1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электропила Макита
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Shked, 21.07.08.
  1. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Если натяжитель не сломается - цепь либо растянулся, либо сломает зуб и не один. Проще и дешевле в таком случае сменить копеечный натяжитель.
    И хорошо, если это просто гвоздик. В последнюю поломку мне попался трехгранный напильник в трещине бревна
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так Вы ж не говорили о гвоздях и других "вкраплениях" в дереве.
    У меня было - поймал скобу в столбе старого сарая, цепь порвалась, шестерням в редукторе моего Ребира приснился капец, а натяжитель - жив-здоров, родной и по сей день :close: И я вот как-то смутно представляю - как он мог бы сломаться в момент, когда зуб напоролся на эту скобу? (шаг цепи 0,325, а не 3/8LP, как у большинства электропил) С натяжением цепи никогда проблем не было, а цепи тупятся и рвутся от гвоздей и другого металла в дереве - такая их судьба (порванную можно склепать - это стоит копейки, тупую - заточить, любой напильник для заточки обойдется дешевле Макитовского натяжителя).
  3. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Натяжитель стоит 50 рублей! Напильник чуть дороже. Ремонт порванной или растянутой цепи ещё больше
  4. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Вот человек показал натяжитель цепи. Его сделали бы литым, если бы хотели сделать прочным и вечным. Но посчитали, что гораздо изображение_2021-09-06_113302.png выгоднее сменить его, чем ремонтировать цепи и т. п.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Кто? Вы? Я рад, что натяжители на Макиту (на конкретную модель) такие дешевые, но у них и качество соответствующее.
    Повторю в последний раз: натяжитель не предназначен для предотвращения поломки пил или разрыва цепей. Если у Вас или человека, разместившего это фото, так совпало - ну, считайте себя счастливчиком, но таким натяжителям не место на цепной пиле, если говорить о надежном инструменте. Ломающийся натяжитель - крупный минус к надежности инструмента.
    По поводу пиления дерева с металлом внутри - по-моему, в Подмосковье арбористы не раз нарывались на пули и осколки в дереве и ни разу я не слышал от них о сломанных натяжителях на их Штилях, а вот о выброшенных после этого цепях - читал не единожды... И вот как-то они не заморачиваются поиском нового натяжителя после каждого разрыва цепи или поломки зубьев на ней. И лесорубы также: цепь - это расходник, а если Вам она так ценна (единственная в хозяйстве, что ли?) - не пилите всякую хрень с гвоздями (от пули, осколка или просто проволоки в дереве никто не застрахован), для грязных работ купите дешевую китайскую цепь... Хотя, Вам она не нужна - у Вас натяжитель сломается именно в нужный момент :hello:
    P. s. У меня на маленькой бензопиле тоже с натяжителем все в порядке, хотя уже и проволока в стволе акации попадалась (пострадали 4 зуба - поправил на станке и всё), и вросшая в ствол ореха сетка из соседского забора - ну, сломался один зуб, пила в порядке, дальше продолжил работу, а только потом, при чистке пилы заметил отсутствие одного зуба.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А в чем проблема ремонта?
    вставить обратно и приварить
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Scharnhorst79, чего тут спорить? :)], я последнее время замечаю странных комментаторов - то ли 15 летние школьники умничают, то ли...я уже внимания не обращаю, посылаю...
  8. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    4 года назад была такая же беда, производитель сменил натяжитель с крепкого на пластилиновый.
    После замены натяжителя, все отлично (тьфу тьфу 3 раза)
    Отчитывался в этой самой теме:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19546053/
  9. SL22RUS
    SL22RUS
    SL22RUS
    Алтайский край
    Ребят, приветствую. Подскажите, плиз, может упоминалось уже где. У звездочки должен быть такой люфт или нет?
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    не уверен што точно такой... но на очень пожилой маките он был и есть)
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Разве это люфт? Тут скорее свободный ход вперед-назад наблюдается. Люфт - это если она вправо-влево относительно корпуса болтается.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    люфт большой но еще работать можно
  13. SL22RUS
    SL22RUS
    SL22RUS
    Алтайский край
    Я сначала подумал, что сточилось уже так, но смутили ровные углы отклонения от прямоугольника у посадочного отверстия. Схематично:
  14. Влад50
    Влад50
    Влад50
    Где можно приобрести натяжитель для цепи? через инет можно заказать?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Натяжители классического типа, под отвёртку, практически всегда имеются в интернет-магазинах.
    Безинструментальные, в виде отдельного узла, никогда в продаже не видел. Только в сборе с боковой крышкой и по цене примерно 20-25% от стоимости всей пилы целиком. Правда, искал уже давненько. Может быть ситуация с поставками данной запчасти и изменилась в лучшую сторону.
