Устройство переливов в септике 2+1
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Niroborn, 04.11.12.
  1. RuslanKh
    RuslanKh
    RuslanKh
    Все равно не пойму...я понимаю что тройник нужен на переливы, а зачем он нужен на главный прием то? Наоборот место где стоит тот же тройник на главном приеме может забиться из-за твердых масс...а если сквозная то проблем не будет от слова совсем, а то что мы говорите, это когда уже Шамбо вообще в хлам полное вместе с переливом, то там простите уже все на свете работать не будет) может конечно у меня с физикой не очень, но я это так представляю... Даже если шамбо переполнится до того же главного входа, то у вас вообще в доме все встанет, сразу поймете. Чисто логически подумав решил что на главный прием не в коем случае не нужен тройник, а вот на перелив обязано.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Затем, чтобы главная струя не разбивала и не перемешивала корку, всплывшую в септике. Кушаем мы нынче хорошо, и жира в кухонном стоке много.
    Раскройте тему дна в колодцах. На выходе последней трубы, которая выходит в колодец без дна, тройник действительно не нужен, поскольку постоянного уровня поверхности воды нет.
  3. RuslanKh
    RuslanKh
    RuslanKh
    А если в моем случае это не септик, а выгребная яма по сути с переливом, без дна оба колодца, на трубу которая из дома приходит я так понимаю не нужен тройник? Или все же даже в моем случае он нужен, что бы что то там не перемешивал зачем то и для чего то)
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    То можно не усложнять. Всё равно всё перемешается. Вопрос только в том, когда польётся через край: зависит от местных грунтов.
    А что помешало за те же деньги сделать стандартный септик?
  5. RuslanKh
    RuslanKh
    RuslanKh
    Это же по сути и есть стандартный септик, только без дна, добьется дно, начнет работать перелив, а микроорганизмы в обоих случаях можно закидывать и работать они будут одинаково, суть только в том, что у меня 2й колодец не в восточную канаву выходит, так как дом глубоко на участке сидит, а просто в землю... Я хотел узнать сам принцип установки этих т образок, зачем они вообще нужны, почти везде они указывают на рисунках, не важно септик ли это или просто шамбо
  6. RuslanKh
    RuslanKh
    RuslanKh
    Или что вы имеете в виду под стандартным септиком? Первое дно залитое? Ну оно само забьется со временем, микроорганизмы через унитаз спокойно добавляются, на самом деле не вижу каких то явных преимуществ перед настоящим септиком, у которого перелив, немного другая внутренняя система, и при этом даже такой системе нужен слив, а если дом очень глубоко, как это сделать, а никак, только перелив в ту же выгребную по сути яму, тогда зачем все так усложнять? Обычная яма, по мне это и есть септик если микроорганизмы добавить. А за экологию честно не особо пекусь, даже если я замарочусь с этим то соседи во круг вообще чьхать хотели на это, толку то тогда...
  7. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Доброго всем дня. Хочу спросить, проконсультироваться.
    Сделали себе септик из колец, представляет собой два колодца. Первый колодец 3 кольца диаметром 2,5м в нëм бетонное дно. Второй колодец 3 кольца по 1,5 метра диаметром без дна, будут насыпаны крупные камни на дно слоем сантиметров 20-30. Между колодцами перелив.
    Вход канализации из дома под самым верхом первого колодца из за этого есть проблема с установкой тройника, он упирается в крышку колодца. Разница высот между вводом и переливом 35-40см.
    Хочу на ввод установить тройник по ходу стока последовательно длинной стороной, отвод повернув максимально вверх на сколько позволит упирание в крышку. А вход под корку организовать под углом посредством уголка 45° и отрезка трубы.
    Вот это с учëтом заглублений под корку и в толщину рабочего объëма септика. Как думаете будет работать?
    Участок на возвышении, грунтовых вод нет от слова совсем. Грунт под колодцами супесь.
  8. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Я так понял, ввод должен заглубляться под корку на 20-30см, а отток надо опускать не ниже верхней трети рабочего объëма первого колодца. Просто у меня перепад высот между вводом и переливом около 40см (ну так получилось). Не будет ли проблем из за такого перепада высот?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Будут, две.
    Главная - потеря объёма. Какой реальный объём получается у вашего септика? От дна до перелива.
    Дополнительная - перемешивание воды и осадка от падающей с высоты струи.
    Итоговый результат один: более быстрое заиливание грунтового фильтра (колодца без дна). Вместо положенных двадцати лет службы будет сколько повезёт.
  10. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Рабочий объëма первого колодца около 12м³ (от дна до перелива)
    На сливную трубу будет одета труба уходящая под корку, падать там ничего не будет. Единственно что, хотел еë(эту трубу) не под прямым углом заводить, как нарисовано у всех, а под углом градусов 45
    У меня места под крышкой нет, чтобы тройник классическим способом поставить.
  11. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Всем доброго дня, встал вопрос об увеличение септика. Сейчас установлена 3 кольца без дна (грунт песок) по метру, установщики предложили забетонировать существующий и сделать второй колодец 4 кольца и как вариант добавить третий на 3 кольца. Сезонное проживание 2 взрослых 2 ребенка. Кто что предложит Спасибо
  12. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Немного оффтоп, но всë-таки вопрос важный и касается эксплуатации септиков.
    Какими средствами бытовой химии можно пользоваться при наличии такого типа септиков (самодельные колодцы с переливами) ? Если можно с примерами конкретных средств. У кого какой был положительный и не очень опыт?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    да
    Лучше 3 и с дном
    И его уже как фильтрационный.
    Главное не накосячить с переливами
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Опыт есть но он не систематизирован и не изучен. Не используйте антибактериальные средства
  15. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Напомните ещë раз, пожалуйста. На сколько см должен заходить слив из дома под верхнюю границу содержимого первого колодца? Я сделал 30см, это нормально? Общая глубина рабочего объëма 2,3м.
    Забор перелива опускается на 1,15м - ровно середина рабочего объëма. Правильно сделал? Если что переделать, пока не заполнил первый колодец.
