1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электропила Макита
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Shked, 21.07.08.
  1. teacher
    teacher
    teacher
    Гость
    Помогите разобраться в ситуации.
    Пила цепная makita uc3520a. Купил где-то месяц назад.
    Работал пилой 2 раза. Все нормально. По сути пилил полусгнившее дерево на даче. Особой нагрузки пила не подвергалась. Работала как часики - супер.
    Нормально закончил работу. Пилу поставил в комнату (температура 15-18 градусов). Через недельку решил продолжить - пила не включается.
    Думал что случайно включил защиту - нет все на месте. Может не хватает напряжения? Попробовал через стабилизатор (от старого телевизора) - все одно
    не включается. Может кто в курсе дела в чем проблема. Не думаю что пила могла так просто выйти из строя.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    teacher, а если у Вас возможность обратиться в сервис?
  3. teacher
    teacher
    teacher
    Гость
    Есть возможность сдать ее обратно в магазин по гарантии:)
  4. teacher
    teacher
    teacher
    Гость
    Проблема решена. Просто банально попутал положения ручки блокировки..:) Все работает Супер.
  5. kappa-john
    kappa-john
    kappa-john
    Иркутск
    У меня пила Макита 4030. Стоила 6500 рупи. Построил мансарду большую 7*10 метров, пилил гвозди, заливал отработку, бросал с высоты и вообще небрежно к ней относился, потому что сам строил и она бы мне окупилась после постройки.
    Живая, только вот купил вторую цепь ! , т.е. одной цепью построил мансарду, перепилил много дров, давал знакомым и т.п.
    Поставил новую цепь орегон, без амортизаторов. ЗВЕРЬ !
    Новой цепью перепилил кубов 5 уже сырых и сухих березовых дров. Вроде как новая. В смазку заливаю Ангрол, проблем небыло, только густое.
  6. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Посоветуйте какие цепи подходят к Маките 3020, сейчас стоит 1,1 с амортирзаторами, пилит вроде нормально но вдоль волокон пилить не хочет.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всем добрый день.
    Собираюсь купить электропилу для распиловки дров, 3-4 хлыста в год.
    Выбираю между Makita UC 3530 A -цепь 1.3мм. и пилой Makita UC 3030 A-цепь 1.1мм.
    Правильно ли я понимаю, что цепь 1.1 мм. хлипковата, а 1.3мм. понадёжней и прослужит дольше.
  8. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :super::)]
    :super::)] у меня такой подарок лежит мокнет .
  10. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Скажите, а можно лить в Макиту синтетическое моторное масло?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если цена не смущает, то можно.
  12. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Остаётся от машины просто.
    Кстати, брал шину 45см, просто исходя, чем длиннее, тем наверное лучше. Я не ошибся?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если постоянно или, хотя бы, очень часто пилить брёвна диаметром сравнимым с длиной этой шины или бóльшим, а также при разборе завалов, например, куч дров высыпанных самосвалом, то такая шина имеет преимущество. Во всех остальных случаях удобнее работать более короткой шиной. К тому же, чем короче шина, тем легче пиле протаскивать цепь при погружении шины на всю её длину в дерево.
  14. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Да, это я не подумал. Ничего такого необъятного я пилить не собирался. Может, поменять пока не поздно поменять на 40 см или даже 35?
    Или не так критично? :faq:
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да в общем то не особо и критично, если не собираетесь пилить всякую мелочь прямо на земле, не используя для этого козлик или аналогичное приспособление и, если не будете пилить торцом шины на стройке или во время ремонта. За исключением этих двух случаев, в остальном будет только некоторый дискомфорт, и для Вас и для пилы.
    Менять шину на более короткую или нет решать только Вам. Существует правда опасность, как только поменяете шину на короткую, тут же понадобится распилить какое-нибудь толстое бревно:).
    Как гласит один из вариантов закона Мерфи: "Если какой-нибудь предмет слишком длинный, то после уменьшения его длины он обязательно становится слишком коротким":).
