Оцените, пожалуйста, рубщиков
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Professional, 04.11.12.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Если можно, подскажите назначение шипа внутри чаши?
    Насколько я понимаю он помогает от продувания паза с торца бревна. Не ужели туда может задувать?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если не в даваться в лирику, типа "душа плотника перейдёт к дому", то хотя бы будет замок в углу (потайной шип). К тому же если делать в ручную, то можно некоторые ненужные детали убрать, которые будут мешать. Например делать не полную чашу, а получашу, либо внутри угол как в чашу, а с улицы вылетов не будет и вид будет, как будто рублено в лапу. Ну и много чего, когда нужен ум и умение рубщика, а не "тупость и бездушность" машины. :hello:
    Ещё как;) ! Воздух, как и вода дырочку всегда найдёт. Ну а воздуху это будет сложнее сделать, если будет порог (препятствие) на его пути, т. к. с поворотами ветер не дует:). Ну а так же этот шип нужен для того, чтоб бревно не смещалось в углу, даже без шкантов или нагелей.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Почему с торца? Сама чашка сбоку плотно прилегает к бревну..потом нижнее бревно усыхает и получается щель..Такая ,что если взять тонкую и длинную спицу то проткнешь в этом месте стену насквозь. Если ее реально проткнуть спицей то воздух это само собой сделает. Пройдет в этом месте насквозь то есть. Если чашка с внутренним шипом то весь этот замок (шип) прокладывается утеплителем образуя как бы своеобразный тепловой карман..И там уже не только со спицей делать не чего, но и воздуху, если все сделать грамотно-не пройти.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно в углу места остаются, где можно спицей проткнуть, но меньше чем без шипа.
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А если из годовалого рубить.
    А почему тогда не делать так называемый "курдюк"(может не так сказал, это когда часть чаши в углу сруба перевернута)? Он ведь если я не ошибаюсь на 100% преграждает путь продуванию.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тоже самое: запотёмок, присека, тепловой замок или как как Виктор называет потайной шип. Названий несколько, а суть одна. Есть различие только в чаше, верхняя или нижняя.
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Этот за уголок, если вы это на мое сообщение, он находится внутри сруба. И обессиливает чашу не больше чем потайной шип, но там уже точно ни чего не просунешь. Лично мое мнение.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Зауголок - это то, что за пределами угла и находится на улице. Ну а ваш шип, это часть в углу, так что я не про это:no:
    Потайной шип - часть бревна, а если делать так, то концы брёвен будут практически лишены связки. Я не умею хорошо объяснять буквами, поэтому подумайте сами хорошенько. Можете взять для большего понимания даже пару спичек (карандаша) и сделать ножом подобное и увидите сами.
  9. ddd158
    ddd158
    Самоучка
    ddd158
    Самоучка
    Коломна
    Betika, если можно телефоны в личку. Спасибо.
  10. BJrooot
    BJrooot
    BJrooot
    Нижний Новгород
    Ну хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Пена снизу "Порадовала"
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    я не специалист, но и то рубщиков поискал бы в другой области лучше, раз у вас нет нормальных, страх какой-то.
  13. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Прочитал всю тему и набрал в яндексе " ручная рубка в Нижнем Новгороде". Много появилось частных компаний и объявлений, в которых много фоток и предложений посетить стройки на месте, для определения качества рубки. За месяц поисков можно среди Нижегородских мастеров найти достойных. Я думаю, что надо поменять критерий поиска, описанный ниже.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Самое главное понимать что ты должен видеть когда приезжаешь на стройку. А не ходить головой кивать поддакивая и делая вид что ты ас в строительстве. Применять критей поиска а не поменятьнаверное?
  15. norris777
    norris777
    norris777
    Верно! Поменять и применить!
