1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электропила Макита
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Shked, 21.07.08.
  1. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    @Tuzik08, а что, на родную звездочку цепь 1.3 не подходит?
  2. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    @mr_Smith, ну вроде пишут, что нужно менять...
  3. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Первый раз слышу такое. Ставили цепи 1.3 вместо 1.1 и все нормально работало. Ведущая звездочка определяет шаг цепи и размер ведущего звена, толщина здесь роли не играет, зубья звездочки все равно шире хвостовиков цепи.
  4. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Там вот такого типа звездочка. И цепь не заходит в этот паз
  5. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Это след от цепи, выработка в металле, изначально его нет. Если глубина более 0.5 мм, если не ошибаюсь, то звездочка подлежит замене.
    Расскажу случай. Есть знакомый ЧПешник, занимается строительством, купил работягам две UC*20А, через некоторое время шины пришли в негодность, потому-что работники пилили все подряд, и доски с раствором, и корни в земле и т. п. В итоге, ввиду дефицита шин и цепей 1.1 мм, были куплены два комплекта 35 см, с толщиной 1.3, и все это потом работало на родных звездочках. Ну, а с работников, чтоб не пилили чего не надо, была удержанна стоимость ремонта.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Звёздочку нужно менять, когда на ней уже есть достаточно большая выработка и устанавливается новая цепь. Иначе и цепь начнёт очень быстро вытягиваться, и выработка на звёздочке начнёт увеличиваться ускоренными темпами.
  7. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    А я дурак думал что такая конструкция звездочки. Спасибо за разъяснения, значит звездочку все же под замену.
  8. aydar91
    aydar91
    aydar91
    Помогите пожалуйста. Электропила макита, заводится как бы с толкоча, т. е. при нажатии на кнопку включения не реагирует, но если при зажатой кнопке прокрутить цепь по предмету распила то заводится. И то сначала на малых оборотах, а потом потихой разгоняется. В чем может проблема?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Нет ли сильного искрения между щётками и коллектором?
    Очень похоже на замкнутые обмотки в роторе...
  10. aydar91
    aydar91
    aydar91
    Да все правильно, искрение есть?
  11. aydar91
    aydar91
    aydar91
    Да все правильно. Искренние есть...
  12. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Разобрать, посмотреть щётки, прозвонить якорь, посмотреть на предмет замыкания ламелей якоря ферритом от щёток, промыть ламели.
    @aydar91, пробег пилы озвучьте.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если причиной будет являться грязь на коллекторе, то это значит очень сильно повезло.
    Обычно в таких случаях приходится менять ротор.
  14. aydar91
    aydar91
    aydar91
    Пробег пилы к сожалению не назову, досталась мне в пользование итак уже попользованной.
  15. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста, Макита 3020 с момента покупки понемногу писает маслом в покое.
    Уровень масла вроде бы на месте, но пол в гараже пачкает. Поставил в пакет, так за полгода зимы пакет как от селедки завернутой! Это проблема такая или так и должно быть? В сервис не обращался, т. к пилет и ладно, но напрягает.
