Дом из полистиролбетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Илья Тресков, 04.11.12.
  1. Yuvsh
    Yuvsh
    Yuvsh
    Томск
    A991ru, критика чего! Один человек что-то написал, другие ему что-то ответили, а я здесь причём. Если есть профессиональный интерес - прочитайте что на моём сайте для начало написано. Только тогда могут возникнуть вопросы. Да, вы правы, что материал и толщина стен не так важны для теплопотерь. Поэтому на наших объектах мы комплексно решаем проблему снижения затрат по сути на догрев входящего холодного воздуха. Для меня интересно общаться с тем человеком, кто сам что то делает руками, у него возникают вопросы, проблемы, появляются новые решения. С тем кто развивает технологии, кому можно помочь или научится самому. А всё остальное болтовня.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Критика вашего подхода. Вы сейчас просто рекламируете стены из полистиролбетона толщиной в 60 см. и свою работу по их строительству. Ни слова о доп. затратах человека на комплексный подход, как вы выразились, вы не сказали. Любой кто прочитает ваше первое сообщение подумает, что стены из полистиролбетона в 60 см. достаточно, чтобы получить такие низкие теплопотери, поэтому ваши сообщения и являются в некоторой степени введением в заблуждение форумчан и активным поиском заказчиков на форуме.
    Если вы думаете, что можно рекламировать свою продукцию на форуме вот так вот за здорово живешь, вы ошибаетесь. Администрация форума до определенной степени закрывает глаза на такую рекламу в отношении форумчан, которые в полной мере делятся на форуме всей информацией и объясняют подробно, что получается, да как. В вашем же случае идет просто реклама вашего сайта. зачем мне что то искать на сайте, если я ищу на форуме? :faq: А если вы не в состоянии ответить на вопросы, то тогда может и писать на форуме на эту тему не стоит? :hello:
    Если вы не хотите или не можете объяснить, какие еще надо принять доп. меры к стенам в 60 см., чтоб получить теплопотери в 7 Вт/м2, то может вам просто открыть рекламную тему, как это делают другие производители товаров и услуг?
  3. Yuvsh
    Yuvsh
    Yuvsh
    Томск
    A991ru, договорились, я на Вашем форуме больше не пишу.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Форум не мой, а общий. :hello:А если вам действительно нечего сказать людям толкового, без всякой рекламной чепухи, то тогда может это действительно правильный вариант. :hello:
  5. ЗвездаФотошопа
    ЗвездаФотошопа
    ЗвездаФотошопа
    А чему вы удивляетесь 60 см псб это 5.8 коэф стены. А по снипу в Томске 3.7 надо :) коечно теплопотерь через именно стену будет минимально
    Понятно что как минимум 20% можно выбросить стен :)
  6. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Про стены я упомянул лишь отчасти - как один из показателей. Толщина пенополистиролбетона на верхнем перекрытии - 80 см, аналогично и на полу (что по-моему уже лишнее), причём фундамент из того же пенополистиролбетона. Отвод воздуха производится через рекуператоры - воздух выводим, тепло оставляем. А насчёт стен - этой зимой столкнулся с тремя домами (один из бруса, второй из оцилиндровки, третий из керамического блока), в которых примерно 50% тепла уходит через стены. Решили проблему тупо количеством батарей, но ведь это не выход?
  7. Yuvsh
    Yuvsh
    Yuvsh
    Томск
    Изнутри утеплять нельзя, снаружи, красивый фасад (дерево или облицовочный кирпич), не хочется, остаётся только избыточный топить. Так почти вся Россия и живёт!
  8. vadvp
    vadvp
    vadvp
    Орел
    А по мне, то не стоит хаять полистиролбетон. У всякого материала своя ниша. Для данного материала подойдет заливка в трехслойную стену. Конструкция получится жесткая, изоляционный слой проседать не будет, мыши не поселяться в стене.
  9. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Нашёл в инете программу "теремок" - рассчитывает теплоизолирующие свойства стен на основе данных о стройматериалах. Попробовал задать толщину различных утеплителей, чтобы получилось как у "нулевого дома". Согласно таблице достаточно "всего-навсего" 450 мм пенопласта или 480 мм техноплекса - и получится как раз та теплопроводность как у 600 мм пенополистиролбетона. То есть в принципе "нулевой дом" можно построить и самому? Причём остаётся вопрос с рекуператорами - при сильно низких температурах "за бортом" выходящий воздух может образовывать наледь, которая полностью перекрывает поток воздуха (или как минимум снижает теплообмен). Как решается вопрос?
  10. sad1
    sad1
    sad1
    Вот тут я описывал. https://www.forumhouse.ru/threads/75111/page-4#post-1884299
  11. Yuvsh
    Yuvsh
    Yuvsh
    Томск
    Построить пассивный дом можно, но чтобы сильно не перебарщивать с оборудованием и соответственно с ценой нужно смириться с тем, что дом в интервале температур (примерно) от -20 до +30 будет пассивным, а холоднее и жарче - соответственно просто энергоэффективным, так как придётся догревать или охлаждать воздух с улицы.
    Проблема и состоит в том, чтобы за минимальны деньги максимально "раздвинуть" этот диапазон. Построить график зависимости цена 1 кв. м - (дельта) t. Точнее у нас получается поверхность. Как то так.
  12. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Диапазон уже охватывает в Томске 8 месяцев. И даже если доохлаждать или подогревать - то ведь итоговые затраты на поддержание комфорта всё равно меньше? Интересно, если сделать самому пассивный дом из дешёвого утеплителя (каркасник + 450 мм изовера или 400 мм пенопласта с ветрозащитой), то насколько дешевле выйдет чем заказать в фирме? Ведь основное что останавливает - это цена! Допустим что в наличии есть миллион рублей, хочется дом 120 м2, ведь небюджетно? Как-то можно скомбинировать - типа фундамент мой, стены и кровля из пенополистиролбетона? Есть фирма, которая предлагает готовые домокмплекты по цене от 7,5 т. р. до 9,5 т. р. за м2 - это цена дома без инжинерки и обоев, всё остальное готово.
  13. Yuvsh
    Yuvsh
    Yuvsh
    Томск
    Если есть желание приезжайте к нам в п. Заречный, (Осенняя-Клюева). Там у нас один дом построен в 2010г, и два объекта сейчас строим. Посмотрите на конструктив, рекуператоры... и поговорим как построить ваш домик.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Какой коэффициент теплопроводности у используемого в Томске полистиролбетона?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По моему надо начинать не с конструкции дома и материалов, а с цифры теплопотерь, которые вас устраивают. По СНиПу надо не более 100 Вт*ч/м2*ч, но с такими цифрами при отапливаемой площади 100-150 м2 затраты будут приличными. У многих на форуме теплопотери в зимний период получаются 35-40 Вт*ч/м2*ч, и это без рекуператоров и прочих радостей прогресса. Поэтому надо сначала понять цифру теплопотерь дома, которая вас устроит и потом уже исходя из этой цифры смотреть варианты конструкции и утепления.
    У Winder есть прога, она считает достаточно точно. Ее несколько раз проверяли на домах форумчан и реальные цифры либо совпадали с прогой, либо были даже лучше нее. Так что даже если в проге есть отклонение, то оно в выгодную для вас сторону и теплопотери больше, чем по проге у вас не будут. Вот здесь прога: https://www.forumhouse.ru/members/66176/
