1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электропила Макита
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Shked, 21.07.08.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Я поторопился со второй Макитой. Надо было брать электроштиля, заменить шину на 1.1 и пилить тонкой цепочкой. Хорошая мысля приходит опосля...
  2. Сашидзэ
    Сашидзэ
    Сашидзэ
    Бор
    Самый дешевый штиль около 12 косых стоит
  3. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Ну если хватает средствов на электроштиль. то конечно) ;)
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    У богатых свои причуды, через свою душежабность плачУ дважды. Радуюсь хотя бы, что бензоштиля взял без колебаний. Зарекался ведь когда-то от барахла одноразового. Инструмент главный помошник, поэтому должен работать на отлично. Этот сезон у меня не выдержали сразу четыре единицы.
    1. Электропила по моей вине (писал выше), остальные от работы сдохли.
    2. УШМ Skil полечил с любовью. Кондово сделано, служит с 1999, на каждой детали маркировка лазерная, ни следа износа, просто развалился сепаратор подшипника, замучил её пылью...
    3. Рубанок Rebir - ветеран, служил верой и правдой. Перед смертью перестрогал 35 кубов круглого леса. Его кончина тоже в какой-то степени мой недосмотр. Менял ремень, плохо выставил соосность - ремень стал тереть, расплавил родной шкив. Заменил конечно. На салюминовый - китайский. Казался надёжным когда ставил. Неусмотрел избыточный допуск в посадчном отверстии. Результат - вибрация, дальше раздрочило шпонку, и плохо стало на валу ротора. Лечил, под конец раза два на коленке. Претензий к нему нет, одно уважение.
    4. Циркулярная пила B&D. Рыжая. Бытовая наверное. Это просто г-но. Редуктор - алюминиевая пластинка с двумя игольчатыми подшипниками, которая держится на прилипе в пластиковом корпусе. Полечил, конечно, уже второй раз меняю эти подшипнички. Не могу сказать что поработала она как должно. Выбросить жалко - подарю кому-нибудь, пару недель послужит, а потом пусть сами выкинут.
    Да, чуть не забыл, ещё шуруповёрт сетевой от Макиты меня радует безотказностью (тьфу-тьфу). Только регулировка глубины у него заклинила, да и хрен с ней.
    Инструмент должен быть надёжным.
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Хорошо сказано) Инструмент он как в старые времена оружие для мужчины. А на оружии и женщинах не экономят)
  6. Darkoni
    Darkoni
    Darkoni
    Эх, отступился от своего принципа выбирать досконально, решил попилить на даче и взял не глядя Макиту UC3530A в 220вольт по акции, отчасти потому что к Маките отношусь положительно (шурик, болгарка, циркулярка этого производителя), тут же предложили масло для цепей от HammerFlex всесезонное. Вобщем приехал на дачу попилить засохшую яблоню на дрова, а также прочие деревяги.
    Попилить то попил, но потом у меня возникли подозрения, что масло на цепь не идет. Причем давит из под заливной крышки, что кажется мне очень странным. Стал проверять свои подозрения.
    Снял шину, вижу масло в отверстии канала, даже шина в месте соприкосновения замаслилась, но по шине масло не идет. В самой шине каналы чистые. Неужто сходу брак попался?
    Пробовал запускать со снятой шиной, масло из канала не идет. Я вообще думал оно самотеком поступает. А выше пишут про насос. Теперь понятно почему давит из под заливной крышки, насос качает не в ту сторону походу. Или там что-то засорилось. Я проверял канал выход масла он не забит.
    Вобщем расстроило меня это дело. Даже не знаю поможет ли сервис/магазин. Выше пишут, что насос вообще не гарантия. Или чинят, но проблема возвращается. Не ожидал такого брака от Макиты.
  7. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Вот и у меня проблема с маслом на маките 4020. Перестало поступать масло на шину. Разобрал. Из канала масло идёт. А вот на шину не попадает почему то.
  8. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Решил я домучить пилу и выяснить причину. Мягко говоря был немного удивлён. Хотя может так и надо, это моя первая пила. Шина и цепь стоят родные. По идее в пазу шины не должно быть никакого гуана, цепью должно выбрасываться. Прочистил скрепкой, забито всё было, хотя натяжение цепи нормальное. Теперь смазка. Почему-то отверстие маслёнки сделано сверху шины, когда логичнее было бы снизу. Много где читал, что в крышке масляного бачка стоит какой-то клапан, который надо периодически прочищать. Нету там ничего. Литая крышка пластиковая с резьбой и резиновым уплотнителем.
    ЗЫ Если я написал ахинею, поправьте, не дайте умереть неучем.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Всегда есть.
    Снизу...:faq:.Это чтоб цепью масло тянуло не на шину а на звёздочку?
    Значит не в крышке. Но клапан (сапун) должен быть что бы в бачке не создавалось разряжение.
  10. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    тож верно, но один фик на звёздочку тянет гуано вперемешку с маслом.
    верю, но где он? может забился? Кто знает?
    Получается интересный казус. Если в пазу шины всегда гуано, то как же масло попадёт на цепь? Ведь отверстие на шине для смазки находится гораздо ниже уровня цепи... Всё прочистил-помыл, на холостых при снятой шине из маслёнки масло сочится. Собрал. На куске бумаги еле-еле заметные капельки. С новья была масляная дорожка.
    Люди, где собака порылась? Или так и должно быть?
    Кстати, с новья на маслёнке никакого фильтра не было. Не комплект?
  11. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Так шину чистить надо периодически... Тогда и смазываться будет...
  12. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @ampelmen, то что шину нада чистить, это ясно и понятно. Не понятно как масло на цепь попадает. И где сапун находится.
  13. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Так маслонасос для того там и стоит... По моему на боше такай же хвостовик, масло заполняет свободное пространство и когда ему больше деваться некуда идет наверх...
    Деталировку может поискать? А причина точно в сапуне, когда крышка открыта количество смазки заметно меняется?
  14. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    количество масла не меняется, но если пила просто лежит, то немного масла подтекает. Счас взрыв-схему поищу.
  15. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Нашёл взрыв-схему...и немного обалдел.
    https://makita-online.ru/files/shema/UC4020A.pdf
    явно ошибка, если посмотреть на позиции 87, 88, 71. Не срастается у меня.
