1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электропила Макита
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Shked, 21.07.08.
  1. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    @Мизгирь, да тут все практически М8 льют. Дёшево и безотказно.
  2. дятька
    дятька
    дятька
    На шланг подачи, который идет к насосу ставишь простую скобку из проволоки и постепенно поджимая плоскогубцами добиваешься требуемого расхода. На работе бочками стоит масло для гидравлики, и электропил несколько шт на участке, т. к. масло жидковато, вылетает махом, проблема аналогичная вашей решается именно так
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вот и меня постигла беда, сломался натяжитель. При чем он старого образца, хотя пилу покупал пару лет назад. Потом слетела цепь, хотя не известно, что первее случилось.
    Где заказать в интернете натяжитель и ведомую звезду? А то не понятно когда самоизоляцию эту снимут и магазины нормально заработают в городе.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если вот такой,
    то подойдёт практически любой натяжитель от китайских электропил или малокубатурных бензопил с фронтальным натяжением цепи. Единственная тонкость - в шляпке винта должна быть кольцевая проточка для установки стопора. Без него при ослаблении цепи винт быдет пытаться вылезти наружу, придётся его принудительно вдавливать, чтобы всё таки уменьшить натяжение цепи. И при установке цепи с шиной натяжитель будет не в фиксированном положении, а "бегать" взад-перёд, увеличивая время затраченное при установке, будет дольше происходить попадание сухаря натяжителя в отверстие на шине. Но даже с этими неудобствами всё равно можно использовать по прямому назначению. В случае же винта с проточкой в его шляпке разницы с оригиналом практически не заметите, разве что чуть меньшее время жизни винта до его смены на новый.
    Вначале была серия из нескольких ударов цепи о гвозди или подобные металлические предметы. Возможно, что растянутых на довольно большой промежуток времени. Затем от накопившейся усталости металла сломался винт натяжителя, а следом и ослабшая цепь слетела.
    Наверное, речь всё же о ведущей звёздочке. По названию модели Вашей пилы определяете заводской артикул звёздочки, а затем обыскиваете интернет-магазины с устраивающими условиями доставки. Аналогично и с натяжителем цепи, чтобы установить оригинальный и не тратить дополнительное время при регулировке. Где-нибудь в них обязательно найдётся, с запчастями к Макитовским электроинструментам проблем обычно нет. Чего не сказать об ихнем бензоинструменте.
    Если у Вас пила моделей 20 или 30, то там артикулы такие
    штифт натяжителя 324621-7 (аналог 226213410)
    винт натяжителя 324620-9 (аналог 226213310)
    аналоги почему-то в 5-8 раз дороже
    ведущая звёздочка 221526-1 для первой группы моделей и 125331-7 для второй их группы.
    PS.
    Сейчас проверил в Гугле, по введённым артикулам нашлись десятки магазинов по продаже запчастей. Остаётся мелочь - выбрать из них наиболее подходящий.
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Да, магазины находятся, но они какие-то сомнительные и неизвестные мне. Поэтому и спросил, может кто-то уже покупал. Есть проверенное место.
    Пила UC3541А. Из отзывов на сайтах и сообщений тут понятно, что натяжитель просто плохого качества.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Здесь остаётся только устанавливать оригинальный натяжитель или, если есть возможность, переделать пилу под фронтальный натяжитель того же типа, что и на картинке в моём предыдущем сообщении. Проще и надёжнее пока что ничего не придумали. Плюс такие натяжители по цене самые дешёвые, плюс есть куча китайских аналогов, которые ещё дешевле... Единственный минус это некоторое неудобство регулировки. Но при бытовом использовании необходимость регулировки возникает всего лишь дважды в день, да ещё когда цепь всё таки затупится и её придётся снять для заточки, а на её место установить другую. Так что таким неудобством можно и пренебречь.
    Загляните в тему "Клуб любителей Makita - 4" и поинтересуйтесь у её завсегдатаев, в каких магазинах они покупают запчасти и расходку для своих инструментов. Лучше в личке, чтобы ни кого не было соблазна сорваться в несанкционированную рекламу магазина.
  7. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Износилась ведущая звёздочка, в магазинах навалом, а как пытаешься заказать - нет в наличии. Еле нашёл в макитовском сервисе у себя здесь в Волгограде, и то, последнюю забрал:)
  8. Gendalf46
    Gendalf46
    Gendalf46
    Буду очень признателен за информацию от реальных обладателей Makita UC4041A (или ...41А).
    Есть ли на ваших пилах небольшой, но все же ощутимый, вертикальный люфт установленной шины (в предрабочем состоянии, зажатой, с правильно натянутой цепью)?
    То-есть если поставить пилу ровно, прижать корпус сверху и пошатать кончик шины вверх-вниз. У моей, новой (из магазина) 2-3 мм присутствует. Проверил в магазине ещё у 2-х новых, тоже есть. Но на других моделях и производителях такой люфт отсутствует, шины стоят намертво.
    Что бы это могло быть (особенность модели или брак серии)? И на сколько это может оказаться критично в дальнейшей работе?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Он есть на абсолютно всех моделях цепных пил. Чтобы этот люфт исчез нужно после натяжения цепи приварить её сваркой к шине и ведущей звёздочке, иначе жёсткости в конструкции "цепь + шина + звёздочка" не добиться.
  10. Gendalf46
    Gendalf46
    Gendalf46
    Понял. Спасибо! Успокоили.
  11. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Люфт незначительный есть, на работу ни как не влияет, теоретически можно закрутить до дури держатель крышки, но потом либо крышка лопнет, либо ручка закрутки, зачем!
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Либо шпильку обломает, завтра с такой проблемой Электропила в ремонт приедет.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не поможет.
    Всё равно на встретившихся сучках цепь будет "тащить" шину вверх или вниз. Смотря какая сторона шины, верхняя или нижняя используется для пиления. Ограничителем для смещения шины, как и основной причиной возникновения этого люфта, являются для "двухшпилечных пил" - разница между шириной паза для шпилек, имеющегося на шине, и диаметром самих этих шпилек, для "одношпилечных" - вместо одной из шпилек появляются "центрирующие штыри", со своими люфтами, а также увеличенная боковая нагрузка на палец натяжителя цепи.
    Это более характерно для модификаций с гайками, закручиваемых ключом. Да и там, скорее уж под воздействием богатырской силушки шпилька будет "с мясом" выдрана из корпуса пилы, чем сломается. А уж пластиком безинструментального натяжителя цепи и прижима боковой крышки шпильку сломать вообще не реально. Зато сломать сам этот пластик можно запросто.
  14. Dollаr 35
    Dollаr 35
    Dollаr 35
    Вологда
    А никто случайно не подбирал сумки для UC4041? Если кто подбирал, подскажите фирму/модель. Надоело хранить и возить пилу в штатной коробке.
  15. Ki_45
    Ki_45
    Ki_45
    Купил Makita 3041А. Масло залил Газпромнефть. Тест на разбрызгивание пила проходит. Но напрягает то, что шина и цепь очень сильно нагреваются уже после 2-3 мин работы. Так и должно быть? И как определить достаточно натянута цепь или нет?
    P. S. Это моя первая пила, опыта нет
