1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 19
Строю рубленный дом на Урале
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Orc66, 04.11.12.
  1. Orc66
    Orc66
    Orc66
    там в процессе рубки вопрос обсуждался, но я сейчас не помню, сколько в итоге срублено.
    Лазил на балкон в понедельник, вполне комфортно.
    спасибо!
    Кстати, о балконе:
    и вид с него
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Хороший вид. И фото с фронтоном, представьте как изнутри туда можно качественно натолкать утеплитель, ни как. Концы бревен фронтона лучше, что бы были стесаны. Я не придираюсь, просто говорю свое видение.
    Главное что бы действительно не сифонило. С рубленными фронтонами много нюансов, но очень красиво.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вынос кровли над балконом хорош. :super:
  4. Triss
    Triss
    Triss
    Если только фронтон сядет, а стропила не опустятся вместе с ним, можно будет подлезть
    Не, ну там же изнутри закроется пленкой и ватой, не должно быть мостиков
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вот этот момент не понял. А зачем утеплять вынос кровли?
  6. Triss
    Triss
    Triss
    я так поняла, что имеется ввиду стык стены и кровли. Внутри
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я и написал изнутри, то есть с той стороны фронтона.
    Да просто будет дуть. Я говорю между самой стропилой и фронтоном, ну и над ним то же.
    Это геморойное место поэтому лучше плюс утеплить част выноса, как и утепляют часть свеса за стеной сруба, но это по уму. Можно конечно и без этого. Я перестраховщик.
  8. Orc66
    Orc66
    Orc66
    да, пруд видно :)
    Не понял про концы бревен :|:
    Пространство между стропилиной и фронтоном изнутри можно просто запенить, все равно подшивать потом вагонкой. Насчет красиво полностью согласен, потому и старались сделать из бревна.
    мы старались :)
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Не буду вас больше будоражить, ведь уже сделано. А будет дуть разберетесь. Утеплите часть выноса сантиметров 20 и все, а не пеной.
  10. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Вынос не утеплить, к сожалению, там толщины на это нет.
  11. Orc66
    Orc66
    Orc66
    В качестве Апа :)
    После упомянутых ранее субботников и прочих мероприятий, на конец осени дом выглядел так:
  12. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Сколько кубов леса на дом ушло?
  13. Orc66
    Orc66
    Orc66
  14. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Много... а бревно с вершинки на сколько?
  15. Triss
    Triss
    Triss
    Средний диаметр 28-30см
