1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электропила Макита
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Shked, 21.07.08.
  1. Sheepdog
    Sheepdog
    Собаковод
    Sheepdog
    Собаковод
    Московская область
    лучше бензиновая
  2. Admin
    Admin
    Admin
    Мотивируйте
  3. Sheepdog
    Sheepdog
    Собаковод
    Sheepdog
    Собаковод
    Московская область
    Да легко, но, опять же, всё зависит от целей. Если, конечно, вы хотите работать в помещении, где есть электричество, то тут преимуществ электропилы хоть отбавляй, а на улице пока королева бензиновая.
    Вот, к примеру, захотели с утра дровишек попилить, а на улице роса,
    либо вдруг дождик, вы же не будете пилить если вы конечно не камикадзе,
    сучки на деревьях неудобно обрезать электрической пилой, того и гляди
    шнур отпилишь, да и в лес за дровами не сгонять, не брать же с собой генератор.:)
  4. botler
    botler
    botler
    Но при этом не надо заморачиваться с приготовлением топливной смеси, не мучатся с заводом, не надо настраивать карбюратор, менять свечи и т.д. Ну и цена - электро раза в 2 или 3 дешевле. Самый главный плюс бензо - это автономность - если она особо не нужна то альтернив электро нету
  5. iwan
    iwan
    iwan
    Калтан
    Отдали по дешевке электрическую цетную пилу макита.на ней отказал выключатель,старый хозяин снял его,а как были подсоедены провода не помнит.нужна электрическая схема подсоединения проводов на выключатель.
  6. iwan
    iwan
    iwan
    Калтан
  7. Nolga
    Nolga
    Nolga
    Гость
    Уважаемые пользователи пилы Makita, подскажите, пожалуйста, какую марку и модель цепи нужно покупать для этой пилы.
    У меня пила Makita UC 3530A. Полотно 350мм, шаг цепи 3/8"Ю ширина паза 1,3мм.
    Цепей с такими характеристиками много. Можно ли брать любую или нужна какая-то специальная?
    Спасибо.
  8. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Обязательно учитывайте количество звеньев, т.е. длину цепи. У Вашей пилы должно быть 52 - сейчас смотрел по каталогу. Но всё-такм посчитайте.
  9. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    А какаие цепм Вы покупаете? По количеству звеньев на Маките редкий размер.
  10. scorpio-spb
    scorpio-spb
    scorpio-spb
    Питер
    Спорный вопрос, что электро значительно дешевле бензо.
    У меня бензинка Партнер 351. Проблем не было.
    Топливную смесь приготовить легко: на литр бензина пару колпачков масла и все) - работай
    Да и если ездите загород с палатками отдыхать, то бензинка незаменима!
  11. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    scorpio-spb
    Бензопила имеет только два преимущества:
    1. Автономность.
    2. Доступность значительных мощностей и длинных шин. (Если нужна мощная пила - альтернативы просто нет!)
    Если человеку не нужны ни автономность, ни огромная мощь - электропила лучше однозначно!
    У меня есть и то, и другое.
    А про дешевизну - все относительно...
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    просто не повезло, у меня тоже мокита около трех лет, пилит все подряд, цепи точу сам , до этого была блек-деккер у нее снова перестал работать насос, поэтому вышли из положения просто, в пластиковую бутылку налили масло и перед каждым пилом лили масло на шину, поблем небыло ,но к сожелению была украдена, после этого купил мокиту
    чтоб напилить дров в лесу лечше бензопила, а на даче использую электропилу, так как бензопилу после того как бревно кончается приходится глушить, а потом опять заводить с электро таких проблем нет ,хотя все это наверно мелочи
  13. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Не стал делать отдельную тему. Хочу приобрести цепную Макиту, но вот думаю какая должна быть в идеале длинна шины 35,40 или 45 см? Пила нужна на даче для строительства (резать бревна, прорезать проемы и т.п.) ну и для заготовки дров. Сейчас смотрю три варианта UC3530A, UC4030A и UC4530A. Разница в них как думается только в длине шины. Ширина паза 1,3 мм или 0,050".
    Помогите советом!
  14. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    У меня тоже макита 3530. И тоже с первого реза не поступало масло. Может мне повезло, но утром (по дороге с дачи) сдал, а в 15--00 позвонили и доложили о готовности. Вечером на даче меня встечал тесть (а пила- подарок ему на ДР) и не поверил, что уже готово. Поменяли насос и сказали, что что-то "доработали напильником" и больше проблем не должно быть. После этого перепилили кубов 8-10 и все ОК. Если интересно - сервис на Ленинградке за зданием "Интерскола" в Химках. Очередей, хамства и прочих "прелестей" не обнаружил. Рекомендую.
    Цепи беру на Дмитровке у Оф. дилера. Заказываю по телефону утром, а вечером забираю. Цепи клепают на станке из бухты.
    По длине шины. Купил самую короткую, т.к. есть еще ДВЕ бензопилы. Но по опыту работы длины хватает на бревна диаметром 50 см. Брус, доски и т.п. пилится легко и непринужденно. Согласен с предыдущими постами про удобство электропилы при распилке дров на участке. А вот далеко от розетки незаменима бензо-.
  15. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Народ ну подскажите, на чем выбор-то остановить, на 35,40 или 45? Не заставляйте новую подобную тему открывать Завтра поеду смотреть
