1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 19
Строю рубленный дом на Урале
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Orc66, 04.11.12.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Коня нет, стропила ригелями затянуты, как фронтоны рубленные садиться будут :faq:
  2. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Молодец верно все подмечено. Но там кровля временна может еще все пере делают хотя уже врятли
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Если стропила к фронтонам не пришиты то сядут, медленно но верно, а хозяин будет думать откуда свет и ветер на мансарде:)
  4. Orc66
    Orc66
    Orc66
    я не думаю, что фронтоны сядут на столько, что бы слой утепления в 200мм с этим не справился...
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А что если утеплитель окажется на улице это нормально и как у вас держатся стропила?
    Не хотел начинать, но нет ли снимков сруба поближе. Потому как с далека все красиво мне очень нравится, но по моему пазы треугольные и щели у чаш приличные.
  6. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Утеплитель на улице не окажется.
    Пазы треугольные, у нас по другому не делают.
    Щели вполне норм, на мой личный взгляд.
  7. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Нет ПАЗ у Вас как раз таки не треугольный вполне прилично все выглядит
  8. roland
    roland
    roland
    Череповец
    В проекте не нашел какая у вас ширина балкона по осям, не подскажете?
  9. Orc66
    Orc66
    Orc66
    он треугольный:(. На выпусках полукруг.
    семь на метр примерно верхний, семь на полтора нижний, емнип.
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Зато красивое дерево, проконопатить качественно и может пойдет.
    А про фронтоны подумайте, я ошибся в предыдущем своем посте. Хотел спросить за счет чего держатся фронтоны. И по уму стропила должны опускаться за стропилами и фронтон остается у вас не нагруженным.
    Есть еще возможность доделать.
    В том то и дело, что только выглядит, почему везде паз таким не делают, изуверы. Издеваются над людьми и деревом.
  11. Orc66
    Orc66
    Orc66
    фронтон самонесущий, с двух сторон от него стропила. :hello:
    потому как паз бензопилой делается быстро :mad:
    Но все равно, имхо, так лучше, чем оцилиндрованные карандаши.
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Есть вероятность, что фронтон опустится ниже стропил и сам фронтон без нагрузки поведет. Тем более такие пазы. Удержат ли стропила фронтон. Я сам не мастер, просто с моей точки зрения это большой косяк, может конечно на практике так и держится все.
  13. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Я обязательно запытаю на эту тему рубщиков и кровельщиков. Потом расскажу чего да как.
  14. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Если на метр по осям, то реальная ширина ~0,7м. И как по ощущениям, не узко получилось?
  15. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Удачи.
