1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 19
Строю рубленный дом на Урале
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Orc66, 04.11.12.
  1. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Обнаружил, что забыл наружние слои подписать :)
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    В чем рисковость использования беспроводной техники?
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не понял вопроса. О какой беспроводной технике речь?
  4. Orc66
    Orc66
    Orc66
    как то про беспроводное подключение к 220в пока не слышно. И по мне это очень хорошо, ибо излучение будет явно не маленькое, а зачем оно в моем доме? Мы люди провинциальные, по старинке проводами раскинем.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Причем тут 220, посмотрите беспроводную систему EnOcean. Кнопку где угодно можно расположить, все передатчики в щитке, отлично и нет проводом, а при строительстве дерева не надо ничего штробить
  6. Orc66
    Orc66
    Orc66
    потому как мы обсуждаем прокладку электрики в деревянном доме. Если я еще не сошел с ума, то в РФ стандарты тока или 220 или 380 Вольт.
    380 промышленный формат, потому его не рассматриваем.
    Раз так, значит 220.
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    После 220 ставится блок понижения и все работает да 12 вольт если я правильно понимаю. На форуме по моему Ник 500 делал уже беспроводную электрику, у меня пока на подъезде.
  8. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Врядли электрические конвекторы будут работать на 12В... Ну и я видимо ретроград... Беспроводная электрика. брр...:faq:
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я про включение света, все розетки располагаются на полу подводка к ним естественно проводами но только в металлтрубах, и поднимать розетки выше не вижу смысла почти нигде. На полу, да в деревянном доме, roz02s.jpg розетки декорируются например ковкой
  10. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Картинка маловата, я не вижу там розетки :(
    Что же касается проводки, то опять же...
    Если к розеткам подведены провода, то большого смысла только освещение включать без проводов нет.
    Т. к. все самое сложное и дорогое уже выполненно. Спустить витого провода к выключателю это не сильно дорого и не сильно сложно, имхо.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот ссылка на сайт надеюсь не забанят как рекламу https://smirnov-co.ru/index.php/khudozhestvennaya-kovka/eksklyuzivnye-rozetki-dlya-derevyannykh-domov. То что там розетки не увидят если не присматриватся, да и металл в случае возгорания не даст загореться дереву. Освещение - нужно еще штробить отверстия под кнопки выключателей, подводить к ним провода открыто или вести скрыто в окосячке и потом штробить до места установки кнопки. А тут вся электрика в полах, не видно ее, кнопку не понравилось как висит переместил, ребенок не достает пониже сделал. Ну или делать под ретро все на керамических изоляторах, и косичкой провода - тут выбираете что нравится
  12. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Да, ковка это красиво... Правда есть подозрения, что рядом с ценником на ковку, дорогие розетки в ретростиле будут сразу казаться бюджетным вариантом :)
    Так то косички меня более чем устраивают с точки зрения внешнего вида, мне цена не нравится на них.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ковка дело недешевое, меня устроила видом и безопасностью при возгорании например.
  14. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Ну керамика опять же не сильно опаснее ковки при возгорании, зато существенно безопаснее в случае каких-то повреждений кабеля например, т. к. не проводит ток.
  15. Grigg
    Grigg
    Grigg
    Москва, Тверь
    позвольте полюбопытствовать - а что вы имеете в виду, когда говорите "штробить отверстия под кнопки"?
