1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электропила Макита
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Shked, 21.07.08.
  1. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @Sergey007, самотёк присутствует. Я на зиму масло сливаю. Пилу чищу-мою.
  2. Sergey007
    Sergey007
    Sergey007
    Нижний Новгород
    А как ее чистить? На сколько сильно засоряется биомаслом бачок и другие части?
    Получается самотек-норма?
  3. aydar91
    aydar91
    aydar91
    Разобрал, все прочистил, теперь запускается хорошо и с оборотами тоже все в порядке. Но появилась другое свойство, хотя может так и должно быть, до того как прочистил пила глушилась постепенно снижая обороты, а теперь она глохнет резко, и при глушении так же проходит искра. Это правильно или же опять что то не так?
  4. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Я с дури тож купил био. Пришлось разбирать пилу и мыть бачёк с трубками. Оно не просто засоряет, оно ещё и высохнуть может если долго не пользоваться.
  5. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Так при разборке то что выяснилось?
  6. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Даа. думал меня эта беда с маслонасосом не коснётся. Нет, тоже - и хуже может быть. Пилу 4030A купил месяц назад за 13500р. Прочитал фактически весь форум о подаче масла на цепь. Проделывал всё, что описывалось и шприц и разбавление масла и дул ртом и время работы и разные положения и не черта масло не шло. В сервис везти нет желания три часа потеряю, разобрал - в насосе НЕТ пружины, её я не потерял при вскрытии, совершенно точно уверяю, один шарик, плотно прижатый в торец, я его проволокой вытолкнул. Шарик поменял на чуть поменьше, долго возился с пружиной от авторучки, укоротил, сужал. И ни черта масло не идёт, хоть убейте меня! Рассверливать ничего не стал. Подскажите пжл, шарик должен находиться на пружине и при сборке упираться в другую половину в резиновое колечко, может у кого фото есть? По поводу штока, не нашёл ответа, он ходит, и не доходит, я удлиннял вставышем, но тоже без толка, так и должен ходить? Новая пила, матерюсь вовсю!
  7. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Продолжу мысль о штоке или шатуне, как правильно, который ходит в маслонасосе и не доходит до шарика, упёртого в резиновое колечко. Тогда, спрашивается, какова его функция? Я уже писал, что нарастил вставышем из откушенного гвоздя, примерно 5мм, такой же толщины как и шток. Проверил: отсоединил шланг от маслобака, снял с него пружинный фильтр и дую в него, в шланг, маслонасос установлен, и вращаю звёздочку. Воздух то идёт, то не идёт на выходе к цепи, т. е. значит, что шток толкает шарик и при уходе шатуна к валу пружина придавливает шарик обратно в колечко. Или я недопонимаю чего-то - пила же ведь новая с магазина и шток короткий или насос или неправильно сделал скорее всего? Вразумите пжл, а то голова лопается. :faq::|::flag:Не гонит масло.
  8. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Вопрос снимаю, шток удлиннять не нужно, шарик не нашёл пока на 3,5мм поставил на 3мм. Разбавил М8 с нигролом, насос заработал без подкачки шприцем, но жрет прилично. Буду искать шарик 3,5мм. Спасибо за внимание, извините, если надоел.
  9. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Как найдете - скажите где. Шарики для велосипедов есть на 1/8" или 3,125.
    А так - на штатном шарике и разбавленной смазке подает, но мало, заметно если цепь после "прогревочного круга" отвести и попробовать рукой основание.
  10. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    FreddyBear, да точно шарик с китайского велика, на трещетке звёздочки колёса shimano 3мм или 3,125мм, как вы пишите, но он маловат.
  11. igorAB
    igorAB
    igorAB
    Добрый день макитоводам!)
    Есть вопрос по новой модели *51 серии, кто-нибудь уже интересовался, ведомая шестерня у низ пластик или металл?
  12. kurt18
    kurt18
    kurt18
    Всем привет, сегодня купил макиту 3520. на ней дата выпуска-05.2014. что делать может обменять уж больно старая?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Наверное дешевле купили?
    Просто бывает, что товар залежался, но продавец не имеет права дать гарантию меньше того, на что она рассчитана.
    Так что если гарантия продавца актуальна, не заморачивайте себе мозг.
    Если что, проблема будет у продавца.
  14. kurt18
    kurt18
    kurt18
    Сергейб3 пила пришла из Москвы через интернет магазин, конечно чуть дешевле чем в Оби, но когда коробку раскрыли как то старая, я думаю может с витрины, и главное, сегодня вечером пришло уведомление из Эльдорадо, что у них появилась эта же макита по такой же цене, вот и задумался.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тут я пас.
