Еще один отчет с фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Обычный, 03.11.12.
  1. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Обычный, где то выше промелькнуло, что при извлечении маяков были видны трубы. Какая у Вас высота стяжки над трубой ? У меня получается 25 мм, при общей высоте стяжки 65 мм. Как думаете, будет чувствоваться ребра?
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Черновой пол у меня неровный. Толщина слоя над трубами разная. Только наверное 25мм нигде нет - везде больше. В качестве маяков использовал прямоугольные железные профили. 20х40 и 25х50. Эти и профили устанавливал на деревянные брусочки подходящей толщины. Раствор старался делать густым. Из-за того что он такой густой и слаботекучий, он не везде растекался под профилем, и трубы контуров были видны. Не везде и не постоянно, но довольно часто. В Вашем случае считаю, что зебра возможна, но предлагаю не заморачиваться. Она будет заметна в первые часы нагрева стяжки. Учтывая общую толщину и толщину под трубой, а также финишное покрытие, потом, после нагрева, Вы ее вряд-ли будете замечать.
  3. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Обычный, спасибо! Обнадежил!
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Так получилось, что утеплиться у меня в ближайшее время не получается. То есть утеплиться правильно: со стороны фасада, а не изнутри, с его (фасадной) переделкой, с наружными откосами на окнах, с перестановкой входных дверей – все это достаточно дорого и трудоемко. А помимо утепления еще и куча других вопросов в доме по комнатной отделке, лестнице, мебели не давали мне покоя. Короче: решил я все-таки перестраховаться и поставить на первом этаже, в дополнение к действующему ТП, несколько батарей на случай сильных морозов, на случай межсезонья, да и просто на всякий пожарный случай. Преследовал две главные цели: 1 – Чтобы работали, когда моя душа этого пожелает. 2 – Чтобы своей работой не влияли на действующую прекрасную и универсальную систему СО с ЕЦ, или влияли на нее по минимуму. Ну и не хотелось мне ставить русскую чугунину, а красивую иностранную, например, турецкую чугунину я не вытягивал по деньгам. Поэтому купил себе биметаллическую «АЗИЮ». Вообще сильно не заморачивался при выборе батарей. Во всякие «Леруа» я не поехал. Один друг купил там, а такое впечатление, что радиаторы на коленке собирали: все секции - как разнокалиберный строй солдат стоит без команды «Равняйсь!» Пришел в местную сантехническую лавочку в своей деревне - и давай пытать продавцов! Ну и выбрал эту Азию – чистой воды Китай. Зато в коробке, в пакете, с паспортом, аккуратные, ровные. Продавец сказал, что работают с ними уже почти 10 лет и никто ни разу не жаловался. И даже какой-то его хороший продавцовый друг купил себе эту «Азию» на весь дом - и счастлив. Ладно – радиаторы выбрал. Теперь нужно заставить их работать. И решил я, что нужно попытаться заставить их греть в ЕЦ. С мотором понятно: они и так заработают почти у всех. А вот без мотора….
    Как я делал себе батарейную СО с ЕЦ написано здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/87090/page-6 пост 89.
    Вкратце скажу: от атмосферного, напольного, чугунного, газового котла идет стояк вверх (50 мм) длинной трубы почти 6 метров. На чердаке в верхней точке - открытый расширитель, далее, пройдя немного по чердаку, стояк опускается вниз на пол второго этажа, и делиться на два крыла - по периметру дома, проходя прямо по балкам перекрытия второго этажа. Тут же рядом после разделения на эти крылья, которые опоясывают периметр второго этажа, стояк идет вниз в прихожку первого этажа и вскоре опускается в подвал. А на крыльях, где нужно, стоят чугунные батареи. Эти крылья, пройдя по периметру второго этажа по дороге опоясывают и другие помещения, и также оба крыла вскоре соединяются, и аналогично попадают в подвал. Откуда с высоты минус 1,6 м от уровня котла их спокойно поднимает ЕЦ котла(!) Вообщем, извините за муторное описание и неказистый рисунок. Посмотреть вложение 1583911
    И врезаться и запитать свои три биметаллические батареи мне было удобно именно от одного из этих крыльев. Причем не снизу трубы, а сверху. Конечно, наверное, не совсем правильно, но приваривать к трубе снизу не было возможности - не хотелось разламывать черновой потолок и тем более ломать балку перекрытия. Поэтому варил сверху трубы вот таким образом:
    Диаметр труб к батареям выбрал 25мм опять же чисто интуитивно без расчетов по гидравлике, коих я особенно и не изучал. Просто запихать ЕЦ в трубу 20мм труднее, а уж в стояк 16мм ЕЦ наверняка не пойдет. Впрочем, многое зависит и от других факторов. Поэтому на диаметрах я не экономил. Единственное что смущало, то что входная дырка в радиатор - 20 мм. Но участки с 20мм трубой я старался делать минимально короткими.
    А далее - дальше было « страшно», точнее я очень переживал: мне предстояло сверлить отверстия в стяжке ТП и плите перекрытия для того, чтобы после батарей опустить стояки от них в подвал! Я очень боялся повредить и просверлить трубу теплого пола в своей рантовой зоне. Я перекрестился и попросил Бога помочь мне. Это – обязательно! И тем более обязательно хотя бы приблизительно знать: где идут трубы в стяжке? Взял у друга лазерный термометр и включил теплый пол на прогрев. Именно в первый час работы вполне реально определить, где идет труба. Стрелял лазером по стяжке и прямо карандашом отмечал места с температурой, отличающейся в плюсовую сторону. В общем – есть Бог на свете! Не то, что труба, ни арматура, ни сетка, ни какая другая пакость при общей толщине бетона под 18 см на пути моего перфоратора не попались! Ура!
    А потом я совершил ошибку. Стояки от батарей я опустил на контур подвала и приварил их. Залил воду и включил. С огорчением увидел, что батареи не работают. Я частично сливал с них воду, пытаясь выгнать воздух, застрявший наверху в местах врезки, я прогонял всю систему насосом - не работало. То есть на максимальной скорости насоса батарей вдруг начали прогреваться, но прогревались наоборот: снизу а стояк сверху - холодный. Впрочем, помимо возможных воздушных пробок, возможно, были и другие причины негреющих батарей сне неизвестные. Тем более биметалл - не идеал в системах с ЕЦ при практически любом способе подключения. Трубы в секциях внутри биметаллической батареи узкие! А учитывая, что вода в контуре подвала у меня вообще еле ползет – (ее и так уже остывшую заставляют нырять на глубину -1,6м, а потом с этой глубины вновь запрыгивать в котел), то понятно, что заставить работать мои батареи еще сложнее. Потанцевав и пошаманив с бубном вокруг своих батарей и не добившись результата, я решил переделать их подключение. Я не стал их опускать на контур подвала, а под потолком подвала соединил выходы всех трех батарей на трубу в 40 мм (40 мм вполне должно хватить для 3-х батарей) и эту трубу врезал в обратку котла практически на уровне его установки. После чего вновь залил воду и вновь с огорчением убедился в том, что батареи не работали. И традиционно как ритуал, я стал гонять и бороться с воздухом. Ну, не было у меня возможности поставить воздухоотводчики! В чугунный уголок их не вваришь. В сгон - не вваришь. Разбирать и переделывать - нет желания. Воду отстаивал, воду сливал - стояки теплели на часок и вновь остывали без циркуляции. Так я сделал себе вывод в том, что свежая вода в системе - как минералка! Пузырьки растворенного воздуха осаждаются внутри на трубах, цепляются за малейшую неровность и за сварные швы, прячутся в муфтах и уголках. И выгнать их оттуда - целая проблема. В отчаянии я приехал в магазин и купил себе самый дешёвый насос. Однако, несмотря на очень недорогую цену в 2000р он был красиво и аккуратно упакован, с голограммами, наклейками, в дополнительном мешочке, и даже с проводом и вилкой! Даже у грунфуда провода с вилкой в комплекте нет. Не знаю сколько прослужит….
    Вновь слил воду и взялся за сварную горелку. При врезке насоса использовал инжекционные сопла - старался минимально ограничить влияние насоса на остальную систему с ЕЦ. Ведь любой самый маломощный насос перевернет всю ЕЦ так, как ему вздумается! Тем более я ставил его не на всю магистраль, а только на свои дополнительные батареи.
    Ну что: после заливки воды включил насос. Циркуляции - нет! Парадоксы какие-то! Я уже думал: насос неисправен, или его мощи не хватает, чтобы прокачать мой биметалл. Снял и включил насос в широком 20 литровом ведре воды - заработал как гейзер! Я его снова в магистраль - и поочередно отключал батареи, выгоняя воздух сначала из одного стояка, потом из другого. Сколько его выходило - я даже не понимал: откуда его столько? И вот только после поочерёдного отключения-включения-прогона всех трех батарей, они потеплели и начали работатьА насос систему действительно перевернул! До второго стояка вода идет по ходу движения – насос помогает, а после него - она почти не идет – насос мешает – дует против шерсти. Я уже подумал, что стоит вновь браться за горелку и варить дополнительные байпасы, предохраняющие систему от «переворачивания». Выключил насос, а батареи-то и не остывают! Ну, наконец-то! Воздушные пробки кончились! Слава Богу!
    Вот сейчас второй день греют, как и с ТП, как и без ТП, как с насосом, так и без оного. Дополнительные байпасы страхующие от «переворачивания» системы варить не буду так как в СО есть общий насос. Я его поставил, когда думал, что котел не потянет воду с высоты минус 1,6м. Но я этим насосом почти не пользуюсь, так же как и очень надеюсь, что мой новенький батарейный насос ждет такая-же малоподвижная участь.
    Кстати, на одной из фото есть капелька воды на новой муфте. Чугунина китайская! Несколько раз сталкивался с браком – льют чугун некачественно. Через него вода просачивается!
    И еще одно решение на фото. Кухня у меня уже готова и отделана. Ни батарейных ниш, ни каких других причиндал для батареи на стене не предусмотрено. Стены оклеены.
    Купил широкие кафельные плитки. Канцелярским ножом вырезал с точностью до 1мм обои на стене под приклейку этих плиток. После приклеил плитки к стене, и только после этого в плитках просверлил отверстия для крепления батарей. Зато теперь можно и пыль за батареей протереть, и обои в кухне переклеить без особого гимора.
    Ну и фотки напоследок:
  5. Алексей697
    Алексей697
    Алексей697
    [quote="Обычный, Здравствуйте. Подскажите, я планирую разводку труб и стяжку сделать самостоятельно, проверить трубы на протечку возможность есть, а вот прогнать по трубам горячую воду для расширения трубы нет. Можно ли заливать стяжку только после проверки на протечку холодной водой?
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не совсем понятен вопрос: на протечку проверяют давлением - дуют в трубу атмосфер 4-6 (кто во что горазд) воздуха и мылят мылом. Потом смотрят на пузырки: есть- нет? Себе я этого не делал: времени не было, да и желания особого не было. Может такая проверка и актуальна для систем ТП с ТТ котлом, но это - авария! Такие давления в домашей СО никогда не должны быть! Короче это называется - опрессовка и я ее не делал. Не скажу что это - правильно.
    А прогонять горячую воду для проверки расширения трубы? Зачем? Понятно что труба имеет коэффициент расширения в зависимости от температуры, но простите вы будете считать на сколько у Вас расшириться труба? С линейкой или рулеткой будете бегать по трубам и мерить? Зачем? Я себе проверял трубы водой со смесительного узла чтобы убедиться в нормальной циркуляции воды и убедиться что трубы нагреваются.
    А заливал стяжку без опрессовки, но с залитой водой (холодной). В системе СО у меня давление 0.7 Атм. С горячей водой вообще стяжку не заливают - бетон пересыхает!
  7. Алексей697
    Алексей697
    Алексей697
    Просто мне сказали что перед заливкой нужно горячей воды залить чтобы трубы расширились, а после уже стяжку делать. Поэтому решил уточнить. т. е можно хололной водой проверить на протечки и при заполненных трубах заливать? У меня правда насос выдает 3 атмосферы, хватит ли этого?
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну, в общем по правильному - заливают под давлением. Ваши три атмосферы хватит чтобы проверить герметичность. Горячие трубы - не заливают.
    Не знаю кто вам давал рекомендации для горячей воды чтобы трубы расширились, расширение тут не причем.
  9. Алексей697
    Алексей697
    Алексей697
    А какое нужно создать давление в трубе при заливке стяжки?
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    У Вас рабочее давление в системе какое? Трубы какие?
    Я думаю вообще не критично будет в трубах при заливке 1 или 3 атмосферы.
    Заливайте при рабочем давлении - и все будет ОК!
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Обычный,
    :hello:
    прошла еще одна зима, как с затратами на отопление ? дом подсох должно быть меньше
    разница ощущений тп по стяжке и с плиткой ?
  12. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Да, в этом году затрат на отопление меньше - приблизительно на четверть. Но не думаю, что это из-за того что дом подсох. Просто зима в этом сезоне была очень лояльная. Разницы по теплоотдаче пола со стяжкой и телоотдаче пола с плиткой не заметил - греет одинаково. Но это по ощущениям температуры воздуха в доме. По температуре пола сказать не могу так как босиком не хожу. У маня - разгар отделки - шпаклевка, обои, клей, краска, пол пыльный и грязный.
    Могу лишь добавить, что пол в этом сезоне работал параллельно с радиаторами и субъективно все-таки температуру на поверхности пола приходилось держать ниже, иначе было-бы жарко. И этот сезон - как раз именно тот сезон когда я мог бы обойтись без радиаторов вообще.
    Вообщем, больше по отоплению ТП - ничего (слава Богу) не ломалось, не завоздушивалось, не засорялось. Надеюсь, что и дальше все будет ОК! Спасибо за интерес к теме!
  13. Jpegh
    Jpegh
    Jpegh
    Воронеж
    @Обычный, как важны такие реальные примеры! Спасибо за желание делиться информацией!
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Небольшое дополнение к теме – может кому пригодиться… Предыстория такая, что как-то уже давно, вскоре после пуска моего ТП, из-за забившейся грязи мне пришлось разбирать трехходовой и прочищать его, так как в грязном виде он работать отказывался. Об этом написано здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-21#post-5141973
    По началу отопительного сезона уже этом году был неприятно удивлен вновь дребезжанием в трехходовом. На вращение ручки он аналогично не реагировал. Видать, за время летнего простоя он «закис». Пришлось снимать. А при разборке я был неаккуратен, и случайно сломал упоры внутри клапана, в которые упирается термоэлемент при нагревании. Дело в том, что сделаны эти упоры из какого-то «текстолита» и на грубую мужскую силу не рассчитаны. В общем, клапан приказал долго жить. Искал замену недолго. Здесь прямо на форуме увидел рекламное объявление. С «фаром» больше работать мне не захотелось, и на замену выбрал новичка - барбери. Характеристики по температуре регулирования 20-45, а Кvs обещают вообще 2,5 куба при подключении в дюйм. Вообщем у фара было 1.7куба а минимальная температура где-то в 27С. И цена на этот барбери очень демократична где-то 2900р. Вместо фаровских 3500р.
    Немного пришлось переделать подключение, так как расположение входов/ выходов на клапане различается. Пока - очень доволен. Дело в том, что сейчас в пол дую 24-25С - межсезонье. А фаровский клапан это мне не позволял. А из недостатков - отсутствие описания в инструкции на русском. В принципе - и так все понятно, но все же не помешало-бы. И еще некоторая трудность в монтаже: клапан весь гладкий - скользкий. Лен когда накручиваешь, он слезает и скользит. Возможно клапан можно и нужно ставить на какие - нибудь американки с резиновыми прокладками. Но я его по-русски: на лен и герметик. А чтобы лен меньше слезал- аккуратно сделал насечки на резьбе клапана болгаркой. На фото видно, как мне пришлось его герметично «задушить» муфтами – простите за этакое извращение. Пока все. Будут проблемы – отпишусь.
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    И еще чуть:
