" То ли баня - то ли дом "
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Николай16315, 03.11.12.
  1. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Кто то меня уже спрашивал, но наверно это было в чужой теме.
    На первом этаже у меня 4 помещения: коридор с туалетом, комната, парилка и душевая. В коридоре и комнате пирог простой: вагонка "штиль", пароизоляция (какая не знаю),100мм базальтовый утеплитель, простая проницаемая пленка. Дальше уже пол, это доска 30мм, потом 15мм фанера, подложка и ламинат. Что касается душевой, имитация бруса, рейка10мм с пропусками 5см, пленка гидроизолирующая, по моему изоспан D, пленку я на глухо приклеил битумным герметиком и посадил на строительный степлер. Стыки также проклеил герметиком, нахлест делал 20-30 см, то есть старался сделать что то вроде ванной, только на потолке. И утеплитель я положил не на саму пленку, а набил гвоздиков в лаги на 1см выше пленки и натянул на них капроновую нить, вот на нее и уложил утеплитель, тем самым получился зазор.
    В парилке, имитация бруса, рейка, фольга и утеплитель по той же схеме что и в душевой. Фольгу брал на бумаге, она по прочнее и проклеил клейкой фольгой (фольгированный скотч) только смотрите, он есть фольгированный который держит температуру, а есть скотч похожий но для парилки не подойдет. Так как у меня площадь потолка на 1/3 только под комнатой, 2/3 выходят на холодный чердак и ни чем утеплитель с верху не накрыт, только положил доски чтобы передвигаться (хоть и на карачках но все же) Ну вроде так если ни чего не забыл.
  2. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
  3. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    На выходных занимался вентиляцией. Купил вентиляторы ERA 5 Рязанские, по 580р в Леруа. И трубу 125мм.
  4. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    На фото видно, что я потревожил молодняк ос, одна меня ужалила зараза. Вообще че то выходные травмоопасные, еще два раза током шандарахнуло. Лень автомат вырубить...
    Трубу теплоизолировал, двумя слоями пенофола.
  5. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    И из не вошедшего по сантехнике
  6. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Работы по конопатке, моей любимой конопатаке:)]:mad:
    По порядку, укладываем полосу, край подбиваем в паз, сворачиваем в рулончик и забиваем в паз. Оговорюсь, это вариант чистовой конопатки. По крайней мере я к этому пришел. Чистовой это значит практически декор. На фото есть паз толщиной в палец, если его законопатить таким способом, ничего хорошего из этого не выйдет. Нужно сначала забить весь этот паз, а потом делать красивый валик. Именно в этот паз у шло три ленты и думаю еще пару можно было бы в колотить. Вот это уже по человечески. :super: В конце мои инструменты. Много было самодельных конопаток, но надолго их не хватало. В магазине наткнулся на конопатку за 850р с резиновой ручкой такая, классная, думаю- возьму, а рядом был инструмент для перфораторов и увидел перо-лопатку. В ширину см3 наверно, думаю самое то, да и в принципе задачи одни и те же- долбить. И цена около 300р точно не помню, вот этой штукой весь основной объем и перепахал. А, ну и кувалдочка 1кг, то есть две, одну уработал (черенок отвалился)
  7. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Унитаз решил не искать (с вертикальным сливом), взял с горизонтальным. С унитазом тоже не все просто, когда оплатил оказалось что остался только на витрине. Предложили или его забрать или подождать когда привезут с Самары, выбрал второй вариант. Но на следующий день позвонили и сказали, что в Самаре тоже нет и придется заказывать с Москвы. А в конце спросили:-а может все таки с витрины? Вот это сервис, мать его...:mad:
    Так что унитаз мне везут с Москвы! Завтра должен быть.
  8. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Николай16315, привет!
    Молодец, очень познавательно и подробно!
    Только знаешь, меня чуть смутил один момент- шаг обрешётки под М/ч., специально такой делал! Там на первых фотках видно.
    Или в целях я так понимаю экономи.,? прогиб М/ч может быть под нагрузкой
  9. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Спасибо за оценку. Очень внимательный. Дело в том, у меня угол получился острый (или как это..) и на крыше снег вообще не держится. На западной стороне немного остается, но никаких проблем не возникало. Я хотел делать как положено для мет. черепицы, но тесть уговорил сделать именно так.
  10. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Вот на крыше навеса снега полно. Я вообще думал что он будет съезжать. В позапрошлую зиму приезжал скидывал снег, думал крыша не выдержит, а в ту зиму и не скидывал.
  11. roman29
    roman29
    roman29
    Николай., ну смотри, хозяин-барин.!:)]
  12. Иван1284
    Иван1284
    Иван1284
    Иркутск
    Николай, молодец! Спасибо за развернутую информацию. Я также приступил к своей долгожданной мечте - построить гостевой дом баню https://www.forumhouse.ru/threads/362418/. Только строю не сам, но контролирую пристально.
    У нас с Вами домики очень похожи, в следующем году приступаю к отделке, буду пользоваться Вашим отзывом. Сейчас меня мучит вопрос: 1. как закрыть щель между первым венцом и фундаментом; 2. как сделать правильно и практично слив с моечного и парильного отделения. Расскажите пожалуйста подробно (хорошо если с фото).
  13. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Привет Николай!
    Давно не заглядывал в твой форум. Молодец. Много сделал за это время.
    Тоже потихоньку строю.
    Вентиляция течь не будет? (конденсат)
  14. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Bovan, здравствуй! Да дела идут. Уложил полы, сделал санузел, на очереди входная дверь (у знакомого по своему чертежу сделал) окосячка уже готова, но делал из сырого бруса, а была жара и вся окосячка потрескалась очень сильно. Как бы новую не пришлось делать. В выходные буду вставлять дверь.
    Только приехал, доконопачивал комнату, короче пашем потихоньку...
    Отчет с фото потом.
    У тебя смотрел тоже дела идут. Какие то заморочки на воде стоят, насосы что ли?
  15. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    А насчет трубы вентиляции, фото не последняя поэтому не видно утеплителя, замотал двумя слоями сантиметрового пенофола, плюс сделал специально небольшой уклон в сторону улицы (примерно сантиметр) ну и на выходе обратный клапан. Еще предстоит такая же работа на кухне, только сложнее.
