1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Фотоотчет. Строительство барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем анатолий2, 21.07.08.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Может проще купить за тысячу-две простейший станок для резки плитки? Он выглядит как циркулярка маленькая.
    На лебедяне можно конечно. Но надо к площадке для кирпича пристроить какие нибуть ограничители. Что бы кирпич не болтался пока пилите.
    Если фаски совсем не большие нужны, то проще их делать шлиф.машинкой с диском на 115. В ОБИ продаются шлиф.круги по камню.
  2. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Дело в том что я уже купил станок,завтра должен забрать.А на него можно закрепить диск для резки метала?
  3. starik0776
    starik0776
    starik0776
    Какой программой моделирования пользовались?
  4. Сергей Бак
    Сергей Бак
    Сергей Бак
    Барнаул
  5. nasik71
    nasik71
    nasik71
    Краснознаменск
    Анатолий добрый день! Меня зовут Вячеслав. Мне на даче построили барбекю, вроде все нормально но почемуто дымит, на фотографии видно на кирпиче чернота. Я в форуме не очень разбераюсь как писать и где прочитать ответ, если не затруднит на nasik71@mail.ru дайте свои соображения как специалист. Заранее спасибо!
  6. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Вячеслав, приветствую.
    Не очень удачный ракурс фото - не разглядеть глубину топливника и трудно определить сечение трубы. Могу только сказать, что мал дымосборник и для такого широкого портала (метр с лишним ведь?) - сечение трубы желательно "семерик", то есть 260х380 мм "в свету", учитывая, что барбекю в открытой беседке (или на открытой террасе).
    Мне кажется, что у Вас работали не совсем профессионалы... Выделенные слова можно поменять местам, имхо...
  7. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Строю печь-казан,мангал, и прочее. Но как то вкрались сомнения по эксплуатации при отрицательных температурах. Кто пользуется уличными печами отзовитесь.
  8. nasik71
    nasik71
    nasik71
    Краснознаменск
    Анатолий добрый день. Спасибо, что ответили. Барбекю строили совсем не профессионалы, это точно подмечено. Сечение дымохода 250*250. Глубина топки 2,5 кирпича.
    Скажите установка зонта на трубе тягу может увеличить? Или заужение на верху?
    Я еще думал, что надо вставить металлический зонд во внутрь, чтоб было плавнее переход с топки в трубу, а то дым ударяется о выступающие углы кирпича?
  9. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Зонт не поможет. Дефлектор ещё может помочь, да и то сомневаюсь...
    Повторюсь - маловато сечение дымохода...
    У Вас практически нет дымосборника, так что и "зонд" не поможет...
    Вы на пробу заложите часть портала кирпичём на сухую и увидите результат - уменьшите ширину до трёх кирпичей, а высоту - до шести рядов.
  10. nasik71
    nasik71
    nasik71
    Краснознаменск
    Анатолий спасибо за совет! В субботу поеду попробую. Приеду обязательно отпишу.
  11. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Добрый день. Между домом и баней заложена площадка 6х3 под беседку с "барбекю". Печную консрукцию предполагаю по длиной стороне. Есть желание иметь шашлычницу-барбекю (длинную, около метра) и большой казан (литров на 18-20). В угол площадки выведена горячая, холодная вода и канализация, в связи с чем в правой стороне конструкции хотелось бы иметь мойку. Ну, и может разделочный стол рядом с мойкой. Подскажите, какой оптимально заложить фундамент под такую конструкцию (размеры)? Есть ли уже изготовленные конструкции с аналогичными параметрами? Я смотрю в больших конструкциях почти всегда закрытую печку делают или казан маленький ставят... Мне и печь не нужна и казан нужен большой .. Не плохо бы было туда и коптильню встроить. :) И возможно задняя стенка беседки (за комплексом) на 1,5-2 метра высоты сплошная кирпичная стена. Что-то типа того, что на фотке, только слева казан и возможно коптильня, а справа мойка и разделочный стол Возьметесь сделать в Великом Новгороде?
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Вот еще несколько фоток к предыдущему посту
  13. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Я бы меньше чем 0,5х1,5 м (ширина х глубина) делать не стал, а лучше 0,6х1,5. Обидно будет если такая красота лопнет. Ну а дальше умножаем на длинну. Если 6 метров - получим 4,5-5 кубов бетона.
    Можно залить столбы и сделать ростверк, расход будет примерно в два раза меньше.
    Можно конечно плиту залить, но если грунт глина - плита будет плавать. Тут бетона еще меньше уйдет, можно делать 0,2х1х6 - меньше полутора кубов.
  14. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    У меня грунты "спокойные" :) Я предполагал все же плиту, но на 6 сваях 2-х метровых. Сваи будут стоять уже на песке. Хватит ли толщины плиты 200 мм?
  15. YaRo
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    Да-да, присоединюсь к предыдущему автору в отношении вопроса по толщине плиты и добавлю свой - если возводить летнюю кухню, павильон, то на каком этапе делается такая печь, с порталом для барбекю и топкой для казана?
