1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 19
Строю рубленный дом на Урале
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Orc66, 04.11.12.
  1. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Лестничный проем два метра в осях. В чистоте получилось где-то 170 наверное. В итоге на самом марше проход в чистоте (от края столбов до стены) выходит примерно 75 см.
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Удобно?
  3. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Нормально. Но если бы я проектировал до сейчас, то расширить бы проем на полметра. Для порядка, так сказать. Ну и санузел верхний был бы большего размера :))
  4. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    Доброго времени суток уважаемый автор.
    Очень красиво получается дом. Сам недавно построил.
    Хотел задать пару вопросов. На счет лестницы, решение делать ее фигурной под волну стены ваше?
    как установлены окна? через окосячку?
  5. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Решение совместное с моим волшебным строителем. Бревна все разные, без подрезки получались бы очень разные щели, а эти ребята так не работают. Или, говорят, нормально делать или не делать вообще.
    Окна да, через окосячку.
  6. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    первое фото как было, 2 и 3 как стало спустя 9 месяцев проживания
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  8. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
  9. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    да все верно, даже если ее учесть в 1-2 см не хватит.
  10. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    Думаю что автору надо бы задуматься как можно избежать неприятностей. я тоже думал зазора в 1 см хватит, не хватило. зазоры у блока двери помогли сдвинуть вагонку к центру но эстетический вид потерялся все переделываю. Вопрос к автору: а лестница независима от стен, потолка?
  11. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Лестница независима от стен, но зависима от потолка.
    Основной нюанс - моему срубу уже 3,5 года, из них 2,5 в тепле...
  12. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    согласен большую усадку сруб дать не должен, но давать будет.
  13. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Скорее всего...
  14. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    Про лесенку спросил потому, что сруб имеет свойство реагировать на изменение сезона, отопление и погодных условий.
  15. Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Aspabetdinov
    Пермь
    На счет электрики (провода) решились что именно и как будет в доме? (или уже есть)
