1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 19
Строю рубленный дом на Урале
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Orc66, 04.11.12.
  1. Grigg
    Grigg
    Grigg
    Москва, Тверь
    принципиально - суперправильное решение:) я в своей великой рачительности сделал девочкам своим полу- с/у на втором этаже - только вот персональный кретинизм то никто не отменял - умывальник есть, а белого брата поставить -таки нет, хватит одного:no:, на первом...
    Щаз... сам убегался по ночам комплекс ГТО сдавать. Самое смешное - коммуникации то все правильные - санузлы на разных этажах ровнехонько один над другим только трубу канализации поменять. Только вот полы разбирать, под трубу 110 все зарезать, крепить, обходить... в общем весной предстоит 2-я часть балета "Белый брат 2":)
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Поддерживаю. :hndshk:
    Грамотно. :hello: Сам также буду зимой бурить.
    Тут лучше неспеша. С учетом варианта окосячки. :) Вариантов - море.
    Как будет закладываться электрика?
    Открытый тип проводки или закрытый?
  3. Grigg
    Grigg
    Grigg
    Москва, Тверь
    вопрос конечно интересный, в деревянном доме:) сколько копий переломано...
    диспут затевать - таки себе дороже :aga: но вопрос очень существенный
  4. Orc66
    Orc66
    Orc66
    я пока не вникал в окосячку... ссылки есть?
    Я хочу открытый, но пока не придумал вариант, который не выглядит как колхоз и при этом не стоит как хвост от истребителя.
    я бы сказал жизненный (в плане ответственности)
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Есть несколько тем в нашем разделе. По названию ищите.
    Да. Вариант "под старину" с фарфоровыми выключателями и изоляторами, а также витым шнуром проводки для большого дома потянет не только на хвост истребителя. :) Пулеметы можно смело плюсовать к стоимости.
  6. Grigg
    Grigg
    Grigg
    Москва, Тверь
    всё правильно:) вот только по бревну (даже очень правильному, как у тебя) кабель-каналы тащить проблематично
  7. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Тут радует только то, что дом не сильно большой...
    Кабель каналы мне визуально не нравятся...А для скрытой проводки уже поздно...
    Можно конечно сделать как в теме у Zikkurat'a? но есть нюанс... У него все в полу и витая проводка идет вверх. У меня такое не пройдет, ибо дети и кошка (а в доме подикана и собака будет)
    Зацепят провод как пить дать, будет не приятно...
  8. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Опять же есть вот такой ресурс в братской Германии (подсмотренно тут на форуме)
    https://www.replicata.com/products/switch-systems-colonial-in-porcellain-and-wood-for-flush-mounting/4321000000/
    еще бы я понимал, в чем разница между выключателями за 10 евро и за 40 :))
    ну и так [​IMG]
    тоже пойдет, особенно если саморезы на белые заменить.
  9. Triss
    Triss
    Triss
    Что-то я не в восторге...:no:
  10. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Тут момент в том, что вся эта композиция стоит как один выключатель без рамки типа такого:
    Хотя, конечно, стоит посчитать, сколько всего элементов нам будет нужно.
    С/У сразу вычеркиваем, там Леграндом обойдемся.
    В детских тоже можно, там перегородки, в них трубами все решается, остается зал, кухня, спалья и лестница с холлом второго этажа.
  11. Grigg
    Grigg
    Grigg
    Москва, Тверь
    оконечники - это самая малая часть проблемы. Если делать по уму то из щитка пойдет на этаж и по комнатам будет распускаться могучий жгут проводов. Это вот вопрос. Кстати, соглашусь с Triss - на фото оконечники не вдохновляют ни разу - нет вида ни разу, а оплетка проводов со временем таки пожелтеет(. Я лично решил все вопросы кабель-каналами, но у меня не бревно, а вагонка - кстати проходит чуть времени и кабель каналы никто не замечает как класс, но делать надо очень аккуратно, зарезать углы и т. д. и т. п.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Жгуты можно вести в перекрытиях потолочных. А от кабель-каналов никуда не уйти, если делать открытую проводку. С бревном, конечно, сложновато найти эстетичное решение.
  13. Grigg
    Grigg
    Grigg
    Москва, Тверь
    там шикарные бревна перекрытия - я бы 100 раз подумал - прятать эту красотищу или обыграть в дизайне)
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Можно частично оставить потолочные балки в интерьере (зашить наполовину, к примеру).
  15. Orc66
    Orc66
    Orc66
    стена между с/у и залом будет кирпичная, в ней можно что угодно поднять на второй этаж :)
    Собственно хочу от щитка в стяжке в трубе довести кабеля до этой каменной стены, там поднять, через перекрытие раскинуть зал на первом этаже (кухню пока думаю, может быть тоже через пол в трубе, а может и в перекрытии). Далее соответственно детские вся электрика в перегородке межну ними (если снизу кирпичь их тоже можно сделать не деревянными, а из того же пазогребня или гипсокартона и просто обыграть это в оформлении комнаты. Спальню заводить через верх.
    Самое печальное, что до сих пор никто это решение не придумал :( В стране одних контор по оцилиндровке сотни, а решения нет. :mad:
