Еще один отчет с фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Обычный, 03.11.12.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Серега, почему так получается? Снипы поменялись? Все прошлое строительство социалистического периода (обычная кладка "в два кирпича") по теплопередаче, не соответствует современным нормам?
    Для систем обогрева теплых полов существуют свои Снипы?
    Утеплится в недалеком будущем я конечно попробую, и думал над этим, но чего-то я просто ошарашен тем, что у меня такие холодные стены..:faq:
  2. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Серега, в этой "экселевской таблице" общая толщина стены - 40 сантиметров. А у меня - 50см.
    А в требованиях снипа: по Таблице 1а*(К)
    Приведенное сопротивление теплопередаче для стены R 3,2 (в градусо-сутках отопительного периода12000с*сут) - вообще самое максимальное значение! Я же живу не за полярным кругом!
    Конечно, я полный профан в этом деле и никогда с подобными расчетами не сталковался. Но, это первое что мне бросилось в глаза, когда я сейчас стал ковырятся в этих таблицах. Вот моя стена: picture_00375.jpg Пеноблок серого цвета виден у рамы окна. В два кирпича стена лучше что-ли? Мне кажется сейчас бы весь форум кричал-бы о том, что в домах с такой традиционной кладкой категорически нельзя использовать системы теплых полов без дополнительного утепления.
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Топикстартеру не критики ради могу высказать только свое сожаление по поводу того, что в итоге получилось, портите статистику по ТП:(, вы сначала выложили отчет а потом начали разбираться что не так сделано, а надо было делать в точности наоборот. Я сам так же в свое время сделал:close:. Если стены не утеплите вам одних ТП в небольшие морозы (учитывая ваши стены) однозначно не хватит, тут варианта всего два:
    1. Утепляемся 120-140 мм ППС, что бы выйти на R- 3,2 для вашего региона, вариант не дешевый но без него на комфорт особо рассчитывать не стоит плюс к этому было бы хорошо сделать утепленную отмостку.
    2. Греем полы выше 30 градусов в морозы и ходим в валенках:flag:, что бы ноги не спалить, учитывая российские цены на газ вариант не дорогой но о комфорте придется забыть навсегда.
    А форум кричал:ogo:, просто вы не обратили внимание на эти крики.
    https://www.forumhouse.ru/threads/174217/
    и тут https://www.forumhouse.ru/threads/155827/
    Тему УШП я так понимаю вы то же стороной обошли, там про это тоже в избытке написано.
  5. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Волей -неволей а придётся вам пройти испытание зимой. По мере нарастания морозов отписывайтесь в теме, может не так всё плохо
    А в таблице по умолчанию это моя стена. Подставляйте свои значения -посчитает автоматом
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Форум кричал неубедительно и тихо, раз я этого не услышал. Все больше "реклама" о чудесном (и это так) ТП. А ссылки начинаешь читать - там утеплитель на основе каменной ваты поджигают, который якобы гореть не должен:)! Есть предложение для модераторов где нибудь в факе сделать тему: " Прежде чем делать теплый пол..." И пустить туда все ошибки (и мои тоже). А можно еще и ссылочку добавить https://arbolit.org/?an=wall_thickness Там на самом деле и стены конкретные (метровые) получаются!
    Ув. mad-max! Если у вас есть опыт и знания исправления ошибок подобных моим: возможно ли появление конденсата под утеплителем, если я сейчас изнутри обошью стену обычным ПСБ 20 или 30 плотности? Толщина 120-140мм сожрет много объема. Планирую - 100мм. Спасибо!
    Эксель- не умею, потому и не люблю! Как буду замерзать - узнаете обязательно:)!
    Так ваша стена - тоже не айс? Пока я не замерз: как вы утеплялись?
  7. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    R моей стены 3.2,что соответствует требованиям, это обеспечивает слой ЭППС 90мм, под трубами ТП 150мм ЭППСа, потолок мансарды 300мм ваты. Любое утепление стены производить надо снаружи, утепление изнутри -ЗЛО
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не знаю, было в теме или нет, попробуйте вот тут http://теплорасчет.рф
    Очень наглядно. А вот правильно или нет, не знаю. :)
  9. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Считает нормально, маленький выбор материалов. наглядно Очень
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Да считает удобно, но силикатного кирпича в табличке нет. Есть полнотелый (наверное обычный красный), но и тот находиться в "камнях". Тем не менее почти все расчеты показывают выпадение конденсата. Но это - теория. Я ее решил проверить на практике. В качестве эксперемента приложил листы пенопласта вплотную к стене и закрепил их пеной. picture_00377.jpg
    В самые морозы сниму и посмотрю: что там на стене? А пока температрура на стене за пенопластом - почти 15 градусов. В комнате 21. на улице -3. Думаю что при 15 градусах на стене конденсат маловероятен. picture_00382.jpg
    А еще - ламинат с подложкой 2мм из вспененого полиэтилена крадет 3 градуса тепла с поверхности ТП! Это - еще один эксперимент.
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну вот: постепенно температура за пенопластом снижается.
    picture_00394.jpg 12,3 градуса при -7 на улице (рано утром после небольшого ночного морозца)
    Не утерпел, и вырезал кусочек, чтобы посмотреть: что там на стене?
    picture_00395.jpg А там и нет ничего!
    Вставил кусочек обратно.
    P. S. Вот нашел себе развлекуху! Жду морозов, как дед Мороз, который без холода - не может!
  12. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Значит под екатеринбургом (20км) стоит себе домик из красного кирпича (не полнотелка) толщиной стен в 2,5 кирпича. домик благополучно живет и уже перезимовал в -40 полмесяца (в начале 12г)
    отопление - ТОЛЬКО теплый пол
    по поводу ламината - да он отлично крадет тепло :)
    свои 400 кв выложены плиткой.
  13. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Ulex а вы о каком ламинате говорите, если 12мм да ещё с 3-х мм подложкой из пробки или 7мм 1400 плотности так он не хуже плитки тепло проводит
  14. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    а есть ссылка на такой ламинат, посмотреть его теплоизоляционные (ну или теплопроводящие свойства)
  15. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Так всё просто- чем больше плотность, тем выше теплопроводность, если пол выровнять идеально то ламинат ложить можно без подложки. В итоге добъёмся максимальной теплопередачи
