1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электропила Макита
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Shked, 21.07.08.
  1. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Вопрос хороший, только почему адресован мне?
    От истинно впаривающего нас должен защищать Закон о защите прав потребителей и разные структуры (в идеале разумеется). А вот как раз о случае, об котором шла дискуссия можно по разному думать, т. к. такая услуга в равной мере выгодна и адекватному продавцу, заботящемуся о своем имени, так и продавцу, не совсем чистому на помыслы, смотря как повернуть ситуацию.
    Не обвиняю никого конкретно, просто рассматриваю возможные варианты.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Установка запасной детальки стороннего производителя, это 100% снятие с гарантии.
    Установка же оригинального устройства плавного пуска, допускается только в авторизованом сервисном центре, а не силами продавца.
    Вот и хотел узнать, а как можно отличить продавца, который предлагает произвести модернизацию пилы.
  3. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Собственно я примерно так и думал, видимл изначально подразумевалось, ч то продавец напрямую связан с авторизированным сервисным центром.
    Я могу ориентироваться только по личному опыту за какой-то определенный промежуток времени. Если уж на то пошло, то таких продавцов в городе я знаю всего двух и к сожалению ни один из них не торгует инструментом...
  4. Retox
    Retox
    Retox
    Спасибо огромное!
  5. Ливси
    Ливси
    Ливси
    Днепропетровск
    Купил UC3520A, эту темку прочитал после покупки. Проблема в следующем - после не продолжительной работы - около 1 часа стала греться шина и перестала пилять. Смазка в порядке, затупилась цепь. Подточил, пиляет превосходно, гдето час проработал, постоянно проверял поступает ли смазка. Теперь не пойму почему пила так быстро затупилась в первый раз. Пилял только цельное дерево, гвоздей нет, правда твердое - акация. Хотел купить новую цепь, но т. к. старая пилит пока повременил. Посмотрим сколько продержиться без заточки. Заметил, что размер цепи редкий - толщина 1,1 мм, продают как правило 1,3. Наскоком в любой магазин купить не получится.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всё бывает. Иногда даже в первом-втором резе сразу тупится, а Вы час проработали:)
    Нормально всё. Даже если чистая древесина, в коре всегда может быть немного грязи - цепью чуть задел одной стороной, и всё - не пилит.
    Как то был разговор на эту тему - если цепь равномерно затупилась, или тупится понемногу, пилить она будет, пусть всё хуже и хуже, но более или менее прямо. А если немного притупилась одна сторона, цепь сразу начнёт заворачивать рез в сторону вплоть до того, что в древесину будет "не вбить".
  7. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Напряжение более менее нормальное, хотя когда как, бывает и низковато.
    Ну, в общем то, взял UC3520А, пилит нормально.
  8. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Ну и отлично, что пилит нормально) Будут проблемы с просадками сети можно подумать, как не нарушая конструкции сделать плавный старт (без разборки пилы). Думаю теоретически это возможно, а значит и на практике можно попробовать. Ну если есть желение возиться с паяльником и радиодеталями разумеется. Хотя есть простая мудрость - "работает - не лезь" :)
  9. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    У нас с отцом 2 одинаковых пилы 4030А.
    Долго мучился с подачей масла: то лилось при выключенной пиле, пока не опустошится бачок, то не поступало вовсе.
    Что только не делал, даже шприцем пытался продуть, ничего не помогало. В результате разобрал черный пластмассовый корпус (напротив кожуха цепи) и стала сразу видна причина. От бачка до масляного насоса идет тонкостенная резиновая трубочка. Изначально она проложена так, что согнута практически на 90% аж в трех местах. Кроме того, насаживается она на свои места без всякого усилия, практически болтается.
    Я заменил эту трубку на более жесткую, проложил без изгибов и затянул медной проволокой (как маленькими хомутиками). Все, проблема исчезла. Извините, что только на словах: сейчас пилы на зимнем хранении в гараже. Но как только вскроете кожух, все сразу станет понятно без картинок. Удачи!
    PS функционально пилой очень доволен.
  10. СафаровИльшат
    СафаровИльшат
    Казань
    Привет всем! Интересует в данной модели системы защиты от заклинивания цепи. Если в бензопилах при заклинивании цепи, муфта просто проскальзывает не принося вреда для двигателя, то здесь как оно устроено? Предохранительная муфта, электронные системы и т. д..? И каким образом эти системы работают?
  11. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    На 4030 электронная защита по превышению тока, при перегрузке просто отключается. Для повторного пуска надо пере щёлкнуть клавишу пуска.
    Защита от перегрузки: если потребляемый электрической пилой ток превысит допустимый уровень, автоматически прерывается подача напряжения к двигателю. Этим предотвращается перегрев и повреждение двигателя. Чтобы затем снова запустить электрическую пилу (перезапуск), следует отпустить и снова нажать выключатель EIN/AUS.(из РЭ)
  12. СафаровИльшат
    СафаровИльшат
    Казань
    А при клине цепи успеет ли эта электронная защита сработать, так чтобы не разнесло шестерни в редукторе или причинило вред пильной цепи или оператору.
  13. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    На моей не успевает заклинивать, отключает.
  14. Roquen
    Roquen
    Roquen
    Москва-Мытищи
    Сегодня заехал к французам на осташковском шоссе, так у них 4030 стоит 8080 (И ценник прошлогодний... Так хотел ее приобрести, в инете вроде не выше 6000 стоит. Общие впечатления о пиле положительные, удобнее лежит в руках, чем тот же 4020, правда обе тяжелые.
  15. СафаровИльшат
    СафаровИльшат
    Казань
    Я в Казане 4030 покупал в районе 5700 руб.
