Еще один отчет с фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Обычный, 03.11.12.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну, до 15 градусов еще далеко, однако благодаря достаточно большой площади остекления, даже при +2 на улице и ясной погоде начинается почасовой рост температуры. Я просто тупо котел выключаю часов в 11 дня. А вечером часов в 16-17 включаю.
    Термостата комнатного нет. На котле 50. На полу - 27-28.
  2. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Котел часто вкл/выключается?
    Радиаторы тоже работали в паре всю зиму?
  3. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Точно, извиняйте:aga:
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Да ладно, не стоит извинятся. ;)
    Радиаторы работали всю зиму.
    Режим работы котла подобран без тактования. Он у меня российский. Я его " придушил" слегка - заглушил газовые "лишние" сопла - была такая возможность. Теперь мощности оставшихся рабочих горелок хватает на суммарную мощность выделения тепла радиаторами и теплым полом и он не тактует.
    А холодает - я заглушку еще одну снимаю - и еще одна горелка включается. Но это - на период похолодания. За зиму было - четыре - пять раз: снимал - ставил. Но для меня это лучше, в противном случае котел тактует каждые пять минут, а меня это просто бесит!
  5. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Т. е. теплый пол у Вас не справился?
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Справился. Радиаторы установлены на втором этаже.
  7. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Обычный, на окнах первого этажа не бывает влаги (я переживаю за это, если делать без батарей)?
    Хотя наверно вопрос скорее касается не системы отопления, а системы вентиляции
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не было ни разу (слава Богу)!.У меня благодаря отсутствию перегородок сквозняки гуляют! Даже не могу понять: откуда? А еще важна избыточная влажность в помещениях - она вызывает конденсат на окнах
    А в доме родителей, даже при работающей радиаторной однотрубке под окнами, конденсат часто зимой выпадал на деревянных рамах. Там на этих рамах даже специально канавка была выдолблена для стекания конденсата.
  9. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Господа! Подскажите или развейте сомнения! https://www.forumhouse.ru/threads/199653/
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    У меня стоит смесительный узел: Подача в пол - 35-38.
    Для батарей на втором этаже - 50.
  11. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    как его сделать?
  12. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Как собрать смесительный узел - есть тема отдельная. Я Вам ссылку давал. И еще где-то была тема: " Как сделать коллектор" или "Из чего сделать коллектор" - наберите в поиске.
    Но мне кажется - возможно ребята правы в Вашей параллельной теме - смесительный узел Вам не нужен. То есть правильно собранный со своим мотором он работать будет. И подмес будет организовывать. Но Вы используете рекомендации производителя своего котла. И дополнительный насос в систему ставить не хотите. А смесительный узел без мотора действительно не будет организовывать подмес - " Кетова Татьяна" права. 1069707-ecc570a61ac6e256ff88e00080fabf1c.jpg
    Если посмотреть на стандартный смесительный узел который многие используют на форуме. Без мотора, который я зачеркнул, будет твориться неразбериха в зоне которую я обвел зеленым. Вместо того, чтобы идти в трехходовой термостатический клапан и разбавлять горячую воду из котла, (как это должно быть в узле с мотором), вода пойдет по желтой стрелке, так как ее будет тянуть в обратку все тот же насос котла.
    Так что можете использовать рекомендации форумчан, а я у Вас попрошу прощения за некорректную информацию.
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Обычный, Спасибо! Очень познавательно! Если бы вернулись назад, сделали бы ТП и под кухонным гарнитуром (при наличии остатка трубы)? И как считаете какой вариант укладки трубы лучше: 1) 10см в рантовой зоне, а потом 20 см. или 2) Всё одинаково 15 см.
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Под кухонным гарнитуром не делал-бы. Наверняка, никогда кухня с раковиной и плитой и духовкой и со всеми ящиками не переедет на другое место - планировка окончательная.
    А варианты - у меня своя специфика: стены дома холодные. И если для кого-то и при шаге более 20 см. все ОК, то по мне - уже зебра и недостаток выделяемого тепла.
    Делайте в ранте 10-12, а дальше придерживайтесь 15см.
    Ваша плита ТП более температуры теплоносителя не нагреется никогда, хоть Вы шаг через сантиметр сделаете. Зато при стандартном шаге в 15 см Вы будете уверены в отсутствии зебры и будете уверены в запасе по мощности Вашего ТП
  15. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Обычный, Спасибо! Всё предельно ясно!
