" То ли баня - то ли дом "
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Николай16315, 03.11.12.
  1. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Спасибо за оценку. По поводу щели между венцом, сколько сантиметров щель? Бревно не стесывали? Если бревно как есть, то эппс не стал бы ложить. Бревно продавит его и образуется ванночка для влаги. Хотя если потом промазать хорошо герметиком примыкание... Если подтесать (спилить бензопилой) сделать плоскую поверхность, то на эппс с прокладкой джутовой лентой под бревно думаю будет нормально. Опять же если плотненько его (эппс) подогнать. Сам делал по другому варианту, низ бревна промазал мастикой и приклеил два слоя рубероида (пришпандорил в некоторых местах степлером), сделал опалубку и залил раствором. Получилось все очень плотненько, а где раствор побольше сел прошелся пеной (благо дерево от пены и от бетона закрыл рубероидом) но это не больше 3-4мм. Вариант с доской самый не простой я считаю, но самый правильный (в плане деревянного домостроения) придется повозиться с подгонкой и хорошо проконопатить.
    По поводу слива. Парилка мокрая? Зимой будете постоянно поддерживать плюс или наездами? У себя в парилке вообще не делал слива, но это не совет. Просто в парилке я в тазах не плюхаюсь, а так хотелось бы... С полами уже определились я так понимаю?
    В принципе ничего не обычного, нужно все схематично начертить начиная от сливной ямы. В помывочной что будет, душевая кабина или просто отделение? Исходя из этого уже и разметить где будет слив. Если д. кабина то нужно делать слив под нее и делать отдельно трап, если без кабины то только трап. Все повороты я дела 45 углами, почему то 90е мне показались очень уж тупыми. Еще у вас кухня будет? Короче чертите схему с размерами и что планируете ставить фото в студию.
    По фото плохо видно, кору хорошо с бревна сняли?
  2. Иван1284
    Иван1284
    Иван1284
    Иркутск
    1. Щель большая, сантиметров 20 и неравномерная по длине, бревно не стесывали. Слышал где-то про подкатное бревно, думаю над этим.
    2. Парилка мокрая (не сауна). Я проживаю напротив, поэтому температуру планирую поддерживать с помощью теплых полов и электрических конвекторов.
    3. С планировкой еще до конца не определился, кухня гостиная будет.
    4. Кору снимали лопатами. Хорошо это или плохо не знаю. В следующем году при отделке конопатка, шливовка, окраска. Все как у Вас. Кстати если есть советы по материалам (названия) для окраски снаружи, из нутри, то посоветуйте.
  3. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Если синие, то это 2 магистральных фильтра для воды.
    Все правильно делаешь :super:. Тоже думаю сделать вентиляцию, без нее как-то в доме не так.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Николай 16315, какая у яВас модель печт и какого года? Может стоит установить в неё ПИФ?
    С чистовой конопаткой зря так усиленно заморачивались, изначально было видно, что паз сделан пилой- треугольный. Начнете топить, понадобится снова конопатить...
  5. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
  6. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Печка вроде 14 года, не помню точно, в принципе все устраивает. Единственное что может поменяю на классику. Парилка топится уже 2 года, вроде пока нормально, только сильно смола течет.
  7. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Снаружи я не заморачивался и покрыл дешевым кафадексом (цвет калужница) в несколько слоев. Внутри тиккурилой. Для мойки суписауна, для остального евролак. Понравилось, можно колеровать. Полы (и вся окосячка и наличники) текстурол, по мне так вещь классная, но вонючая.
  8. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    1) Вроде читал в вашей теме что хотите брус лиственницы загнать... Отличное решение, только подогнать хорошо надо.
    2) Тогда слив по любому надо (или можно сделать уклон в сторону моечной к сливу, но это геморройней на мой взгляд. Вентиляцию не забываем, планируем.
    3) С кухни самая "чача" жир, остатки всякие, поэтому тоже надо учесть. Я делал побольше уклон до центральной трубы (на всякий случай)
    4) Под корой любит всякая тварь селиться, в том числе короед. Ко мне приезжали такие гости с доской 100*50, на них кору не ободрал (на некоторых местах был обзол) так на одной доске пришлось эту гадость выковыривать, так и не выковырял
  9. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Вчера, позавчера поставил входную дверь. Когда выпилил проем обратил внимание вот на это...
  10. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Это первый венец. Лежит он на рубероиде и запенен с краю пеной. В самом начале стройки заметил что скапливается вода под бревном и решил использовать пену. Хотя на форуме не приветствуется всетаки решил. Промазал низ бревна мастикой и прошел пеной. На фото результат. 4 года, может конечно это и не срок? Ни в коем случае никому не советую...
  11. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    У соседа родителей, баня пропенена вся пеной. Дерево не гниет, не чернеет, хотя парилку ни за что быне пенил, помоему всеравно какую нибудь хрень да выделяет. У себя весь дом снаружи промазал герметиком, а парилку только конопатил
  12. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Про полы что ли написать?
  13. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Для полов в комнате купил доску шпунт 28ую, лаги 100*5,шурупы. Все остальное у меня было, а это- эппс, пленка, мастика. Доску из упаковки достал и переложил в стопку. Так они пролежали две недели, затем в бой. Лаги обработал неомидом (который сине-зеленый)
    Бетон пропылесосил и загрунтовал (грунтовка осталась от стен), уложил изоспанD с хорошим нахлестом (тоже остатки стройки) и проклейкой мастикой, в том числе и края к бетону. После этого установка лаг и укладка эппс.
  14. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Напиши) я вот пропенил в полах между утеплителем и лагами...сейчас немного переживаю.
  15. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Если последние фото видел, то думаю не критично. Ты скажешь че за черные штуки на трубе или нет? :)]
