1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электропила Макита
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Shked, 21.07.08.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Больше похоже на излишнее натяжение
    Цепь должна свободно протаскиваться по шине "от руки".
    Проверять, скорее всего придётся на отключенной от электросети пиле с нажатой кнопкой включения.
    Другим ограничением является отсутствие провиса цепи с нижней стороны шины, а если попытаться примерно посередине длины шины вытащить цепь из паза, то попытка должна окончится неудачей, если не прилагать усилий намного превосходящих разумный уровень. Вначале цепь должна вытаскиваться легко, а когда внутри паза шины будет оставаться примерно 1/3-1/4 длины ведущего звена цепи сопротивление вытаскиванию должно резко возрасти.
    Кроме того, некоторый нагрев шины с цепью во время работы всё равно останется. Даже в идеальных условиях...
    Там должна быть установлена шина с отверстием для смазки подшипника ведомой звёздочки. Его нужно регулярно смазывать консистентной смазкой вязкостью примерно как у литола. Смазка производится специально предназначенным для шприцем-маслёнкой.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А не может быть такого что цепь тупая:faq:. Я бы цепь переточил на всякие пожарные:|:.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Может быть, в принципе, что угодно...
    Хотя на тех электро Макитах, что попадали мне в руки в комплекте с ними шли аналоги короткозубых бюджетных Орегоновских цепей, вроде 91P или 91VS, сами цепи изначально были острыми. Впрочем, затупить их не долго... Достаточно, например, во время работы воткнуть шину с цепью в землю. Кстати, попавшие в паз шины песок или земля тоже будут вызывать дополнительный нагрев пока не вылетят из паза вместе с опилками.
  4. Ki_45
    Ki_45
    Ki_45
    Цепь новая, по идее и не должна быть тупой. Да я ей и не пилил практически. Пилматериалы визуально чистые были. В землю не загонял
    Вот этого вобще не знал. Спасибо!
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как возникнут непонятные моменты во время эксплуатации заглядывайте в специализированные темы раздела
    "Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 3"
    "Заточка цепи - 3"
    "Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3"
    "Аксессуары для пил: очки, перчатки, сумки и прочее"
    "Шприц-масленка"
    Да и поиск по ключевому слову или фразе из заинтересовавшего Вас вопроса в предыдущих частях тем тоже можно проводить.
    Лучше всё же потратить немного времени на профилактику, чем потом задавать вопросы в теме "Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 7", тем более заниматься ремонтом собственного организма...
  6. Xenophon
    Xenophon
    Xenophon
    Привет всем. Спустя два дня работы новой пилы (uc3041a), отломился штырь натяжителя цепи. Как думаете можно его приклеить холодной сваркой или каким то клеем по металлу?
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Xenophon, вряд ли, т. е. приклеить можно, но сломается сразу. Если хочется колхоза, то я бы попробовал через вставку штифта или на токарном что-то сделал, если есть куда вставить...я не вникал. Но я не думаю, что это недорогая запчасть. А если второй день, то надо сдать по гарантии - заменят натяжитель бесплатно. Если, что - запчасти на макитапро.
    Блин, какая-то хрень с этой макитой:mad:...жалоб на отзывах масса - не только по пиле, по всему...сам замыслил их рейсмус взять, теперь "очкую"...:faq:
  8. Xenophon
    Xenophon
    Xenophon
    Сомневался насчет холодной сварки, вот и спросил. буду менять всё же. Была б оьычная сварка можно было
    Бы приварить. Ладно заменим.
    А насчет макиты. Всё относительно. Видимо этот натяжитель не удачный. А в целом у них нормальный инструмент. Был у меня перфоратор рабочий. Он и в жару и в морозы работал, ни разу не подводил.
    Так что рейсмус бери не очкуй)
  9. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Четыре года пилю с продольным двигателем, никаких проблем, после бензопилы не нарадуюсь
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Не совсем это одно и то же или совсем не одно и то же - деревья электричкой не попилишь, на стройке не очень, но для домовых нужд сгодится, учитывая цены нормальных пил.
    На пилу не жалуюсь и не жду от неё свойств бензинки. У меня новый шурик оказался кривым дф453 - там изначально конструктив хлипкий. Много отзывов о том, что М. уже не та ...
  11. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Скорее всего он специально сделан таким хрупким, чтобы не рвало цепи, не вырывало пластик, не срывало звездочку и т. п. Стоит он рублей 50 и скорее всего считается расходным материалом. По гарантии менять вряд ли будут. Единственное недоразумение при замене - нужно снимать крышку корпуса, а при постоянной такой замене это чревато слизыванием резьбы в пластике.
    В прошлой модели натяжитель был встроен в крышку с более легким доступом. И там он был практически вечный - может это и не совсем правильно. Однажды у меня попала проволока в цепь, её накрутило на звездочку, поковеркало пластик. А у натяжителя просто выгнуло ходовой винт - я сделал новый из обычного винта при помощи ножовки и напильника. Сам шток натяжителя там было никак не сломать.
    Так что оставьте, как есть, иначе могут быть негарантийные последствия
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А бензопила какая была? Штиль 180 или какая-то ещё слабее? Тогда понятна радость.
    Вполне возможно пилить и даже валить деревья электропилой, правда, совсем не так удобно, как бензопилой и немного опаснее - можно в самый неподходящий момент запутаться в проводах или перепилить переноску :aga::close:
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Для всего Вами перечисленного в любой цепной пиле предназначен цепеуловитель, и он-то как раз и является расходником, а натяжитель - важнейший элемент, благодаря которому поддерживается нужное натяжение цепи и она не слетает, не рвет пластик, как Вы сказали, и не сносит цепеуловитель. И этот элемент (натяжитель) не должен быть хрупким - это чревато слетанием цепи и как раз таки травмированием как пилы, так и оператора, если шина и цепь длиннее корпуса пилы.
  14. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Несколько раз ломало натяжитель на цепях. Что будет с цепью, если натяжитель в таком случае не сломается?
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вы точно не путаете натяжитель и цепеуловитель? :faq:
    Как его может ломать на цепях? Он на корпусе пилы или в боковой крышке.
    А нормальный натяжитель и не сломается - просто перетянете цепь, вплоть до невозможности провернуть её даже двигателем. С самой цепью ничего не случится.
    А опишите-ка свой процесс установки шины и натяжки цепи - мой опыт (электропилами пользовался с 2005 года - ни разу не ломал натяжитель, изгибался болт - это было, на китайской электропиле) подсказывает, что допускаете где-то ошибку, которую давно приняли за норму. Потому и ломаете натяжители.
