1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электропила Макита
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Shked, 21.07.08.
  1. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    По сути привод прямой, меньше шестеренок, соответственно надежнее, ИМХО, хотя у меня продольный. P. S. Новость о пластиковой шестерне немного разочаровала...
  2. ФедорДмитриевич
    ФедорДмитриевич
    У меня на новой, только из магазина пиле, этот " улучшенный" натяжитель сломался через час работы- отвалился штырек который вставляется в шину...
  3. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    @ФедорДмитриевич, первый натяжитель был из пластилина, новый гораздо крепче, вместо штырька можно и болт поставить ;)
  4. ФедорДмитриевич
    ФедорДмитриевич
    Так и хотел сделать. Но этот уголок хорошо закален и под штырек не сквозное отверстие. Просверлить не смог.
    Как сделал- болгаркой прорезал паз и в нем приварил болтик диаметром 6 мм
  5. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
  6. ФедорДмитриевич
    ФедорДмитриевич
    " творение" на пиле. Пока работает, хотя сварщик я еще тот...
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Подтверждаю Temych_p
    У меня 4041, никаких рывков нет и даже не пахнет...Что до 1800 вт, то при делении на 220 получится 8 с гаком ампер...по ходу Бош просто и 6 не выдает. Да и на шильде Макиты ведь написан ток...
    - очередная небылица...
  8. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Приобрел сие чудо UC4041A для распила, заготовки дров (сырое дерево сосна, елка) на зиму до этого была электро CHAMPION 422 с шиной на 45см и мощностью 2.2квт с продольным двигателем, пилила как по маслу бревно в диаметре с шину или несколько бревен сразу, но быстро с едало звездочку хватало на 5-7кубов, а замена обходилась прялка 1тр решил последний раз не менять, а взять с продольным более менее бренд, ну в результате остановился на данном аппарате UC4041A распилил с куб где то, но ощущениям заметно слабее CHAMPION 422 пилит медленнее, чувствуется что при томже объеме ей тяжелее заметнее, так же расход масла вроде как больше за час работы пол бака улетело, может стоит уменьшить подачу? какая она должна быть? так же вопрос в стал можно от CHAMPION 422 шину 45см поставить они вроде как одинаковые по хвостовику?
    Так же, что то берут сомнения, что она годится для такой работы распила большого количества дров, не ошибся ли я в выборе?
    Есть ещё штиль180 но после электро его эксплуатировать уже не хочется, да и смысла в бензо нет когда работаешь в доступности электричества, с электро намного комфортнее и менее затратно
    ну и видео обзор
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Это пила не для вагонных заготовок...
  10. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Тоже купил Макиту 3041 вместо старой 3520. на второй день непродолжительной работы отломился штырь натяжителя. Работал в помещении и задел кирпичную стену. Наверно ломается он, так как каленый. На пиле 3520 он сделан другим и боле надежным образом, хотя тоже ломался несколько раз, но ломался (точнее гнулся) ходовой винт, смастерить который можно было из обычного винта. Никто не пробовал ставить натяжитель от 20-ой модели на 41-ю?
    Но насос с регулировкой это конечно благо в сравнении с 20-ой моделью
  11. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    А где владельцы Макит покупают ведущие звёздочки? И от чего подходит стопорное кольцо для это зввёздочки, старое развалилось и потерялось, поэтому подобрать нет возможности:(
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Звездочки на Макиту с поперечным двигателем есть буквально везде. В своем городе покупаю их обычно в фирменном магазине Макиты. Есть они в сервисных центрах и магазинах по продаже инструментов. В Подмосковье их можно купить в любой ремонтной мастерской на любом строительном рынке. Стопорное кольцо можно попробовать подобрать в магазине автозапчастей или купить опять же в мастерской по ремонту инструмента.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А его там есть куда устанавливать? :faq:
    У модели 50/51 есть два варианта исполнения "50" с обычным натяжителем цепи, "51" - с безинструментальным.
    У модели 41 судя по всему вариант исполнения всего один. Для перехода на использование натяжителя цепи классического типа должна быть предусмотрена возможность замены боковой крышки, установки шпилек крепления шины, а также должно быть место для расположения самого винта натяжителя.
  14. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Имею ввиду сам штырь натяжения. Принцип действия у них одинаковый, только форма разная. Попробую на днях. Вчера заезжал в два магазина - нет этой запчасти. Есть ещё в одном, но сегодня выходной.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В смысле, заменить сам палец натяжителя ?
    Если резьба у винта натяжителя осталось той же, что и была раньше, то спокойно получится.
    У многих магазинов по продаже запчастей в описаниях на сайтах подобные характеристики указаны, нужно всего лишь их сравнить.
    Сам периодически отслеживаю состояние с наличием запчастей и расходки для для своей Макиты 30-й модели в интернет-магазинах, уровень цен, не началась ли распродажа и т. п. Так вот, боковые крышки с безинструментальным натяжителем в сборе и по цене примерно в 1/3 всей пилы лежат в продаже всегда, а вот отдельных деталей натяжителя в наличии никогда не видел.
