Устройство переливов в септике 2+1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Niroborn, 04.11.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если нет уверенности в поглощающей способности грунта, то можно сделать перелив в следующий такой же фильтрующий колодец, удалённый хотя бы на несколько метров.
    Тройники при этом не нужны, принцип высоты тот же, что в септике: "гарантированно не выше впуска". Т. е, на 3-5 см ниже впуска.
  2. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    смысл в том, что низ "заливной" трубы д. б. не выше верха "сливной"
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Почему? Что испортится, если будет выше?
  4. geomaks
    geomaks
    geomaks
    Так?
    Подскажите, поругайте)
  5. Gizmo777
    Gizmo777
    Gizmo777
    @geomaks, судя по отметкам высот - основание под кольца должно быть лесенкой...тяжело будет так сделать имхо проще одним уровнем..в остальном у меня точной такой же вариант. только последний ряд 1,5 м диаметром. + после еще поле фильтрации сделал для надежности
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подскажите
    У меня участок под сильным уклоном, как лучше сделать сток из септика?
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем здраствуйте, подскажите пожалуйста как лучше сделать однокамерный септик с переливом в дренажный колодец ?
    Первая камера уже стоит без дна с крупным щебнем на дне пользуемся ей 5 лет, даже на месяц перестало хватать, переполняется, семья из 4 человек
    Что хочу сделать
    1) забетонировать дно у существующей ямы
    2) в 3 метрах выкопать яму глубиной 5метров глубиной засыпать щебня около 50см и уложить 3 кольца диаметром 2 метра, в стенках колец сделать дренажные отверстия, уложить кольца и с боков просыпать тоже щебнем, но люк ни делать а просто вывести трубу (приложил схему как я это вижу)
    Время уже осталось мало, договорился с прорабом делать на след неделе начать,
    Прораб вообще про тройники ниче не знает, просто говорит прямой перелив все делают и все, насчёт щебня тоже у виска крутит, вот хочу схему ему сделать чтобы по ней сделать
  8. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Зачем бетонировать, если
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Ну можно и не бетонировать, это отдельная тема) больше интересует делать вторую камеру с дном? Или же сразу фильтрующий колодец подальше с тройниками щебнем и кольца по 2 метра диаметром с перфорацией
    Домой приеду попробую ямку выкопать 50*50 и поглубже, на метр хотя бы, потестировать землю на водопоглощение, знаю что где септик копали там земля рыхлая мягкая была, чернозем 40см далее суглинок какой то жёлтый ,в 4 метрах от него сделаю яму где и планирую ФК делать
  10. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Вы можете сделать вторую камеру тоже без дна, а через 5 или 10-15 лет (когда вода из второй камеры перестанет уходить) вернётесь к вопросу строительства фильтрующего колодца. И в результате будет у Вас двухкамерный септик и фильтрующий колодец.
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Подскажите ещё такой момент
    Сейчас в первый колодец глубиной 3 метра приходит труба из дома, от дна до трубы 1.7 м где то, если на 3-4 метра уведу фильтрующий колодец и так же яму 3 метра глубиной сделать, то рабочий объем будет 1.5 где то, как лучше сделать ? Глубже яму на 4 -5 метров ? Или шире сделать яму и вместо колец может жби квадраты для погребов которые 3*2 например
  12. 10001000
    10001000
    Здравствуйте господа и товарищи)
    3й год благодаря советам вашим ЛОС выполняет свою прямую задачу.
    Возник вопрос, как часто надо удалять (выкачивать) ил из 1 и 2 колодца?
    Понимаю, что зависит от обьема и интенсивности, интересует среднее значение или метода определения когда пора.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    в септике нет ила, есть осадок. Рекомендуют раз в год или два. Кто то годами не качает
  14. RuslanKh
    RuslanKh
    RuslanKh
    Господа подскажите пожалуйста, какие расстояния должны быть у т-образных труб, и нужна ли т образная труба на главный прием в шамбо?
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    на главный - однозначно надо тройник, иначе забъется всё и фана не будет для воздуха
