1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электропила Макита
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Shked, 21.07.08.
  1. 45online
    45online
    45online
    Походу так и должно быть, расход масла у них большой, говорят масло нужно брать с повышенной вязкостью, и будет норм.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Масла может хватить на день работы. Но его действительно надо погуще лить. Да и подзабьётся потом - будет подольше хватать
  3. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Хватит, если минуту пилишь и час стоишь.
  4. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Приобрел uc4030a б/у в отличном состоянии, при зажиме пилы в бревне, пила отключается, это защита какая то срабатывает?
  5. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Да, перегрузки по току.
  6. tehnik2006
    tehnik2006
    tehnik2006
    А подскажите пожалуйста, макита 4530а стоит шина 45 не очень удобно в кустах слишком длинная, можно ли поставить что то короче? И что для этого надо поменять только шину и цепь или и звездочку менять тоже надо?
  7. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    @tehnik2006, Поменять нужно только шину и цепь, и шина может быть не обязательно Макита. Например Орегон легче найти.
  8. tehnik2006
    tehnik2006
    tehnik2006
    Спасибо. В магазине сегодня смотрел шины, есть китайские + 2 цепи в подарок за 900р все удовольствие. Сравнивал со своей все посадки один в один. Как считаете стоит брать или смотреть что то по качественнее подороже?
  9. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Я думаю что для не совсем опытного пользователя самое оно, для начала, потренироваться и т. д. и т. п.
  10. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Если подходит- возьмите, попробуйте!
  11. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    Может кому пригодится мой опыт. Купил Макиту 4030, собрал, начал пилить. Пилит как зверь, шпалу за 5 сек., но потом заметил, что цепь сухая, а нижняя часть пилы в масле. Начал разбираться, после долгих размышлений ронял, что масло из бачка до цепи не доходит, а гонит внутри. Чиоал про воздушные пробки, пробовал шприц-появлялась одна капля и все по новой. Потом заметил в маслоподающем отверстии как будто что то находится постороннее, т. е. отверстие на половину перекрыто, подумал что остатки заглушки (где то читал что она бывает). Долго пытался выковырять ее от туда-безрезультатно. Понял что надо разбирать редуктор. Когда разобрал, то оказалось, что между пластиковой частью масленного канала и аллюминиевой стоит резиновое колечко, оно то и замялось и перекрывало мсленный канал. Поставил все как надо, собрал, шприцем удалил воздух и все заработало. А чтобы отсоединить пластиковую часть от аллюминевой надо открутить редуктор от мотора (4 винта). Осторожно с пружиной тормоза, может улететь далеко. Всем удачи.
  12. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @bill100168, жаль фотки не сделали.
  13. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    Да, потом только понял что надо было все сфотать.
  14. atihomirov
    atihomirov
    atihomirov
    Добрый день.
    Имеется Makita UC3530A, в один из дней перестала запускаться. Пила наработала максимум 10 часов в течении 3 лет. Ремонтировать в техцентре дорого, поэтому прошу помощи разобраться в устройстве данной пилы. Самостоятельно смог проверить только кнопку пуска. При отжатой кнопке между контактами 1-3 и 2-3 220В. При нажатой кнопке 220В между 1-4, 1-5 и 2-4, 2-5. Описания работы данной пилы в интернете не нашёл. Нашёл только обозначение элементов - 6-коммутатор, 7-контроллер, 8-конденсатор. Кто сможет объяснить принцип её работы? Заранее благодарю.
  15. OlIIeg
    OlIIeg
    OlIIeg
    Омск
    Добрый день. Пила Макита 3020а. перестало поступать масло. Так понимаю, что в систему попал воздух, как это лечится?
