1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,50оценок: 18
Фотоотчет по строительству из оцилиндрованного бревна, баня 6х12м, D200мм
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вячеслав Т., 03.11.12.
  1. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    ОлегЕЛ, а конкретный пример можно? Я, честно говоря, пользуюсь рядом плёнок из их линейки, мож неправильно делаю?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для примера вот здесь про изоспан А https://isospan.gexa.ru/index.php/prodykciya/isospan-a.
    Теперь берем с сайта альбом технических решениий и читаем про него на листе 2 (маркировка в правом нижнем углу) :). Ищем отличия.
  3. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Нашёл :)]:
    на сайте:
    "Описание: Изоспан А – паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от ветра, атмосферной влаги, пороши, а так же обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной облицовкой стены или под кровельным покрытием. Применение паропроницаемой мембраны позволяет сохранить теплозащитные характеристики утеплителя и продлить срок службы всей конструкции. "
    в альбоме тех. решений:
    ИЗОСПАН А ветро- гидрозащитная паропроницаемая мембрана, обеспечивающая защиту утеплителя и внутренних элементов конструкций стен и крыш от ветра и атмосферной влаги, а так же выведения водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов. Применяется в вентилируемых утепленных стенах и крышах. В крышах устраивают двойной вентзазор («ИЗОСПАН А» не касается утеплителя), в стенах один вентзазор между плёнкой и наружной облицовкой.
    Моё мнение - это из рубрики "киноляп". Надо, наверное тему такую открыть - с картинками и выдержками из альбомов тех. решений производителей... И пусть они туда заходят и комментируют, дают разъяснения...:)]
    Я вот недавно выкладывал схему утепления деревянного дома с сайта Paroc, но никто её не прокомментировал. А вопрос так и висит. А производитель именитый.
    А частному застройщику, как в этом разобраться? (парок, термобазальт, роквул):
  4. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Сорри, только увидел, что у Парока - это внутреннее утепление. Пойду поищу внешнее. :)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше "разжуй" тут все сам... :hello:
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Стружку с глиной! А стекловатой пускай вражины дышут! ;):)]
  7. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    выше процитировал, что нашёл. :hello:
    ключевая фраза "В крышах устраивают двойной вентзазор («ИЗОСПАН А» не касается утеплителя),
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Изоспан АМ касается утеплителя, вроде.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    НО!, на стены кладется с одним зазором?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Выше уже описали. Баир, может, позже в конце сезона сделаю приколутую тему со всеми разжевываниями:hello:
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
  12. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Короче. Скажу, что знаю и думаю, без альбомов и инструкций :)], ибо уже сам запутался.
    Изоспан А - ветровлагозащита. Водоупорность низкая. Основное назначение - ветровлагоизоляция стен (в этом случае она укладывается вплотную к утеплителю, без зазора). Зачем производитель пишет про её возможную применяемость в конструкциях крыш - не знаю, но видимо предугадывая (или зная по опыту, или из-за желания впарить продукт:)), что найдутся люди, которые так сделают, "Изоспан" перестраховывается и указывает, что в случае такого использования мембрана не должна касаться утеплителя. Почему? ИМХО помните эффект старых брезентовых палаток в дождь? пока не потрогаешь крышу изнутри - ничего не течёт. Именно поэтому Изоспан А вследствии низкой водоупорности рекомендуется производителем применять на крышах с углом уклона не менее 35 град. и с обязательным устройством вентзазора между между ним и утеплителем.
    ИМХО мои рекомендации: изоспан А на крышах применять категорически нельзя. Применять на стенах для защиты утеплителя можно при условии герметичности отделки фасада, но лучше всё же взять Изоспан АМ (с более высокой водоупорностью).
    изоспан АМ который рекомендуется производителем к применению на кровлях, лучше там не использовать ввиду относительно низкой прочности на разрыв.
    изоспан АS уже можно применить в конструкции кровли (разрывная нагрузка почти как у тайвека софт), но только при невозможности (физической или финансовой) использовать более серьёзную мембрану (с более высокой водоупорностью и прочностью на разрыв).
    Если пройдёмся по пароизоляции в линейке Изоспан, там такая же муть. Например Изоспан В, который применён у ТС хорош лишь ценой в 900-1000р...
  13. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    По схеме парока:другое дело:hello:, no komment.
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Раздернул цитату но в целом почти под каждым словом подпишусь:hello:
  15. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Из последних фото недельной давности... Еще решили будку для будущего тибетского мастифа сделать из оцилиндрованного бревна, как на фото)
