Сопливит дымоход с Бренераном
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем avrwww, 04.11.12.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Нет, в том месте такого не было, но я уже писал, что только один раз, при совсем влажной погоде была протечка, но не там, ниже.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Показываю. Вся продукция на расширителях выпускается под уплотнительное кольцо ферритка и аустенитка и 0.8 тоже в стандарте. ;):hndshk::hello:
  3. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    Теплов и Сухов, отлично, покажите пожалуйста одностенную ферритку 0,8 мм сваренную ВСТЫК и раздавленную под уплотнительное кольцо?
    Скиньте в личку адрес - отправим DHL.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Craft, Для эконом сегмента важно ВСТЫК, если можно поставить уплотнительное кольцо? :hello:
  5. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    Да просто интересно, увидеть фото трубы конкурента сделанной из ферритной стали толщиной 0.8 мм, сваренной встык, да еще с уплотнительным кольцом!
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Речь ведь шла о форме расширителей, я показал. :hello:Подойдет время покажу больше;)
  7. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    Вот то-то и оно!
  8. Alex M75
    Alex M75
    Alex M75
    Совершенно верно! Но это больше подходит для случая водосточных труб! То есть с "гармошкой". Внутрь трубы лучше не заглядывать!
    В случае ваших труб, зазоры закроются при нескольких топках. Если бы не было зазоров трубы вы не состыковали. С нормальной тягой дымить ни когда не будет.
    Нужно было собрать все по конденсату.
    Стыковочные линии промазать тонким слоем герметика, буквально 2 грамма - если вы уж боитесь, что будет дымить. И не надо заполнять герметиком раструбы, иначе потом трубу не разберете. Установить хомут.
    И главное - НАСЛАЖДАТЬСЯ!
    Трубы по дыму и без зонта ? Результат - хороший урок всем!
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мой ответ здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/125529/page-25#post-4869985
  10. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    2CRAFT, ответьте пожалуйста на прямой вопрос. Подходят ли ваши дымоходы FeFlues для сборки по "конденсату" без герметика?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отвечу, За Крафт.
    Судя по тому, что рекомендовано в инструкции собирать на герметик, сбока без такового - не допускается!
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Алексей Телегин,
    Вы достаточно часто и грамотно отвечаете за Крафт, скажите Ваш ответ это Ваша личная позиция или официальная позиция Крафт? Спасибо. :hello:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мои ответы, всегда и везде - личное мнение!
    Личное мнение специалиста в любой сфере деятельности может быть истолковано как необходимость, или как руководство к действию!
    Как относится Крафт к моим высказываниям - не в курсе. Надеюсь прислушиваются и изалекают из них ьпользу для себя в том числе.
    В свою очередь Теплов и Сухов может ли свое отношение и степень "официальности и представительности" в высказываниях здесь на форуме озвучить?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо.
    Часть ответов от компании, часть от себя (как можно написать от компании какие веники мне больше нравятся или печки?):hello:
  15. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    А где почитать инструкцию?
    Алексей, а одностенные дымоходы Craft можно собирать без герметика? Или даже расширю вопрос. Какие одностенные дымоходы можно собирать без герметика?
