Дом из полистиролбетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Илья Тресков, 04.11.12.
  1. Yuvsh
    Yuvsh
    Yuvsh
    Томск
    @Минифант, строительство с несущими стенами уже давно не конкурентно способно. Под несущие стены нужен крепкий массивный фундамент, его гидро и теплоизоляция. Блоки марки 400 - 600 "холодные". Возникает проблема установки оконных блоков. "Тонкие" стены 30-40 см - ниша под радиаторы отопления, без ниши шторы и тюль - не красиво. Полистиролбетон боится одного - точечного опирания. Поэтому нужно правильно плиты или монолит операть. Никто не ставит приточно-вытяжную систему вентиляции с рекуперацией.
    Когда нагрузку воспринимает каркас возможно заполнить монолитную плиту маркой 900 с фиброй и Кальматроном, стены маркой 180-200, перекрытия 330 с Кальматроном и крышу 180-200. Оконные блоки и все коммуникации заливаются. Перекрытия делаем до 7м при их толщине 220мм.
    Дом получается лёгким, давление на грунт как у человека, на см кв.
    Класс энергосбережения в России (А+ +)это -60% от нормативы, у нас уже достигнуто -85%.
  2. Yuvsh
    Yuvsh
    Yuvsh
    Томск
    Нужно разделять. Каркас несёт, полистиролбетон утепляет, СМЛ обеспечивает несгораемость здания. Приточно-вытяжная система с рекуперацией + ИК электрические обогреватели обеспечивают комфорт летом и зимой.
  3. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Видел 3-эт производственное здание из ПСБ-блоков - толщина 400. Так там даже не системы отопления нет, все обогревает работающее оборудование на 1 этаже, ну и перед работой на час включают 2 кВт пушку на полчаса.
  4. Prosto_mama
    Prosto_mama
    Prosto_mama
    Всем доброго дня! Хотим построить дом 10х10+гараж,но гараж не в цокольном, а рядом, пристройкой, прим. 3х10.В гараже так же планируется поставить насосы, котел и т. д. Строить хотим из пенополистиролбетонных блоков, но так же рассматриваем вариант из несъемной опалубки, в качестве опалубки пенополистирол. Дом в Новгородской области. Дом 2-х этажный. На первом кухня и гостиная, спальные комнаты на 2-м. Перекрытие второго этажа планируем лаги. В принципе блоки нужны только для коробки, внутри еще думаем из чего делать перегородки. По программе http://smartcalc.ru/ вставив все данные материалов при постройке, выбрали самый оптимальный вариант блоков-D300, толщиной 30см, при таких блоках незначительная точка росы появляется с наружной стороны при -30 на улице и +24 в доме и внутри дома при +35 на улице и +24 в доме, но как мы все понимаем это всего лишь приблизительные расчеты. Материалы такие:
    Внутри
    1 Сосна и ель вдоль волокон 20мм
    2 Пароизоляционная мембрана 0.1мм
    3 Экструдированный пенополистирол (ЭППС) 30 кг/м³ 30мм
    4 Полистиролбетон 300 кг/м³ 300мм
    Снаружи
    Вентилируемый зазор (фасад или кровля)
    Хотелось узнать мнение профессионалов своего дела. За ранее благодарны за все мнения и предложения:hello::|:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну что то Вы всё что можно в кучу собрали. ЭППС то Вам зачем внутри дома?
  6. Prosto_mama
    Prosto_mama
    Prosto_mama
    С 1-3 внутренняя отделка. Если проходили по ссылке и смотрели, то это теплотехнический калькулятор.
    Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом. Там все заносится послойно и вам выдает результат по характеристикам
    Термическое сопротивление ограждающей конструкции
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R]
    Требуемое сопротивление теплопередаче
    Санитарно-гигиенические требования [Rс]
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ]
    Базовое значение поэлементных требований [Rт]
    Так же график наступления точки росы.
    У ЭППС показатели:
    Плотность
    ρ = 30 кг/м³
    Удельная теплоемкость
    c = 1.45 кДж/(кг•°С)
    Коэффициент теплопроводности
    λ = 0.033 Вт/(м•°С)
    λ(А) = 0.034 Вт/(м•°С)
    λ(Б) = 0.036 Вт/(м•°С)
    Коэффициент паропроницаемости
    μ = 0.0055 мг/(м•ч•Па)
    Коэффициент теплоусвоения
    s (А) = 0.34 Вт/(м²•°С)
    s (Б) = 0.38 Вт/(м²•°С)
    Предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в материале
    Δwcp = 25 %
    У той же мин. ваты:
    Минеральная (каменная) вата 45-75 кг/м³
    Плотность
    ρ = 50 кг/м³
    c = 0.84 кДж/(кг•°С)
    λ = 0.038 Вт/(м•°С)
    λ(А) = 0.038 Вт/(м•°С)
    λ(Б) = 0.043 Вт/(м•°С)
    μ = 0.6 мг/(м•ч•Па)
    s (А) = 0.36 Вт/(м²•°С)
    s (Б) = 0.41 Вт/(м²•°С)
    Δwcp = 3 %
    И при мин. вате точка росы появляется уже при -23.
    И если я не ошибаюсь, то это промерзание стен. Если -30 у нас большая редкость, а значит и промерзание под вопросом, то -23 куда более частое явление.
    Но мы рассматриваем все мнения;):hello:
  7. Prosto_mama
    Prosto_mama
    Prosto_mama
    Дополнение к предыдущему сообщению:)Поставили другие показатели температур в доме и на улице, в принципе разницы особо нет ЭППС или мин. вата. Просто хочется дом построить так чтоб и детям осталось поэтому рассматриваем со всех сторон и тепла, и долговечности. Газа пока в деревне, где дом будет, нет. Поэтому не хочется кочегаром работать:aga: А так чтоб нагрел и долго держало тепло:super:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А теперь представьте, что случится в случае пожара. Внутри деревянная отделка и пенопласт. Неужели опыт Хромой Лошади никого ничему не учит? И не думайте, что с Вами этого не произойдёт. Не произойдёт конечно, ну а если? Ещё и такой вопрос, может и не по теме, а Вы точно уверены, что детям нужен будет такой дом? Или что они, как вырастут, не уйдут в свободное плавание.
    Ладно, собственно говоря по теме. Всё утепление делается только снаружи. Изнутри в исключительных случаях, когда нужно сохранить исторический фасад.
  9. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    @Prosto_mama,
    Блоки Д300 для 2-х этажного дома никак не годятся, Д500 нужно.
    1. Блоки марки прочности Д300 выполняют функцию твердого утеплителя; при возведении легких сооружений могут использоваться для монтажа не несущих ограждающих конструкций;
    2. Блоки марки прочности Д400 позволяют в каркасном строительстве возводить не несущие и самонесущие ограждающие конструкции; пригодны для возведения несущих конструкций 1-этажных строений;
    3. Блоки марки прочности Д500 подходят для кладки несущих стен в малоэтажном строительстве; используются в каркасном строительстве для возведения самонесущих ограждающих конструкций;
    4. Блоки марки прочности Д600 используют при возведении несущих конструкций высотой до 5 этажей, в каркасном строительстве - для монтажа ограждающих самонесущих конструкций.
  10. Yuvsh
    Yuvsh
    Yuvsh
    Томск
    @Prosto_mama,
    Есть у Вас техническое задание на проектирование?
    Вы будете заказывать проект со сметой или сами нарисуете?
    Какие имеются технические условия на участке?
    Предполагаете какую систему отопления? Что-то сжигать или "Пассивный дом"?
    Стоить: наёмная бригада или сами?
    Попробуете для себя ответить на эти вопросы.
    Не вижу смысла "лесть в дебри".
    Наверное Вам важно: стоимость кв. метра, расходы на содержание дома (коммуналка + ремонт), долговечность конструкций к тем угрозам, что могут быть в месте нахождения дом (пожары, наводнения, землетрясения, мороз, жара и т. д.)
  11. Prosto_mama
    Prosto_mama
    Prosto_mama
    Для нас самое главное бюджетный вариант, т. к. деньги не печатаем:aga:
    Тех. зад-я на проект нет.
    Спроектировать попробуем сами, если не будет получаться прибегнем к профи. Смотрели готовые, но ничего особо не нравится. Из серии-"А нет ли у вас такого же, но с перламутровыми пуговицами?":)]
    На участке есть вода и свет. Участок на небольшой возвышенности. Земля как "пух"
    Отопление под вопросом. Хотелось газовое, обещали в ближайшем будущем провести, ноооо :faq:Поэтому рассматриваем отапливать через котел, твердое топливо. Но пока дом планируется как "пассивный", но с перспективой как жилой.
    Строить-наемная бригада.
    Конечно же "завтра" строить не собираемся, но хочется все подготовить и понимать стоимость +-.
    У нас уже есть видение своего дома, осталось его грамотно спроектировать. Мы пытались сами нарисовать, вроде и ничего получилось:|:
  12. Prosto_mama
    Prosto_mama
    Prosto_mama
    Конечно же мы думаем о безопасности. Насколько мы читали отзывы и "клятвы" производителей, то ЭППС не горит, а при определенной пропитке и вообще способен остановить возгорание. Мы конечно понимаем, что на заборе то же написано, а там дрова:)]Но все же. Поэтому мы и взялись за планирование заранее, чтоб не получилось побыстрее и кое как;)Насчет детей, все возможно. Мы не знаем, что будет завтра. А может мы сами упорхнем, а дети пусть сами разбираются и такое может быть:)] Но если так думать, то тогда вообще ничего не надо делать. Ну в общем теперь к теме;) Насколько нам известно, то если дом "пассивный", то утепляется изнутри, если жилой, то снаружи. Вот мы и выбираем оптимально, т. к. пока он планируется как "пассивный", но с перспективой на жилой.
    Поэтому и обратились сюда, что нам подскажут, посоветуют:|::hello:
  13. ivankulibin
    ivankulibin
    ivankulibin
    Луганск
    Добрый день, после попадания, 120, масандрную крышу снесло и пенопласт оторвало, крышу накрыл, теперь хочу оголить дом, подготовить под штукатурку, набить сетку, установить профиль под фасадные панели costune, использовать данный профиль как крепеж для опалубки и залить полистиролбетон 10см,вопрос в том что нужен вент зазор будет или нет, и второй будет ли залитый полистирол бетон держаться.
  14. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    10 см узковато, если самому делать псб без опыта будет комками или слишком жидкий и всё твёрдое утечёт, хотя важно ли это большой вопрос
    для бомбёжек я бы порекомендовал взять и сделать сип бетон (scip)
    3.5-5 см штукатурки с армированием железной сеткой
    5 см штукатурки уже являются несущими и могут заменить стены
    такая штука скорее всего будет держать попадание дронами
    сегодня в свой теме фото добавил по окраске стен из сип бетона
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вы не очень правильно понимаете что имеется в виду под "пассивный". Это не тот, в котором никто не живёт. а дом с низким энергопотреблением за счёт энергосберегающих технологий.
    А утепляются (если утепляются) всегда снаружи.
