Еще один отчет с фото
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Обычный, 03.11.12.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Вновь дополнение к теме.
    Итак, решил я утеплить потолок подвала - он же черновая стяжка ТП. Черновая стяжка, в свое время, лилась монолитом вручную на деревянную опалубку, на которую был постелен рубероид. Рубероид после снятия опалубки так и остался - потолок подвала "оклеен" рубероидом.
    Купил самый дешевый вспененный полиэтилен 3мм с фольгой, пенофол, или какой-то пенофлекс (не помню точно как называется). А потом просто грел электрофеном рубероид, в точке нагрева гудрон на нем плавился, прикладывал к точке нагрева- расплава пенофол, постепенно раскатывая рулон пенофола по потолку. Идеально приклеить не старался - лишь бы держалось, потому что после пенофола, положу какую-нибудь каменную вату, и затем зашью все вагонкой.
    Но вопрос не в том, а в том, что на часть потолка подвала я уже приклеил пенофол, а другая часть пока оставалась без приклеенного пенофола. И решил я проверить: работает ли этот тонюсенький фольгированный пенофол или нет? Есть ли хоть какая-то эффективность в отражении тепла?
    Проверил просто: брал электронный термометр и клал его на теплый пол (финишное покрытие подложка - вспененный полиэтилен 3мм + ламинат 10мм). Измерял температуру ТП в разных местах: где снизу приклеен фольгированный пенофол, и где его пока не клеил.
    picture_00715.jpg picture_00716.jpg picture_00717.jpg picture_00719.jpg picture_00721.jpg picture_00724.jpg picture_00726.jpg picture_00727.jpg
    Извините за качество снимков - мобилка старенькая.
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну, а теперь все данные об измерениях температуры по таблице. Измерение было в два этапа посмотрите таблицу:
    Практически любое значение Т на полу, где снизу приклеен фольгированный пенофол, больше, чем Т на полу без пенофола. Так что, видимо фольга в данном варианте использования работает.
  3. Данил1983
    Данил1983
    Данил1983
  4. Данил1983
    Данил1983
    Данил1983
    По такой схеме естественной циркуляции тоже не будет?
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Данил1983,
    Не совсем понятна схема (Но циркуляции по ней не будет, так как основное условие движения воды ЕЦ - железо больших диаметров 40-50мм. В длинную и узкую трубку 16мм ТП расположенную горизонтально да еще и с поворотами вода ЕЦ не пойдет. Давайте я Вам попробую ответить позже в Вашей теме.
  6. Пользователь1770009
    Пользователь1770009
    Бегло просмотрел фоты, моё мнение, дело в кладке... Вы греете улицу! газобетон положен на раствор а не на клей, мосты холода. а при усадке раствора свист, блок можно разобрать руками. мой товарищ, сверлил изнутри блок и пенил зазор кирпича и блока - помогло стопроцентов! дом можно топить зажигалкой.
  7. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Ещё годик пролетел. Как пол? Работает?
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Brus_D,
    Извините! Давно не заходил на форум в эту тему.
    Все работает, слава Богу, все прекрасно. Если начало темы - 12 год, то вот уже 17 скоро закончится) Пол работает. Из поломок была только замена трехходового - год или два отработал и закис - забился из-за грязи. По моему об этом где-то написано.
    Больше ничего, слава Богу, нигде не текло и не капало, Трубы целые, не потрескались, не расслоились. Мотор - грундфус - тоже молодец - самый простой, без всяких датчиков, и новоротов летом отдыхает, при включении ТП - начинает свою сезонную работу. По-прежнему производительности хватает и он работает на первой скорости.
    Расход газа: сейчас за месяц (октябрь-ноябрь) плачу 3 тыс руб. за весь дом. Топится полностью 250 кв. м. пол+ батареи. Цена газа кажется 5, 34 руб на 1 куб. Наружные стены дома не утеплял. Как стоит на аватарке так и есть.
    По-прежнему я сторонник самых простых смесительных узлов, а также минимального количества автоматики, кранов, клапанов и проч.)
    Делайте ТП - это замечательная вещь!
  9. ildus92
    ildus92
    ildus92
    Здравствуйте! Вам можно задать пару вопросов по поводу тп?
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Извините! Я давно не был в этой теме да и на форуме... Если не нашли ответы на свои вопросы в соседних ветках - задавайте!
  11. ildus92
    ildus92
    ildus92
    Оо каждый день ждал вашего появления в сети) спасибо)
    Имеется кирпичный дом, площадь 100 квадратов, все полы деревянные. Отопление в доме - обычные стальные трубы диаметром 80мм, два крыла с естественной циркуляцией и с открытым расширительным баком, плюс имеется насос и байпас на обратку на всякий случай, при необходимости включаем и выключаем. На правое крыло подающая труба выше примерно на 1,5 метра чем левое крыло. Котел газовый ДАНКО рассчитан на 125кв. Хотим в одной комнате (правое крыло) залить пол бетоном и хотелось бы сделать теплые полы.
  12. ildus92
    ildus92
    ildus92
    Подскажите пожалуйста будет ли работать теплый пол если подключить смесительный узел таким образом? Не повлияет ли на естественную циркуляцию в целом в других комнатах? Если поставить насос 25/4.
  13. ildus92
    ildus92
    ildus92
    Вот примерно так: насос, смесительный узел все будет стоять, хочу подключиться перед поворотом- подачу а обратку уже после поворота, врезку сделаю через угловые отводы 20мм
  14. ildus92
    ildus92
    ildus92
    Площадь комнаты 22 квадратов, трубы разделю на два контура примерно по 60 метров. Подскажите пожалуйста, что думаете ?)
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    1. Выдержит ли деревянный пол бетонную стяжку и все что будет находиться на бетонной стяжке?
    2. Если врезаться, то врезаться в стояк от котла. При врезке в крыло, насос теплого пола перетянет основную массу горячей воды из котла в то крыло, в которое вы врезались! Даже самый слабый и самый маломощный все равно перетянет! Что достанется другому крылу - неизвестно. По крайней мере в режиме ЕЦ будет именно так. В режиме ЕЦ второе крыло работать не будет. Если включите насос на обратке, то второе крыло заработает. Но насколько эффективно - судить трудно. Будет зависеть от того, какой насос сильнее.
    3. Расход трубы 6-7 погонных метров на 1 квадратный. Так что два контура на 22 квадрата - нормально. Только лучше уложить шаг почаще. Длина контура до 80 метров допустима вполне.
