1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электропила Макита
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Shked, 21.07.08.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если так рассуждать, то в производстве цепных пил Макита тоже нонейм.
    Своего производства у неё не было до покупки Долмара в комплекте с его заводами и техдокументацией на бензопилы и цепные электропилы...
  2. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    я могу ошибаться, но это китай. У нас есть подобные бренды, зарегестрированные в Украине, но сборка под них в Китае -
    INTERTOOL например. Кстати, созвучное название интерсколу, не находите? :)
    Так же и строительно-слесарный инструмент типа интертул, топтул и т. п. Неплохо, не дорого и не дешево, но и не бренд. Для профи работ не годится, а для домашнего вполне.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так же как Still созвучно Stihl, а Huskavarna похоже на Husqvarna.
    PS.
    И, вообще, какое отношение выяснение кто где производит пилы имеет к обсуждению технических особенностей и особенностей эксплуатации цепных пил выпущенных под брендом Макита?..:faq:
  4. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    производство в Китае, РФ, Корее, Болгарии, Италии. Проф-инструмент тож выпускают, те же перфы. Поддержка на сайте выше всяких похвал. У меня в пользовании циркулярка ручная и перф. Мне нравятся. Но это другая история.
  5. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Если речь идет об электропиле Макита серии 3530 и аналогичных (продольных) 0.jpg , то ответственно заявляю, что эта 1.jpg шестерня редуктора пластиковая как во всех дешманских электропилах! По каталогу это №226741-2 Зубчатое колесо для электропилы Makita UC 3530 стоит 250 - 350 руб.
    Следует учесть, что звездочка к ней в оригинале продается только в сборе со сцеплением 2.jpg .
    Она стоит от 1.5 тыр., а менять ее рекомендуют после 3 цепей! Есть над чем задуматься тем, кто планирует масштабные работы. Для дачных забав реальной альтернативы по разумной цене я не нашел.
  6. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Небольшой камушек в адрес Макит и от меня.
    В прошлом году приобрел себе Makita UC4041A, немного попилил ей. В этом году ровно на первом распиле слетела цепь, вскрываю - а натяжитель развалился.
    По гарантии починить не удалось, натяжителя в наличии не и будет только в октябре.
    Порывшись в инете, нашел, что идет уже новый натяжитель взамен старого на всех пилах этой линейки: UC3041A, UC3541A, UC4041A,
    вот он виновник.
    разница между новым и старым натяжителем налицо:
    (может кому пригодиться: новый номерочек 346859-4)
    Менять достаточно просто, 5 минут на разборку сборку пилы.
    В остальном пилой доволен, масло подается нормально, даже очень экономично по сравнению с старой пилой. Еще бы шнур по длиннее а не этот полуметровый огрызок.
  7. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Den978, возможно Вы цепь перетягивали? Из чего сделан "виновник"?
  8. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    @Сергей_57, Это вторая пила у меня от Макиты, старая бензиновая 401-ая до сих пор живая, и натяжитель цепи хоть менее удобный, но гораздо крепче сделан. Явно просчет конструкторов Макиты и не зря же выпустили новый натяжитель в 1,5 раза толще. Обидно, что гарантийный сервис у Макиты без запчастей сидит и запчасти искать самому надо...
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На это мог бы ответить представитель сервиса @instrumentariy,
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При излишних усилиях при натяжении цепи должна была "слизаться" резьба.
    А разрушение сухаря натяжителя это или следствие ударной нагрузки (попавшиеся при работе под цепь гвозди, "обратный удар" при неаккуратном касании распиливаемого материала верхней частью носка шины работающей пилы, также из-за усталости металла при накоплении воздействий такого типа малой силы в течение некоторого времени), или же заводской брак в виде плохого качества металла, использованного для изготовления. Ударная нагрузка также может вызвать искривление или поломку винта натяжителя и разрушение посадочного места натяжителя на корпусе пилы. Да и срок жизни редуктора пилы здорово сокращает. С этой точки зрения слабенький натяжитель даже лучше очень крепкого, так как его замена, в случае чего, окажется наименее затратной по финансам.
    Если пила нужна не для коллекции раритетных моделей, чтобы там обязательно должны были быть оригинальные запчасти, то можно было в сервисе подобрать подходящий по резьбе и по размерам сухарь от натяжителя пилы другой модели, а то и другого производителя.
    Например, в своё время по необходимости устанавливал натяжитель от DCS 34 на электропилу Чемпион 324. Правда не надолго, два хороших гвоздя в стенах - две цепи остались без режущих зубьев, слишком крепкий натяжитель, даже не заметивший этих ударов, пришлось снять. Цепь всё же намного дороже по цене, чем натяжитель.
  11. darznieks
    darznieks
    darznieks
    Начитавшись на форуме неделю назад купил MAKITA UC3541A. Основная задача пилить старые яблони, все работает нормально. С маслом проблем нет хорошо заметная дорожка от масла даже на минимальной подаче видна через две минуты, масло пока использую био разлагаемое по 5 евро за литр поскольку пилю в своем саду и поливать в отработкой не хочется. Хотя на будущее думаю брать рапсовое масло поскольку это разлагаемое на 95% из него и состоит. В натяжке цепи стоит крепкий натяжитель, сегодня он меня насторожил поскольку не захотел крутится после чистки, оказалось опилки залетели в щель колеса натяжителя и не давали ему крутиться .
  12. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @darznieks, гуано редкостное это био-масло. Если пилу на хранение ставить, то надо будет промыть всю систему смазки от этого био-масла, иначе засохнет и придётся полностью всё разбирать и промывать. А зачем поливать отработкой? Купите самое дешёвое моторное масло, минеральное да и всё. Там его расходуется кот-наплакал, ничего не загрязните.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мужики, помогите опознать, модель какая, и если можно каталожный номер звёздочки (которая отсутствует).
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я такое лью 4,5 года, ничего не промываю. Только сливаю по окончании работы. На зиму также.
    Пока ничего плохого не произошло. :)
    Да, пила Makita UC3520A, приобретена в апреле 13-го, все ОК, работает как часики. Пилю не много, но всяко разно. :) Бывает и бревна 20 см +.
    Правда, мне кажется эту модель уже не делают.
  15. sosiskind
    sosiskind
    sosiskind
    чего он ответит? Что Макита проэкономилась и облажалась с деталькой и теперь втихаря ставит железку потолще, а юзеры, купившие пилы со старой тонкой загогулей, и уже отдавшие свои деньги, могут идти лесом и менять поломашку по мере выхода из строя за свои (пусть и маленькие) денюжки? Ну нам всем конечно станет спокойнее от этого.
    Вот они аж с февраля 2015 этот пдф выпустили:
