Помогите пожалуйста
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Rjkzysx77, 03.11.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    понеслась душа в рай)
    на какие раздвижки?)
    давайте не будем
    мы тут ТС хотим помочь и наказать бракоделов, а не обсуждать ГОСТ
    п. с:
    если взять с корня все наши СНИПы и ГОСТы уже лет эдак как 10 назад надо было переписывать
    они нужны только как раз в таких случаях, когда разбор полетов и чтобы хоть какие то нормы были
    т. е вы так да?)
    считаете, что если вам не даю ответ, то вы правы)
    ну да лана..спорить не иммею желания.
    вы где то знаете, а где то примерно - и все с ваших слов идет за 100% отвественного решения по любой теме.
    да будет так)
    честно - мне по барабану
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Вышеупомянутый ГОСТ введён в действие лишь в 2003 году. ;)
    10 лет говорите...ну-ну...продолжайте...
  3. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    а до 2003 года попугаями мерили, а поправки писали каменным тором)
    ну ну.
    об чем речь
    уже прям не приятно ваш сорказм терпеть)
    я разбирал документы после не зависмых экспертиз пару раз
    как раз в аналогичном случае
    и проводил дела до конца
  4. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    А это зачем...в теме? Не мной про десять лет начато.
    И это не сАрказм, а факт. От марта месяца 2003 года от Рождества Христова.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да не спорьте про этот гост, ТС из Донецка, Украина этот гост не принимала. Вот в РФ, любое остекление лоджий и балконов без проекта - незаконно (это не текущий ремонт с заменой деревянных окон на окна пвх), хотя плюют почти все. Но это не дает право так монтажи выполнять.
    ТС на юридическую консультацию, потом грамотное составление всех претензий в соответсвии с законами Украины, ну и удачи .
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    :)]Донецк, Украина. А мы тут глотки рвём.:aga:
    Раньше не мог сказать. :|::aga: Посыпаю голову пеплом.
    А ТС похоже и забыл уже. Но 2 страницы за правду накатали. :)]
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Так их! Вы еще за Севастополь мне ответите! (с)
  8. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Не-не Максим. Я лишь о не поддержке Украиной данного стандарта.
    Хотя...про Севастополь можно и подумать. ;)
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  10. NikWood
    NikWood
    NikWood
    Пермский край
    И как можно скорее, так как много мелких фирм которые работают одно лето, затем закрываються
    меняют название и уже новая фирма, а претензий к ней уже исчезают. Пусть делают новые окна за короткий срок (неделя-две) не больше. Зазор должен быть не меньше 20мм.
  11. serzh21
    serzh21
    serzh21
    попробуйте вообще убрать доборные профиля, срезать болгаркой с диском по камню парапет, сантиметров 5, рама опустится, сверху появится зазор под пену
  12. Rjkzysx77
    Rjkzysx77
    Rjkzysx77
    Донецк
    Спасибо за советы...
    претензии не принимаются так как расписались за получение окон где как выяснилось в тексте есть сноски что расписываясь соглашаемся с соответствием заказанного и получаемого и претензий не имеем, по нормальному то же договориться не получается - две недели обещают прийти посмотреть где и что дует и тишина...да и толку смотреть если надо переделывать.
    претензии писать бесполезно - это Украина
    расширители ставили с целью обшить лоджию убирать не хотелось бы но вариантов похоже нет.
    Вопрос к тем кто знаком с системой WDS подходят ли на неё доборные профили от других систем где есть 20 мм?
    можно ли по верху пустить подоконный профиль вместо 40 мм расширителя ?
    какой минимальный зазор? (достаточно ли 10 мм)
    Пока же вариант один убрать расширитель с одного края - что даст 40 мм по бокам (по 20 на сторону) и убирать сверху - еще 40 мм или пилить балконную плиту на 2-3 см вопрос решился бы проще если бы подобрать доборы на 20 мм или хотя бы один сверху.
    Снимать окно буду сам, пилить, убирать доборы то же - какие есть подводные камни ? монтировать приглашу монтажников-сам боюсь ...плохо что похолодало малышня покашливает и надо думать куда бы их на денек отправить...
  13. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    У нас бывают два варианта
    либо рама идет с уширителеми 45 мм или 100 мм или просто без них, но снаружи тогда уголок 25х100,в первом случае, уголок идет 35х50х3 или 25х60х2
    так и в вашем случае, снять доборы и взять угллок пошире, чтобы пену закрыть
    да и доборы в 20 мм я не видел, покрайнемере на профиле века)
  14. serzh21
    serzh21
    serzh21
    Уберите доборы. пену с улицы закройте нащельником. отделку балкона подведите на 1 см. к раме. будет нормально
  15. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Интересная тема однако, вернее отклики. Госты, жалобы, претензии. Человеку тепло сберечь бы. Окно привезли, поставили, все остальные претензии (сам дурак называются). Откосы надо штукатурить (шпатлевать), захватить до 0.5 мм раму и ровнять. Пена не входит, и не надо, что той пены от солнца крошится со временем.
