1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Фотоотчет. Строительство барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 21.07.08.
  1. yuriyz
    yuriyz
    yuriyz
    Киев
    Благодарю ghost73 за советы!
    В моем камине площадь портала 45 Х 57 =2565 см. кв. делим на 9 -выходит потребная площадь трубы 285 см. кв.
    Я буду ложить трубу из красного полнотелого кирпича, размер 250Х120мм, плюс швы 5 мм, итого площадь сечения моего "пятерика" выходит - 255Х125мм равно - 318 см. кв. Ура! Для моего мангала хватает трубы пятерика! Все в выходные начинаю, а высота трубы - пока не надоест;)
  2. Митеран
    Митеран
    Митеран
    Омск
    Не знаю как тут рисовать, попытаюсь объяснить. Сбоку справа от казана вдоль мангальной стенки в пол кирпича проходит дымоход и сзади печи от левого края и до края мангальной стенки около мойки тоже в пол кирпича. Соединяются они в заднем дымоходе за казаном. Проведите линии от прочистных дверок и на пересечении идет соединение. И за задней стенкой мангала печной дымоход поднимается к трубе и там дымоход от мангала соединяется с печным. Вчера одновременно готовил шашлык в мангале и шурьпу в казане все работает отлично и вместе.
  3. Митеран
    Митеран
    Митеран
    Омск
    Если я не ошибаюсь Анатолий с Челябы, на этом форуме найти его легко.
  4. ZaXaR77
    ZaXaR77
    ZaXaR77
    Классно получилось! Хорошо, когда находится время задумки реализовывать, а то между хочу и готово, еще уйма всякого отвлекающего!
  5. Митеран
    Митеран
    Митеран
    Омск
    Я сам пол года ходил, думал и мечтал. А потом сел на форуме все почитал, посмотрел, а когда вник начал проектировать, рисовать ряд за рядом на бумаге, потом нашел подходящее место на даче и посчитал примерную смету. Тогда понял что все возможно и сделал пару звонков местным печникам, и узнал что ждать очень долго очередь и работа не из дешевых, вот тогда и решился и сейчас сам очень доволен и соседи на экскурсии просятся.
  6. pavaka
    pavaka
    pavaka
    Поскажите (можно в личке) сколько будет стоить такая печь с фундаментом на улице? Ставить нужно будетв Московской области, Одинцовский район, рядом с селом Андреевское. (От Москвы - за Звенигородом). Ну понятно, что цена интересует только за работу (с дорогой и т. д.) Ставить нужно будет весной, когда потеплеет. Спасибо.
  7. Митеран
    Митеран
    Митеран
    Омск
  8. Митеран
    Митеран
    Митеран
    Омск
    Я не печник и этим не зарабатываю, но могу примерно сказать такая работа стоит около 100000р.
  9. песьян
    песьян
    каменщик
    песьян
    каменщик
    Пермь
    Для более равномерного нагрева казана правильнее делать так: DSC02784.JPG DSC02800.JPG DSC02785.JPG Отверстия разной ширины - от 3 до 10 см. - чем ближе к трубе, тем меньше отверстие. Соответственно, отверстие шириной в 10 см. должно находиться дальше всех остальных от трубы. Суммарная площадь отверстий должна быть равна площади сечения трубы казана.
  10. Митеран
    Митеран
    Митеран
    Омск
    Наглядно, грамотно и красиво!
  11. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    @песьян, Это ваши фото или из инета?
  12. Митеран
    Митеран
    Митеран
    Омск
    фото с дымоходами не мои, расположение дымоходов может быть разным.
  13. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Наконец-то начали выпускать плиты под большие Казаны, 12-18л. Например http://promagra.ru/catalog/3/29?page=1. Так что, можно и попроще печки делать.
  14. Митеран
    Митеран
    Митеран
    Омск
    Прогресс, здорово!
  15. JCaliostro
    JCaliostro
    JCaliostro
    Таганрог
    Слушайте, а без казана есть варианты несложные? А то чего то затыкаюсь на разных моментах
