Дом из полистиролбетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Илья Тресков, 04.11.12.
  1. Yuvsh
    Yuvsh
    Yuvsh
    Томск
    AristoCrown, коэффициент теплопроводности полистиролбетона применяемой нами марки D 180, в ограждающих конструкциях 0,07
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А дом железобетонный каркас?
  3. Yuvsh
    Yuvsh
    Yuvsh
    Томск
    Внутренний несущий каркас: колоны, балки, стропила кровли из трубы 100 на 50 мм. заполненные полистиролбетоном. Наружный ненесущий каркас из "шляпного" профиля.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    На D180 штукатурка держится? Какие перекрытия делаете?
    Тема интересная, фотографиями бы поделились, или военная (коммерческая) тайна? :)
  5. Yuvsh
    Yuvsh
    Yuvsh
    Томск
    В данный момент проходит экспертиза патента на изобретение по существу.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А что изобрели, каркасник из труб сделать, или полистиролбетоном его утеплить?
  7. Yuvsh
    Yuvsh
    Yuvsh
    Томск
    Рационально совместить технологию трубобетона и монолитного полистиролбетона.
  8. Yuvsh
    Yuvsh
    Yuvsh
    Томск
    Как то так.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Меня заинтересовал полистиролбетон в качестве утеплителя, расскажите пожалуйста насколько он удобен в работе, хорошо ли штукатуриться, насколько прочен, продавливается пальцем, усаживается? Если можно фото материала поближе. Насколько прост в изготовлении на строй площадке?
  10. Yuvsh
    Yuvsh
    Yuvsh
    Томск
    Мы заливаем в опалубку из СМЛ. В приготовлении всё просто. Главное точно тарировать все компоненты и тщательно промываться каждый раз.
    Так вы решите что хотите, строить из блоков и опирать на них плиты или стальной или деревянный каркас с несъёмной опалубкой!
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я собрался делать жб монолит с наружным утеплением пенопластом, сейчас рассматриваю вместо пенопласта лёгкий полистеролбетон. Гранулы какой плотности вы используете и что из химии добавляете СДО? Надо бы попробовать замесить.
    Надёжный очень полистеролбетон хаит :) А у вас СМЛ несъёмная опалубка?
  12. Yuvsh
    Yuvsh
    Yuvsh
    Томск
    Для стен: марка 180 - 160кг цемента 400 марка, 800гр СДО, 800 литров ПСВ, 80-90 литров воды и всё. ПСВ плотность от 12 до 20.
    СМЛ плотностью 1- 1,15.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это на куб? А то ПСВ маловато. ПСВ сами вспениваете? 20 плотность у 25Ф примерно, я думал шарики до максимума раздувают, но понял что меньше 12 можно только на двухкратном вспенивании получить.
  14. Yuvsh
    Yuvsh
    Yuvsh
    Томск
    Если вы такие вопросы задаёте значит вообще не представляете что такое полистиролбетон.
    ПСВ и вспенивают 2-3 раза, чтобы понизить плотность до 6-8. Но от этого страдает качество ПСБ. Как я понял в вашем городе нет производств полистиролбетона? Тогда если некого спросить или подглядеть, или переманить к себе специалиста - будет проблема наладить своё производство!
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Производство меня не интересует, если только чуть-чуть для сэбэ :). Немного не понял логику вашего полистиролбетона, зачем использовать гранулы высокой плотности, понятно на конструкционном прочность шариков сказывается на прочности материала, а на теплоизолирующем?
