Строительство дома из Газоблока Украина (с.Займыще)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Сергей2409, 03.11.12.
  1. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Балки брал 4500х200х100 на этот пролет и 4000х200х100 - наа меньший. Прогиба не было совсем. После того как выгнали первый этаж и выставили балки, манипулятором подняли на них 30 кубов газоблока. Провисание составило 2см. Но как только газоблок разошолся они стали на место.
    600мм я брал между балками.
  2. Dimsdv80
    Dimsdv80
    Dimsdv80
    Почему пал выбор на такую лестницу? А если рассмотреть прямую маршевую лестницу.
  3. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Я с лестницой еще окончательного решения не принял. Немного позже буду заниматься в плотную. Тогда и буду сравнивать все варианты. Если у тебя есть идеи, можешь поделится:)
  4. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    За вчерашний день закончили с монтажом прогонов.
  5. Dimsdv80
    Dimsdv80
    Dimsdv80
    Да нет, идей нет сам рассматриваю варианты. Просто до стройке еще далеко, вот начал заранее все изучать. Чтоб быть подготовленным. У меня пролет под лестницу будет шириной тоже 1м 80см, я считаю что это критическая ширина. На мой взгляд прямая маршевая более безопасная чем поворотная, т. к. проем маленький, то и ступеньки будут меленькими. Крутой спуск будет, может конечно я и ошибаюсь.
    Какая высота дома получается от фундамента до конька крыши?
  6. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    От фундамента до конька 7,7 метра. По поводу забежных, скажу что раньше тоже так думал, что будут не удобные. Но побывал у знакомого в доме и убедился в обратном.
  7. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    А по поводу крутизны такой лестницы, ты ошибаешься, она полностью соответствует оптимальным размерам. Это еще не окончательный вариант, но все рвно видно что все ок.
  8. Dimsdv80
    Dimsdv80
    Dimsdv80
    Ясно, вообщем нужно самому увидеть и ножками пощупать. Поставил оценочку и поблагодарил.
  9. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Ну а крыша потихоньку растет. Сегодня я уже был на высоте:super:
  10. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Наконец появились окончательные очертания крыши. Свес крыши по периметру планирую 50см. При установке стропил было натянуто по 3-и нити на каждом скате для того, что бы убедится в правильности запилов. Так же были измеряны диагонали стропил, разница которых составила 0,5 см. С понедельника будут выгонять до конца фронтоны, а уже после ригеля и затяжки.
    Сегодня занял себя уборкой в хоз домике. А потом решил сделать в нем стеллаж, все таки меньше бардака будет, да и легче все найти. Что и было реализовано из подручных остатков[​IMG]
  11. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Сегодня был на участке. Два дня был в работе. Сразу виден результат моего отсутствия: строители обрезали стропила так как на фото, а должны были паралельно стенам дома. Сразу возник вопрос монтажа лобовой доски и подшивки. Хорошо, что нашлось решение (см.рис).
    Так же закончили фронтоны и затяжки. Завтра приступаем к контробрешотке и обрешотке. Прийдется бросить все дела и ехать, не хочу, что бы где то накосячили.
  12. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Сегодня была выполнена самая экстремальная работа. После того как растянули ветробарьер и степлером прибили к стропилам, начали набивать контробрешотку. Возник вопрос как прибить ее в самом низу! Дотянутся не реально и опереться не начто.
    После небольших раздумий я решил пойти немного другим путем: сначала отмеряли от конца стропил 30см и натянули нить (размер взят из рсчета 20мм до начала контробрешетки и 280мм - расстояние от нижней кромки первой и второй обрешетки). Установили обрешетку. После чего я изготовил 2-а лекала под размер 350мм для установки остальной обрешотки. И мы прибили еще 2-е шт. После того, как у нас появились пару ступеней мы смогли прибить и самую нижнюю обрешотку (которая выше на 20мм остальной обрешотки).
    Но все равно смотреть на это было стремно. Не смотря на то, что они привязывали себя канатом, выглядело это довольно таки страшно.
    После укладки первой линии ветробарьера, я со спокойной душой уехал дальше по делам.
  13. Dimsdv80
    Dimsdv80
    Dimsdv80
    Привет!
    Ну у тебя все хорошо идет, ждем продолжения. Расскажи размерность материала кот. идет на крышу, например малуэрата (150х150)? стропил... что-то в теме не нашел.
  14. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Весь пирог крыши:
    1. Мауэрлаты (150х150) крепили на шпильки 12мм с шагом 1метр.
    2. Стропила (150х50) крепим к мауэрлату через специальные пластины для стропил (это делалось для того что бы не было распора на стены).
    3. Далее идут прогоны (200х150), которые упираются с двух сторон на фронтоны и 2-е опоры (200х150), Стропила крепятся шпильками М10 через уголки100х100х3мм и гвоздевым боем.
    4. В свою очередь опоры упираются на дополнительные балки перекрытия (200х250). Крепили к опорам тоже уголками, только помошнее.
    5. Далее на прогоны перпеникулярно установили балки (200х100) для опор под конек (200х100).
    6. Ну и сам конек (200х100).
    После чего уложили ветробарьер, прибили его степлером к стропилам. Далее контробрешотка 50х30 и обрешотка 100х30. Самая нижняя обрешотка высотой больше на 20мм. Свесы над фронтонами и стенами составит 500мм (хочу чтобы было симпотично).
    По смете:
    1. Крепеж - 5800грн (725 у. е.)
    2. Дерево - 16400грн (2050 у. е.) правда с шелевкой для всяких нужд и сюд же доска для подшивки потолков и пола.
    3. Ветрозащита - 890грн (110 у. е.)
    4. Работа - 15400грн (1925 у. е.)
    5. Металлочерепицу еще не заказывал, но по цене цже сориентарован - 12000грн (1500 у. е.)
    Итого: 50490грн или 6310 у. е.
  15. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Вот и закончен очередной этап строительства нашего домика. Теперь будем закупать материалы для печи и дымохода, и возводить это чудо техники. С печником уже определились.
    Ну и майские праздники должны пройти с делом. Займусь ка я подшивкой потолков.
