Сопливит дымоход с Бренераном
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем avrwww, 04.11.12.
  1. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    У меня труба по дыму действительно текла вначале и сильно. Заматывал стыки асбестом и хомутами, все равно подтекало. Но потом видимо закоксовались и перестали течь. Уже 2 года.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Теплов и Сухов, насколько я догадываюсь, голый дымоход собирают по дыму для того, чтобы исключить попадание дыма в жилое помещение. Ответ устраивает?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как и сказал, вопрос стыковки с сендвичем.
    Если голая собрано (установлена) по-дыму, а сендвич по-конденсату, то в моменте стыка будут два узких края направлены друг на встречу другу...
    Мне оно надо?
    С такой политикой развития форума и профессиналами, как ТиС - мне оно точно не надо!
    Понимаю, что Вам не хотелось бы что бы я стал модератором.
    Понимаешьте, что дело пахнех курасином...
    И правильно боишьтеся!
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Алексей Телегин, а в моей конструкции есть элемент -переход на сендвич, никаких трудностей я от этого не испытывал, все собралось, как в юном конструкторе.
  5. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    Avrwww, скиньте пожалуйста фото!
  6. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Запах дёгтя по всему дому. Хорошо, что дом ещё не жилой, а в стадии строительства.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как стыкует и в каком направлении сей элемент?
  8. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    Дымоход большего диаметра у Вас собран правильно - "по воде", а вот меньший диаметр не правильно по "дыму".
    Можно перевернуть все трубы и тройник - и все будет хорошо, (деготь будет течь но уже внутри дымохода), Единственное нужно будет поменять заглушку с "внутренней" на "внешнюю с конденсатоотводом".
  9. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Внешней заглушки продавцы вообще не видали. Говорят, что её не существует, так как нет даже в каталоге.
    2Craft Ответьте, как решается задача плотной стыковки элементов трубы в ваших дымоходах из 439 стали? Раструба в них нет, хомутов нет. Подвижность соединения высокая. При наклоне трубы появляется внутренняя ступенька и довольно приличная щель. Именно по этой причине дымоход и был собран по "дыму", собственно как и советовали продавцы. Если собрать по "конденсату", дым через эти щели может оказаться в помещении. Стальной дымоход был выбран в надежде на плотность соединений и простоты сборки. Иначе был бы собран дымоход из асбоцементной трубы.
  10. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    Avrwww, извините ну нет у меня ни времени ни возможности оправдываться за действия продавцов.
    Каталог:
    Сайт: https://www.feflues.ru/prod01-2-17.html
    Что значит плотность стыковки? Есть и хомуты и раструб!
    Покажите пожалуйста другой вариант раструба и стыковки у дымохода ЭКОНОМ класса (того же ценового уровня) сделанного из 0.8 мм стали?
    Да у Craft предусмотрено посадочное место под уплотнительное кольцо, но это не для Ваших задач (дровяная печь).
    Переверните трубу меньшего диаметра, мы Вам в свою очередь подарим Новый красивый тройник с заглушкой и всё будет хорошо!
  11. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Алексей Телегин, вот фото этого элемента, рассматривай.
  12. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    [quote="Craft, post: 4857416, member: 787630"Переверните трубу меньшего диаметра, мы Вам в свою очередь подарим Новый красивый тройник с заглушкой и всё будет хорошо!
    Посмотреть вложение 1015828 [/quote]
    Трубу уже перевернул. Где получить тройник?
    150-я труба действительно под дровяную печь, но 200-я под газовый котел, работать который будет постоянно. Как обеспечить герметичность соединения?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет не рассматривал.
    Посмотрел.
    Похоже на стартовый элемент (стакан с куском трубы)
    у него по всей видимости раструб смотрит вверх.
    А вот нижний край стыкуется по-дыму. Так?
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Алексей Телегин, да, нижний край стартового элемента стыкуется по дыму, как и весь однослойный дымоход, а сендвич- по конденсату.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И из этого стыка конденсат не вытекает?
