1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Электропила Макита
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Shked, 21.07.08.
  1. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    Что то дороговато, даже в нашей деревне стоит не дороже 7000.
    Я свою года 4 назад брал цена была около 5000.
  2. Roquen
    Roquen
    Roquen
    Москва-Мытищи
    Сегодня купил Ал-ко 2000/35 вроде немецкая если верить 4990р. А потом на даче в магазе макиту увидел за 6000. Алко пилит круто но регулировка цепи отверткой, а шина гайкой затягивается. спилил 3 березовых хлыста, распилил на чурки, не грелась вообще, масла съела грам 25-30. но весит 5.2 кг, и двигатель сбоку
  3. Alfa5
    Alfa5
    Alfa5
    Днепропетровск
    Купил электропилу Makita на 2 кВт длина шины 40см. Это первый опыт работы с цепными пилами. Собрал, залил масло полный бачок, дал постоять минут 15, после чего проверяю подачу масла на цепь, так как написано в инструкции (мол поднести к светлой поверхности на расстоянии 10-15 см и должен появится след из капель масла), но никакого следа нет.
    Попробовал пилить - через секунд 20 к цепи дотронуться нельзя, такая она горячая. Включаю ее в холостую, и так же секунд через 40-50 цепь такой температуры, что рука не терпит. Что нужно сделать в таком случае?
    Снял крышку там где звездочка, там вроде как масло есть, шина в потеках масла и выемка, по которому должно подаваться масло в шину, тоже вся в масле.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А ведущие звенья цепи (та часть цепи, что в процессе движения цепи находится внутри паза шины) в масле?
  5. Alfa5
    Alfa5
    Alfa5
    Днепропетровск
    Вот сложно сказать, вроде как жирные, но провожу по ним пальцами, пальцы сухие. Может масло такое, а может его просто очень мало.
    Еще попробовал перевернуть шину. Не помогло, цепь греется так же.
    А может это просто с новья так? Может после небольшой притирки цепи и шины перестанет так сильно греться?
    Кстати по поводу обкатки. Знаю, что бензопилы нуждаются в обкатке двигателя, а к электропилам это относится?
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы цепь не перетянули?
  7. Alfa5
    Alfa5
    Alfa5
    Днепропетровск
    Нет. Стандарт 3-4мм, хотя пробовал и 8-9мм тоже самое
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну 3-4 мм это маловато. Но почему она греться может не пойму.
    Масло какое? Хотя счас жарко, ни ТАД же льёте. Вращается свободно цепь на шине при запуске в холостую?
    В целом шина и цепь греться должны, но не сильно.
  9. Alfa5
    Alfa5
    Alfa5
    Днепропетровск
    Масло не знаю, покупал в специализированом магазине Makita, дали какую то бутылочку на которой написано обычной ручкой "цепное масло". Хз, врят ли там какую то совсем негодную бадягу бы продали.
    Не совсем понял вопрос. Ну например когда выключаю двигатель, то цепь еще 1-1,5 сек вращается сама по инерции
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нормально.
    Может вам кажется, что греется?
    Про масло насос ничего не скажу, не разбирал. Попробуйте снять кожух и шину с цепью и пустить-посмотреть как масло льётся.
  11. Alfa5
    Alfa5
    Alfa5
    Днепропетровск
    Хз. Ну вот как я уже писал ранее, включаю без нагрузки, просто шерстит цепь по шине и сек через 20 температура цепи такая, что рука не терпит (выше 70°).
  12. Alfa5
    Alfa5
    Alfa5
    Днепропетровск
    Вопрос такой: я пилю рывками, т. е. отпиливаю одно полено и выключаю двигатель, потом прицеливаюсь к следующему разрезу и снова включаю двигатель и получается что все время включаю и выключаю. Можно ли так делать? Или лучше все время держать двигатель включенным?
    напомню: пила макита уц40 2кВт
  13. КроликЗЗЗануда
    КроликЗЗЗануда
    КроликЗЗЗануда
    Автомобильная Столица Этой Страны
    Ну почему ж нельзя то. Вы же автомобиль с момента покупки и глушите и заводите) У меня
    UC 4530А в таком режиме работает и все хорошо.
  14. Alfa5
    Alfa5
    Alfa5
    Днепропетровск
    Еще один нубский вопрос :)
    Иногда проскакивают в интернете сообщения, что мол в редуктор масло заливают. А я посмотрел на свой пиле, там для масла только одно отверстие - масляной бочек. Куда его лить та, что бы в редуктор попало?
  15. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    А вы уверены что на вашей пиле есть редуктор:faq: ?У вас вроде бы не урал и не дружба .
