике остались маяки, выставил их и залил основание раствором (сначала хотел раствор сделать без щебня, в итоге сделал с щебенкой) После того как все было залито, взял остатки цемента (около 5кг) и разбросал по поверхности, где смог достать растёр мастерком, где не смог оставил так. Результат мне понравился, поверхность стала очень прочной и гладкой (прием называется по моему -железнение)
    Далее сделал обрешетку, по торцам из доски 100*50, а по стене мет. профилем 20*40. У меня была дверь (в подъезде кто то выбросил) я ее немного доработал (обрезал по высоте, переварил каркас, зачистил и покрасил черной краской-грутом по ржавчине) её и установил, кстати дверь из 3мм металла тяжелая как БТР. Только пришлось покупать замок, от старого не нашел ключей. Плюс, а вернее минус 1000руб. Далее зашил все это дело оцинкованным профлистом. В итоге получился такой сарайчик, который уже через 15 минут был полон.
