1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Дом из ГБ 1,5 этажа+гараж+веранда и сарайки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexa2384, 04.11.12.
  1. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Немца не признали? Сча она еще совсем щеночек =)
    А как подрастет должно будет работать типа такого:
    Это фотка с показательных выступлений служебных собак
    В сентябре была выставка собак в нашем городе. Ниодна из наших собак и щенков от нашей суки, которые выступали на выставке, не осталась без наград и медалек =)
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Я также принял решение утеплить чердак опилом, только см 50 (он же осядет)
  3. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    а нужно ли мешать опилки с чем-то (негашенная/гашенная известь например)? И что под них стелить (бумага/пленка)?
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Мешать ни с чем не нужно. Под них только пароизоляция по всем правилам, сверху них ничего.
  5. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    раньше ведь пароизоляцией не заморачивались. Опилки как мокнут так и сохнут - это же не стекло/мин-вата. Не будет ли влажно под потолком с пароизоляцией? Мне кажется, что правильнее постелить бумагу, но еще этот вопрос надо будет проработать.
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Летом так и будет при хорошо проветриваемом чердаке. А зимой?, низ опилок будет мокрым, от этого он будет плесневеть
  7. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Подскажите, что лучше крепить под контр-обрешетку для кровли из профлиста, при условии, что будет холодный чердак? На рынке есть гидробврьер с армировкой и в виде мешковины. Какие + и - у этих материалов и какой производитель/страна выхывает доверие?
  8. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    не факт. Что мешает влаге проходить в верхние слои и оттуда испарятся? Как то ведь стоят дома по 100 лет с опилками без пароизоляции и без плесени? Более того. У соседа опилки годами лежат в куче под открытым небом и нет плесени
  9. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Я изоспан применял
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    зимняя температура
  11. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    это просто армированная пленка или мембрана типа мешковины, пропускающая водяной пар?
    Можно ли использовать обычную строительную пленку 120мкм? Если использовать мембрану на холодном чердаке не будет ли на ней образовываться иней и наледь?
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    В межэтажном я положил Эковер, он является звукоизолятором, т. к. оба этажа будут одинаково нагреты. Пленок не клал, только крафт-бумагу сверху и снизу.
    В чердачном (холодный) Изоспан В, он препятствует выходу конденсата на верх, т. е. мой опил будет сухим, толстый слой будет держать тепло, чердак будет проветриваемым. Обычную пленку (по ощущениям и свойствам своим) применять можно
  13. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    А есть ли что-то под контр-обрешеткой?
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    если Вы имеете в виду стропилку, то там Изоспан D (балки - пленка - брусок - контробрешетка - металлочерепица).
  15. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Позавчера набили на две противоположные стороны дома кобылки. Вчера весь день шел дождь, а сегодня все это дело замерзло и работать не получится... Появилось время подумать о подшивке карниза и водосточке.
    Новое про водостоки
    Нашел умельца на западной Украине, который работал кровельщиком в штатах и сейчас вернулся домой с опытом и агрегатом для производства безшовных водостоков. Работает он по американской технологии, когда бригада приезжает на объект и на месте выгибаются безшовные водостоки нужной длины и тут же все устанавливается. Для соединения элементов используется спец. кровельный герметик из США. Больше всего меня поразила система крепления желобов к лобовой доске. Крепления устанавливаются через 60см. Крепление с шурупом стоит всего доллар. К слову, вся водосточка обходится дешевле пластика, при этом вам ее тут же и монтируют. Вся установка на дом занимает несколько часов. Лесов никаких не надо - ребята пользуются спец. лестницами. Вот фотки одного из счастливых клиентов.
    Т. к. вуйко живет далеко, то придется гнуть желоба нужной длины, отправлять перевозчиком и монтировать самостоятельно.
    И себе на заметку. Подборка цветов кровли, фасада, подшивки и водосточки
    https://www.insi.ru/production/bystrovozvodimye-zdaniya/vashdom/building-for-your-home/
