1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электропила Макита
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Shked, 21.07.08.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    вроде можно
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вот на этом фото сломана та самая железка, которая потолще.
    Так что разницы нет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/28854863/
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Как решили проблему?
    Чет на моей такая же фигня нарисовалась.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    кнопка под замену просто
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Так кнопка работает.
    Думаю тут всего скорее не кнопка глючит а контролер.
    Финтиплюшка не из дешевых.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Протестировали все контакты? и переключающие тоже?
    На фото у вас блок плавного пуска, плавный пуск работает на пиле?
    аналог стоит 500р
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Кнопку не разбирал. А так все контакты к кнопке в норме. Плавный пуск, вроде да, есть. Когда медлено нажимаешь раскручивается не резко.
    Шарил в инете по причинам. Пишут, что возможно щетки. Достал посмотрел они внешне в хорошем состоянии. Да и нароботки у пилы не так много. Хотя говорят бывают бракованные с завода. Пишут что де заменил щетки и все заработало.
    Когда доберусь до сервиса не знай. Думаю прикупить в запас щетки и кнопку. Попробовать поменять.
    Так то и не особо напрягает работа без электроного тормоза. Хотя с ним беспорно, удобнее.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    как проверили?
    А если быстро нажать? :)
    Точно не щетки, с плохими щетками пила просто не работает а только искрит
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Все проводочки, что подключены к кнопке все держатся плотно. Прозвонить нечем. Что внутри фиг знет. Разбиратъ смысла не вижу. Обратно думаю мне не собрать :)
    Когда быстро нажимаю на кнопку, то пила как бы шустрее начинаёт крутиться, но не резко.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Надо именно тестером проверить работу кнопки :)
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Лады. поищу у знакомых.
  12. rada042004
    rada042004
    rada042004
    Спасибо всем, действительно помогла замена шарика в масло насосе. Теперь цепь смазывается хорошо. Странно, что Макита производит товар, который надо допиливать.
  13. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    Подскажите, такой вопрос, купил пилу duc353, поработал, правда не заметил как быстро масло утелело.
    Залил масло, и начал откручивать гайку с пластиковым рычагом, чтобы подтянуть цепь, а она не откручивается. Если чуть сильнее приложить усилие - проскакивает пластик вокруг гайки.
    Как быть? как открутить ее?
  14. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    В сервис ..по гарантии..Если без гарантии, то сверлить пластик в притык к граням гайки пару - тройку отверстий и ставить штифты металлические на клей.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если уже прокручивается то просто снимите пластик с гайки, предварительно убрав крышку ручки, открутите гайку и идите за новой ручкой :)
    Можете конечно потом старую поремонтировать...
