Устройство переливов в септике 2+1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Niroborn, 04.11.12.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    а можно ли песком? в глине тогда получится вечная яма с водой из-за разности плотности песка и глины.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не вижу проблемы в покупном. Далее логически рассуждаем, что если есть покупной септик, где камеры расположены менее, чем в 4х метрах, но нафига прораба слушать?
    Вы еще с прораба возьмите бумажки для своего спокойствия.
    Я уже сомневаюсь в дальнейшей работе прораба.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    В данном случае ваша позиция мне кажется гораздо более логичной. А вот логика прораба от меня ускользает: как они могут "жить своей жизнью" если они соединены трубой! И уж тем более не понятно как они могут друг другу мешать.
  4. 10001000
    10001000
    До сантиметра думаю получается) Уровень переливов 2-3 см получился.
    В финальной стадии возникли еще как мне кажется важные вопросы
    1. Глубина погружения водной трубы 30-40 см?
    2. Какая правильная глубина для остальных труб?
    3. Вент канал из ФК только 110? или может хватить 50-32 мм. Большая труба вид сильно портить будет. Фановый на высоте около 6-7 метров. Тяга хорошая.
    4. Заполнять водой колодцы перед началом использования?
    5. Если к холодам уровень стоков будет только с кухни и только в первом колодце, не замерзнет зимой. (Проживание летнее)
    6. Не утеплил верх жб крышки колодца 30-40 под грунтом, но планирую утеплить крышки люков, целесообразность есть?
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    1) И что? 1-ый колодец залит по уровню перелива во 2-ой колодец. От этого уровня 30 см - норм.
    2) Каждый следующий перелив должен быть ниже предыдущего. Думаю запаса 5 см достаточно. На рисунке у вас неверная схема: 1 и 2-ой переливы на одном уровне. А вот наклон не обязателен для переливов, лишь бы не было обратного наклона, что впрочем тоже не страшно.
    3) Точно не подскажу. У меня пока септик обслуживает только уличный сортир (летний, деревянная будка в 12 м от септика), у него вентиляция ф50, высота примерно 3 м над уровнем крышки колодца. А вентиляция самого септика 2 трубы по ф110.
    4) По правилам - да. Я не заполнял. Само заполнилось после дождей, а после зимы вообще залило под крышки. Сейчас думаю, может еще нарастить полуметровыми кольцами, чтоб не заливало и крышу какую-нить сделать над крышками или как-то загерметизировать может. Пока думаю...
    5) Нет. В нашей местности (Подмосковье) никогда не слышал, чтоб у кого-то септик замерзал до нерабочего состояния. Тут же не вечная мерзлота. Если канализация и замерзает в особо сильные холода, то на выходе из дома.
    6) Не слышал, чтобы септик вообще утепляли в нашей местности. Там же бактерии, они тепло выделяют. Зимой снег - естественное утепление. Если сильно боитесь, то киньте туда что-нибудь жидкое органическое для них, чтоб жрали зимой.
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Мне строили по моему собственному проекту:
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    СТО НОСТРОЙ почитайте. Там все рекомендации есть как и что
  8. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    6. Нет
    5. Не замёрзнет
    4. Есть возможность заполните, обязательного правила нет.
    3. При хорошей тяге может свист появиться, я вен трубу не делал, тянет через щели крышки.
    2.1. Подкорректируйте свой чертёж как 2 рисунок на странице 1. И будет вам всё правильно.
  9. 10001000
    10001000
    Перепад есть, 2-3 см.
    Септик на "парковке" снега там не будет особенно.
    Ну успеют его "жители" заселить до холодов.
    Там одна картинка на странице) Но зато нашел ответ от Евгения. "выходной можно глубже, но нет особого смысла)."
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    15-20 вполне достаточно. Но это не особо принципиально (если только рабочая глубина не очень маленькая - в этом случае при большем заглублении входного патрубка сильнее осадок будет взбаламучиваться).
    Выход из предыдущей секции должен находиться на глубине порядка 1/3-1/4 от рабочей. Там максимально чистый сток.
    Приток, в принципе, можно делать небольшим диаметром (или даже через неплотности люка, например). Но лучше делать 110-й.
    Да
    Это не зависит от того только ли кухонный сток или нет. Зависит от климата, конструкции и т. п.
    На мой взгляд - нет
  11. 10001000
    10001000
    Спасибо, но момент не понятен.
    Допустим. От входного отверстия до дна 200 см. То перелив во вторую камеру должен быть заглублен на 50-60 см.
    Верно понял?
    Удлинение тройников во втором колодце перед ФК не столько критично?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    не перелив, а продолжение тройника на переливе. Как и на входном отверстии должен быть "нарост" трубы.
    Почитайте СТО НОСТРОЙ, уже второй раз вам пишу об этом. Документ не такой большой, но все разложено по полочкам что и как, как делать.
    10001000
    Изучил. Но вопросы не пропали. Хотя думаю слишком углубляюсь. Основы в виде попадания под корку и забора воды из нейтральной зоны" соблюдены.
    Большинство соседей у виска крутят) 98% населения один колодец без дна вынесенный за забор к дороге и ассенизатор пару раз в год...
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Видимо не то изучали, т. к. там написано про переливы и остальные вопросы.
    На меня тоже косо смотрят, только у меня не воняет, весной не заливает, обслуживанием не занимаюсь (как соседи с АУ), до ассенизатора нам вдвоем еще ср...ть и ср...ть.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да. Выше правильно написали про то, что речь не про перелив (горизонтальную трубу между секциями), а про забор воды (то есть срез вертикальной трубы, которая надета на тройник). В целом забор стока из верхней трети объёма актуален для любой секции
