1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электропила Макита
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Shked, 21.07.08.
  1. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Так он и этот шарик свободно по шахте катается, пробовал без пружинки. Ничего не пойму одним словом.
  2. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Кстати, если сдвинуть не до упора половинки насоса, то всё продувается на раз. Но тогда на своё место насос не ставится... Засада какая-то.
  3. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Почитал форум про электро-пилы, про проблемы с насосом и вот остановил свой выбор:
    Электрическая цепная пила Makita UC3541A.
    Говорят и пишут, что в этой версии доработанный масло-насос. Кто нибудь работал с ней воочию. Кто что может сказать про данную модель?
  4. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @Chassov, тут только один ответ может быть. Найти взрыв-схему этой пилы и посмотреть, что за насос и как регулируется подача масла.
    ЗЫ Сдаётся мне, что макиты очень и очень требовательны к вязкости масла.
  5. Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Knoppixmeister
    Рига
    Сегодня приобрел пилу UC3551A с длинным проводом. Пока еще ничего не успел с ее помощью напилить, но в обращении очень легкая и простая, все собирается за 5 мин. т. с. "на коленке". Не надо никаких доп. ключей для сборки и настройки, все делается вручную.
    Сбока румынская. Плюс есть винт подстройки кол-ва маслоподачи на шину, проверим как у нее с маслоголоданием.
    Больше фоток в альбоме: https://www.forumhouse.ru/useralbums/16512/view
  6. Jovian
    Jovian
    Jovian
    Краснодар
    Сам присматриваюсь к 3541а (с поперечным двигателем новая серия), но сильно смущает пластик даже в месте фиксации шины... :(
    Knoppixmeister, вам не кажется, что натяжитель цепи в этой пластиковой крышке, которая еще и шину прижимает - очень хлипкая по виду конструкция в *51а?
    Вот так в новой серии *41а
  7. Jovian
    Jovian
    Jovian
    Краснодар
    Где вы увидели 1.3мм толщину? Там даже на видео на коробке указан 1.1мм - как и на старой серии *20а (с поперечным двигателем).
  8. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    На шине/пиле. Куплена uc3041, лежит в гараже, плюс 3 цепи на 1,3 мм толщиной и запасная шина на 30/35 см.
    В поиске Makita UC3541 в любом нормальном магазине указана толщина 1,3мм.
    Натяжитель слабоват на бензопиле 350 WES я сильнее натягиваю (натяжитель там тоже в крышке как в UC*51, в *41 натяжитель в корпусе пилы), шины цепи полностью совместимы.
  9. Jovian
    Jovian
    Jovian
    Краснодар
    @Belkkrk, удивительно. В разных магазинах по-разному пишут.
    Интересно, быть может даже есть разные модели с разными арткулами и шинами?..
    Официальный сайт Макиты до безобразия пустой и убогий...
    В каком смысле слабоват? Страшно колесо сильнее крутить или как?
  10. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Jovian, вряд ли звездочка то стоит на 1,3мм. В комплекте демо цепь тиснение долмар, запасные с тиснением макита.
  11. Jovian
    Jovian
    Jovian
    Краснодар
    @Belkkrk, ну, никто же теоретически не мешает комплектовать разными звездочками и шинами. Хотя, я не видел такого на практике в одной серии пил...
    По поводу 1.1/1.3 мм: не могли бы сфоткать инструкцию с описанием этого нюанса от вашей пилы? И цепь бы заодно в макро масштабе. Думаю, многим бы пригодилось.
  12. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Не крутится больше, палец соскальзывает. На эхо винт с шлицом, шестерни натяжителя тоже пластик но тяну сильнее чтобы полностью только 1 звено мог вытянуть из паза посреди шины.
  13. Jovian
    Jovian
    Jovian
    Краснодар
    @Belkkrk, ну а что скажите по поводу "пластиковости" всего крепления шины. Я вот склоняюсь к покупке 3541, но смущает пластик в таких ответственных местах... Лучше бы металл с железным "краником". :)
    То, что 1.3мм - это большой плюс, если так везде! Надежней и долговечней, проще в провинции цепь найти. Это хорошо.
  14. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    По мне сделано добротно, не люфтит, шпильку в отличии от ключевых фиксаторов с дуру не вырвешь.
    Берите хоть ту хоть ту из доработок у них другая крышка и масляный насос с регулировкой.
    В *51 похоже металла больше, не знаю как в предыдущей модели было, но за ее цену можно 2 штуки *41 взять.
  15. Jovian
    Jovian
    Jovian
    Краснодар
    @Belkkrk, удивительно. На первом фото характеристик в колонках указан возможный тип цепи 90PX ИЛИ 91PX.
    А это как раз и есть 1.1мм или 1.3мм, во как! Оказывается Макита стала комплектовать одну модель по-разному - потому и описания на разных сайтах разные.
    А 51-ая серия дорогая, да. Не вижу смысла платить за продольный двигатель столько. Нет лишних денег...
    Зато пластик можно сдуру сломать попросту сломается часть, удерживающая гайку, которая всего одна. :) И пластик, ИМХО, менее надежный, чем металл... Я бы предпочел металл в любом случае. И не вижу проблем производителям придумать быстро затягивающуюся конструкцию из металлических частей. Пускай будет на 200-300 грамм тяжелее и на 300-500 рублей дороже в итоге - я бы такую взял. Да банально как кран на смесителе, только можно чуть меньше и с доступом под ключ - хватило бы.
