1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Фотоотчет. Строительство барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 21.07.08.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    И у меня вопрос к профи .
    Наскока должен быть углублен казан в топку ??
    В смысле надтопочная часть кастрюли - казана по отношению к подтопочной ?
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А зачем сваи ?
    Всем такой толщины хватает . (При качественном бетоне, при хорошем армировании, при вибрации бетона)
    Под крышей дождь не мешает строить , Но зато потом сложнее проходить крышу !
    Выбирайте на свой вкус .- что проще !
    Я бы поставил бы беседку без той части крыши , где будет печь ...
    И накрыл бы полиэтиленом ,А уже во время установки трубы ..накрыл бы крыщей !
    Точнее именно в момент прохода крыши ... закрыл бы и крышу и проход с крышной разделкой бы сделал:hello:
  3. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Проще залить железобетонную плиту с армированием внизу и вверху. Имеет смысл под всю беседку. Можно делать под временным навесом, а беседку потом.
    Я так сделал в Питере, правда без облицовки. Командировка на 1 месяц, если облицовывать, то слишком долго, да и дешевле возьмёт местный плиточник.
    Правое фото - старая работа, казан 25 литров.
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Валинтиныч !А какой глубины этот портальчик под Казан ?
    Ширина - 3 кирпича -видно , а вот глубину оценить сложно !
    Судя по картинке Казан опускается по самые ручки в топку ...
    Наверное глубина не менее 2,5 кирпичей ..а мож и поболее ?
    А боковые стеночки по бокам казана не мешают плов готовить ?:faq:
  5. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Не понял, что такое "портальчик под казан"
    Показываю печь под казан, которая нагревает его равномерно, а не с одной стороны по пути выхода в трубу.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну по фотке получается 2,5 кирпича ...
    Спасибо !
    Ну да как боковые стенки не мешают плов-то готовить ?:|:
    Сейчас увеличил вашу картиночку (правую )
    вроде глубина получается 2 кирпича ...
    ширина 3 кирпича
    высота 8 по четвертькирпича :hello:
  7. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Мешать готовить вроде нечему. Правая стенка может помешать вытаскиванию плова, правда, если "скрюченная для зацепа "рука превысит 12 см.
    Вода вскипает по всей поверхности казана.
    Извините, сразу не понял, что вопросы по "мешанию" в другом комплексе.
    Хозяин вроде доволен. Вот поближе:
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо ! То что надо !
    А правый портал (с очагом ) той-же глубины ? (не считая маленькой нижней окантовочки в 2 четверть кирпича ?)
    А между казаном и очагом в перемычке - это заслонка (шибер)?
  9. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Если нормальный бетон и нормальное армирование - дом можно ставить, не то что барбекю. ;)
    Я бы сделал сначала фундамент под всё помещение, затем печь полностью, потом всё остальное.
  10. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Так тут народ про какие то "глыбы" пишет в 6 кубов бетона :)
  11. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    спасибо за тему всем тут находящимся!
  12. sergesulimo
    sergesulimo
    sergesulimo
    Череповец
    Анатолий - а что за смесь, марку можно и как разводить, потом ведь кирпичь обрабатываете- не в руках держите, есть какие нибудь приспособы
  13. sergesulimo
    sergesulimo
    sergesulimo
    Череповец
    Пишу еще раз для Анатолия - вот сделано отлично, по моему, но вот если типа русской печи можно сделать - ведь глуже получится. Я в том плане, летняя кухня, сжечь дрова - посидеть посмотреть как горят, при желании чтото сврить можно - ну как знаете дрова прогорели поставил туда на угли, ну противень с пирогом или чугунок со щами Поглубже что то надо. Сдесь больно уж все близко
  14. тетушка марина
    тетушка марина
    тетушка марина
    Омск
    Анатолий, спасибо Вам за проект! Это именно то, что я и хотела. Показала мужу, он одобрил. Надеюсь, что летом осуществим. Место то уже подготовлено. Жаль, что вы живете не в Омске.
  15. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Всем здравствуйте!
    Анатолий, осенью сложил печь по Вашему проекту.
    Делал все в точности по чертежу, но в отсеке под казан никак нет тяги, разжигаю огонь, полностью открываю подсос, закрываю дверцу печьки, огонь просто гаснет. Дым идет идет куда угодно, но только не в трубу.
    Пробовал разжигать вместе с мангалом, кидал горящую бумагу в дымоход, та же история.
    Печь стоит на улице.
    Может пробить отверстие в дымоходе?
