Дом из полистиролбетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Илья Тресков, 04.11.12.
  1. Yuvsh
    Yuvsh
    Yuvsh
    Томск
    Чем выше плотность ПСВ, тем долговечнее полистиролбетон, увеличивается морозостойкость, появляется возможность подавать его на большую высоту или расстояние героторным насосом без потери качества. Мы используем только такие "шарики" которые после сильного сдавливания пальцами принимают снова форму шара.
  2. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Мы производим и продаем полистиролбетон (с 1994 года),начали строить малоэтажку на заказ 9 лет назад.
    Что могу сказать? Монолитный ЖБ каркас Дирекции ОАО "Камаз" был обложен нашими блоками для примера.
    В стены с деревянными перекрытиями используем блок марки 400 (вес куба 420 кг),под балки перекрытий обязателен монтаж подкладок из доски для увеличения площади опоры. Под дома с монолитными и ЖБИ перекрытиями идет марка 500, армопояс можно, но не обязательно на 100%(Зависит от этажности и соответственно веса дома) Плоские кровли утепляем, заливаем монолитом марку 200-250,по ней стяжку и ковер.
    Качественный блок из полистиролбетона, с нормальной выдержкой пальцем не продавливается, шарики ППС не должны быть более 5-6 мм в диаметре. Используем только корейсское сырье, так как при вспенивании размер шариков стабилен, российское сырье не используем, пытались, но не то, часть шариков после вспенивания в норме, часть получается 10 мм и более в диаметре. А это значит блоки из них нужной плотности, твердости и несущей способности не получаются.
    Дома получаются теплые, 30 см толщиной стена отвечает всем требованиям СНИПов, при условии кладки на клей и защиты в последующем фасада. Под монолитные и ЖБИ перекрытия пускаем блок 40 см толщиной. В домах из полистиролбетона необходимо делать грамотную вентиляцию, стены дышат хуже, но дышат.
    Заказчиков часто смущает легкость блока и наличие ППС, после постройки дома и его эксплуатации слышим только довольные отзывы.
    Хаять или начинать сравнение ячеистых бетонов (газобетон,пенобетон) и легких бетонов (полистиролбетон) не вижу никакого смысла, каждый материал хорош по своему, какой то лучше по одним параметрам, какой то лучше по другим. Тем более дома строим и из автоклавного газобетона, и занимаемся заливкой монолитного пенобетона, у каждого материала свое назначение и свой покупатель.
    Когда вижу как на форум спорят о каком то стройматериале это вызывает у меня только улыбку. Да конечно есть материалы использование которых, я например, категорически не приемлю, как не пародоксально один из таких материалов ППС в чистом виде :)
    Массовое производство полистиролбетона сдерживает только один факт, у него дорогая себестоимость, и соответственно отпускная цена выше чем у других легких и ячеистых бетонов.
    Ах да, при использования ПСБ (полистиролбетона) в виде блоков для конструкций в виде каркасов из монолитного бетона, маарка блока может быть и 300, так как в таких конструкциях блок не несет нагрузок а используется как элемент формирующий тепловой контур.
  3. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Вы перечислили только то что выгодно Вам как строителю :) при повышении плотности полистиролбетона Вы понижаете его коэфициенты теплосбережения, при этом увеличиваете нагрузки на конструктивные элементы объекта, заказчику об этом говорите?
  4. Yuvsh
    Yuvsh
    Yuvsh
    Томск
    То что вы написали говорит о том, что вы не работали с полистиролбетоном ни когда. Как мне может быть выгодно использовать шарики ПСВ плотность 20! Было бы выгоднее допенить их до плотности 9-10. Логично! И о каком увеличении нагрузки на конструкции вы говорите? Да, у меня куб ПСБ для стен не 180, а 190 кг на куб. м. Сильно давит на фундамент? И заказчику обязательно всё говорим, у каких поставщиков что берём, на какую плотность пеним и передаём все сертификаты качества на компоненты и протоколы испытаний на прочность и горючесть самого ПСБ. Кстати у нас с марки 300 и выше НГ.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Самый тёплый 35-й. Самые лёгкие шарики слишком гигроскопичны отсюда страдает морозостойкость.
  6. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Читайте внимательно "При повышении плотности полистиролбетона" я написал.
    Вы хотите сказать что в стены Вы заливаете марку 200 ?! Раз пишете что ПСБ для стен у Вас 190 кг/куб.м
    Эхх, Рязанца бы сюда (Если Вы знаете о ком я) при несущем каркасе это конечно самое то, а при ненесущем это преступление.
    Сколько делаем полистиролбетон монолитом, пробовали его подавать на высоту героторником, наш почему то не идет, стоит остановить подачу, схватывается в шланге-и попали. Удивляюсь как у Вас это получается, если конечно водоцементное делать такое, что раствор очень жидким получается, но тогда плотность не однородная получается однозначно. А про сертиификтаы и так далее прошу не говорить, уж мне о способах их получения известно доподлинно. Репутация вот что решает в нашем деле ВСЕ. А сертификаты это вторично, хотя у нас они тоже есть.
  7. Yuvsh
    Yuvsh
    Yuvsh
    Томск
    Ограждающее конструкции стен и крыши заливаем маркой D 180. У нас несущий сварной каркас из стальных труб. Вся нагрузка на колоннах, балках и стропилах. ПСБ просто заполняет пространство несъёмной опалубки из СМЛ.
    Если хотите расскажу как заливать на высоту, в личной переписке.
    На высоту можем подавать как жидкий раствор так и густой, разницы нет. Есть тонкости.
    Сертификаты у нас реальные. Испытательная лаборатория Ростова.
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ничё себе "всегонавсего".
    150 мм пенопласта реальней
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А такая площадь остекления (на вид 20-30% от общих стен) не влияет на теплопотери? :faq:
    У стеклопакетов теплопроводность в 6 раз выше чем у 600мм полистиролбетона. Кажется.
    Или это не всё стекла будут, или я не так понял?
  10. Yuvsh
    Yuvsh
    Yuvsh
    Томск
    Стены - 8,5
    Окна - 1,7
    В пять раз "холоднее".
    Индивидуальный проект по требованию заказчика.
  11. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Вот теперь я верю что Вы действительно производите полистиролбетон :) в несущий каркас самое то такую плотность заливать, а то в предидущих постах все писали сумбурно. У нас ПСБ сейчас на кровли мало идет, в основном пенобетон на поризаторе :)
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Минифант, где ж сумбурно, 34 и 38 сообщение на соседней странице, а в pdf буквально разжевано.
    Yuvsh, насколько дешевле по сравнению с автоклавным газобетоном?
  13. Yuvsh
    Yuvsh
    Yuvsh
    Томск
    Хочу переспросить: вопрос про стоимость или себестоимость?
    Дешевле для кого? Производителя или покупателя?
    Могу точно сказать одно, что строительство из полистиробетона с "толстыми стенами" выгодно когда строитель строит непосредственно для жильца, без посредников.
    Если строить на продажу, то значительно дешевле пенобетон.
    Автоклавный газобетон, имеете ввиду СИБИТ?
    Первое: монолитное строительство выгоднее чем строительство из блоков. Если блоки - то мощный фундамент, армопояс под плиты перекрытия, раз на блоки опираем, то они более крепкие и соответственно холоднее, перемычки над окнами и дверью...
    Второе: Себестоимость качественного полистиролбетона всегда будет выше других лёгких бетонов (хотя бы из-за пенополистирола).
    По потребительским свойствам нельзя сравнивать ПСБ с другими легкими бетонами в принципе. Современный качественно приготовленный модифицированный монолитно залитый в опалубку ПСБ (только ПСВ, цемент марка 400, СДО, вода и без добавления песка!) показывать просто фантастические результаты испытаний.
    В итоге: если Вы строитель - не стройте из полистиролбетона!
    Если человек, который хочет построить себе дом - найдите такого строителя который построит его Вам.
  14. Yuvsh
    Yuvsh
    Yuvsh
    Томск
    Да, хотел ещё написать. Существует ложное суждение о том, что ПСБ такой "тёплый" и морозостойкий из-за шариков пенопласта. Полистиролбетон по ГОСТу - это один материал, а большинство производителей ПСБ производят исключительно модифицированный ПСБ, т. е. добавляют СДО. А такой материал правильнее было бы называть воздухо-полистирол-бетон. Своим исключительным свойствам ПСБ обязан пузырькам воздуха размером около микрона, которые образуются в "правильном" смесителе и подобранной частотой вращения под каждую плотность, из-за смолы древесной омыленной. Шарики пенополистирола служат только для равномерного распределения в цементном молоке этих пузырьков воздуха. Поэтому нельзя использовать дроблёнку и заливать слой выше 50-60 см за один проход.
    Эти пузырики обеспечивают огромную моростойкость (циклы замораживания-оттаивания).
    При похолодании, в этих пузырьках происходит выпадания конденсата водяного пара, который растворяет частички СДО, чем резко понижается температура замерзания теперь уже раствора СДО в воде. На поверхности стены не происходит многократный переход через ноль при потеплениях и нагреве солнца зимой. Стена "живёт" в несколько раз дольше.
  15. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Так все таки, есть жизнь на марсе , в полистиролбетоне?
