1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электропила Макита
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Shked, 21.07.08.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Пытливость ума и самомнение это нормально для мужика. По крайней мере я такой же. Жуть не люблю читать инструкции, поэтому сначала сделаю как вижу, ну а уж потом, как в присказке, если ничего не получилось-инструкция.
    Я понял. Спасибо разъяснил, если цепь работает плохо-это кривые руки, а не цепь виновата.
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Не люблю быть голословным..Вот фото штатной цепи и купленной второй. Обратите внимание на соединительное звено, на штатной оно имеет какой-то зуб (видно с права вверху), а на простой просто планка.
    За качество фоток извиняюсь, делал мобильником...
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это 91-е Орегоновские цепи, разные модификации. (по крайней мере, на одной из них на ведущем звене должно стоять "91") Они просто амортизированные. Сейчас поищу свои посты по цепям, попробую дать ссылку.
    Вся эта дополнительная фигня перед зубом, над зубом - это амортизаторы. Назначение - более плавная врезка в древесину и, как следствие, меньшие вибрации. А так же меньшая склонность к отдаче (кик-бэку) и, соответственно. повышенная безопасность.
    Это подход большинства производителей к оснащению любительского ряда бензопил: Поскольку пила любительская, подразумевается неопытный пользователь, по-этому ставятся более безопасная шина (с острым носиком) и амортизированные цепи. С одной стороны - хорошо, с другой - ресурс такой гарнитуры меньше. А для России и вообще непринципиально, у нас все мужики рождаются сразу с опытом работы любым инструментом:)
  4. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Точно маркировка 91 есть! А по поводу заточки, хочу прикупить вот такую приспособу, что скажите?
  5. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вот еще один вариант приспособы, который рассматриваю. Что скажите есть смысл выкинуть 700-900 рублей?
  6. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Это ограничители - сточите их по высоте миллиметр - будете удивляться скорости пиления, но нагрузка на движок возрастёт!
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    То же мне сказали продавцы, поэтому купил сразу две нормальные цепи...
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если есть лишнии выкиньте. Хуже не будет. Я смысла особого не вижу. На каждое звено нужно овернуть завернуть фиксатор, непонятно как высота регулируется.
    Подход к цепям просто как к коронкам во рту.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если цена божеская - берите. Удобно. Только поинтересуйтесь расходкой - в смысле камушками, может не быть и будет валяться без камней.
    Приспособа очень удобная, точная, хорошо регулируется. Смысл брать есть, если точите много цепей постоянно. Первую попавшуюся не берите - поищите дешевле. Попадались голимый Китай - но прекрасно сделанные. Только напильники в них гов...:|: не очень качественные. А стоят в два раза дешевле таких же Штилевских.
    Но если точите иногда, для себя, не спеша, не берите. Можно напильником с оправкой или шаблоном - значительно дешевле.
  10. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Купил пилу Makita UC 3020 A шина 30 см мощность 1800 Вт (расположение двигателя перпендикулярно шине - показалась такая конструкция более надежна и проста). Купил специально для пропиливания проёмов (окно/дверь) в срубе из оцилиндрованного бревна, да и окосячку делать удобно...Так вот, смазка подается нормально (покупал 3 л, штилевское), даже мне кажется многовато..часто приходится подливать...Ну да ладно кончится смазка Штиль перейду на масла от авто, благо канистр собралось в гараже предостаточно, в каждой по 0,5-1 л масла.
    Вопрос: при поперечном пилении - пилет как по маслу, а вот продольный пил намного хуже, а под углом если пилить - то почти не пилит.:mad::mad:..В чем проблема?? Цепь стоит не "та" ? Цепь подтачивал (правил) напильником от Штиль. И еще вопрос - если мне вдруг понадобиться увеличить длину шины - например на 40 поставить, то что шину покупать и цепь - это понятно, а ведущая звездочка подойдет? Или звездочка только под цепь подбирается??
    Да какие цепи пилят так же хорошо вдоль как и поперек волокон? Посоветуйте...
  11. PaVe1
    PaVe1
    Lesoryb :D
    PaVe1
    Lesoryb :D
    Ближнее Подмосковье
    Для пиления вдоль покупают или перетачивают цепи с 30 градусов на 10 градусов (угол заточки) Одинаково хорошо и вдоль и поперек не пилит ни одна цепь :)]
    Если не меняете никаких параметров кроме длинны шины и цепи звездочку оставляете старую, если мне память не изменяет.
    P. S. - не пилит вдоль под углом - это естественно, так как цепь зажимает.
  12. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Ну да... Я видел как пилы пилят - и по большому счету совершенно все равно как пилить.проблема в цепи, думаю...
  13. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Пробовал я масло от авто, у него текучесть ещё больше, масло выходит даже когда пила не в работе...
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Можно подробнее. Что Олегыч скажет по поводу? Изменить угол в сервисе попросить можно (не факт, что сделают). Что даст изменение угла?
  15. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Еще такой вопрос, пилой (Макита) пропиливал окна, двери и тд в бане, между бревнами лежит джут. Посмотрел, а масленка забита волокнами джута - попытался почистить...но сильно ковырять не стал. Расскажите как разобрать и почистить масленку??
