1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электропила Макита
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Shked, 21.07.08.
  1. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Маленько не понял... Что с открытой крышкой что с закрытой смазывается одинаково, но если крышку открыть то начинает масло подтекать? Так?
    Похоже на ошибку, но лично мне понятно что там) 87,88 отдельно, 70, 71 отдельно и совсем не туда. Там кстати похоже чт о линии совпали по невнимательности либо просто незаметили что 71 не туда идет... Можете написать техподдержке, чтобы исправили...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Добавил для наглядности изображения собственно схем в Ваше сообщение.
  3. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    да именно так
    подтекает с закрытой крышкой.
    ЗЫ Я так и не понял что за деталь 56 и 35. Не пилу же разбирать, боязно как-то. Никогда не разбирал.
  4. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Тогда вообще не понимаю... Ждем совета профессионалов...
  5. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    Добрый вечер... У меня электрическая пила макита... купила весной... сезон отработала ..все ОК... Вопрос, как подготовить к зимнему хранению, нужно ли выработать масло, или можно оставить в баке, при какой температуре можно хранить... СПАСИБО!
  6. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    В букваре написано, слить био-масло, залить моторное SAE30, поработать на холостых, чтоб моторное заполнило каналы и все. Хранить в сухом помещении, а по температурному режиму пофиг я думаю.
    Если ошибся - поправьте.
  7. paul34
    paul34
    paul34
    У меня Макита 3520, залил моторного масла, слетают с цепи только небольшие капли. В сервисе сказали, что так и должно быть. Разобрал, вроде работает маслонасос, только масло не слишком хорошо на мой взгляд смазывает. Насос работает еле еле. Полежит с маслом - масла чуть натечет. за час работы 100 грамм не вырабатывает. Покупал в Польше, в сервис не очень хочется везти. Кто-нибудь имел дело с этими насосами? Может просто забились трубки?
  8. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @paul34, за час работы не вырабатывает? Я только половину бачка выработал на 3 деревьях и так по мелочи... Видно все макиты одинаковы...
    ЗЫ Вчера ещё раз читал букварь. Написано, что при каждой смене цепи или её заточки рекомендовано переворачивать шину для равномерного износа.
    ЗЫЫ Кто разбирал пилу, объясните как там масло поступает на шину.
  9. astorog
    astorog
    astorog
    Сегодня был первый день использования пилы 3520. Я расстроен. Первые четыре бруса были распилины как помаслу, а потом при каждом резе пилу уводит влево и не пилит. Масло вроде поступает, но до шины не дотронутся очень горячая. Почему у новой пилы может так сильно уводить в сторону шину, что пилить невозможно?
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Цепь затупилась, поточите.
  11. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @astorog, а цепь не перетянута случаем? Я когда пилу с новья запустил, то наверное через каждые резов 5 подтягивал. Потом нормально стало.
  12. astorog
    astorog
    astorog
    Новая цепь? После четырех полешек? Может тогда лучше другую цепь купить.
  13. astorog
    astorog
    astorog
    Да я поразному пробывал, даже шину переворачивал. Странно вроде особо на увод в сторону никто нежалуется.
  14. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Кстати, где-то видел в инете ролик, там цепь была перетянута, аж шина синеть от перегрева начала, и естественно её вести начало и уводило пилу в сторону.
    Может действительно другую цепь купить?
  15. trickshot17
    trickshot17
    trickshot17
    Добрый вечер! У меня возникла проблемка с эл. пилой "макита"... Потек бачок для масла, конкретно так сказать подтекать начал. Я разобрал пилку, починил резервуар для маслица (его, и только его), и не без труда собрал обратно, все поставил на место, как и было, а она не работает... Подскажите, пожалуйста, с чем может быть проблема! Заранее спасибо. :) Makita UC4003A.
