Подставочный профиль
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baracud, 04.11.12.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Подскажите)
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Присоединяюсь...очень интересно. ;) Ещё бы и тип нагрузки узнать. :aga:
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    30 тонн/м2
    Какой такой риск,
    от чего может быть риск в каркасном доме на окно, закрепленное, минимум на 8 охрененных шурупов по бетону и запененное со всех сторон?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Когда у Вас появятся сообщения основанные на законах физики, а не домыслы ?
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Добрый день всем!
    Хочу задать вопрос, т. к поимел проблему в результате своей спешки. Строю дом из газосиликата. Всё стараюсь сделать сам, т. к. стройка бюджетная. В связи с последними событиями в мире, дабы не пропали скромные финансовые сбережения приготовленные на стройку, начал срочно скупать всё что необходимо для будущего дома. При наличии выстроенного 1-го этажа, решил закупить окна. Всё происходило быстро. Требовалось изучить профили, стеклопакеты, провести анализ цен в нашем городе. Ситуация - "серибериподхватывай". Первое что пришло в голову перед заказом - какие зазоры добавлять к "изделиям". Из ГОСТ-а взял минимальные - 2см на сторону. Заказывал на заводе (замерщиков у них нет, да и замерять ещё нечего было). И вот всё оплачено и производство запущено, и за 1,5 недели, я построил 2-й этаж, и тут... :ogo: подставочный профиль! Я его не учёл, т. к не подозревал о его существовании.
    И теперь, допустим, проём 1000х1000h, я заказал окно 960х960h, а оно с подставочником 960х990h. И на пену по высоте у меня по 5мм сверху и снизу, и это ещё надо уточнить в натуре...
    Сразу рисуется грубое решение - подрезать низ 11-ти проёмов. Но может кто что-нибудь посоветует... Может есть какие схемы, менее требовательные к зазорам, при этом чтобы и подоконник и отлив были установлены правильно?
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Роман я вижу вариант только с расширинием проемов. Иначе 0.5см Вам вылезут "боком".
    Вообще странно, что Вы об этом не узнали (о том, что размер окна в производство идет без донника).
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, позапрошлым летом при установке окон подставочный профиль попилил на кусочки по 10-15 см. Выставил 15 см профиль, 15 см расстояние. Залил все пеной. Второй сезон начался - все отлично). Не жалею ни разу. Просто и тепло.
  8. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Отлично!
    А если ничего не пилить кусочками, а поставить целиковым, то при качественной запенке получите тот же эффект - при качественно выполненной работе - отличный результат.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    @Николай28, весь профиль длиной 1500 хотя бы нормально не пропенишь, не проконтролируешь. Даже спорить по этому поводу не буду. Проходили.
  10. Николай28
    Николай28
    Николай28
    @Deep, Да, Вы правы - контролировать тяжело. Основной вывод, как мне кажется - если качественно сделать, то можно и так и этак. Если косорезить - промерзать будет и так и этак. У Вас - качественно, а значит - всё хорошо. Удачи!
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Т. е. я так понимаю, что основная проблема у меня - это влить пену под подставочный профиль, полностью заполнив его? И возможны варианты с подпиливанием профиля со стороны запенивания... ? Т. е. срезать допустим 1см профиля по всей длине с одной стороны, а с другой - он останется?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это ничего не даст .
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Это даст мне 15мм зазора со стороны запенивания. Или я не понимаю сути? Объясните пожалусто.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @RomanXRoman, Подставочный профиль нужен для того, чтобы катать окна по цеху и не испортить окно). Ну потом придумали еще кучу его необходимостей, типа чтобы подоконник хорошо подошел. Но никто же не мешает заменить этот элемент на брусочки или вообще выкинуть подставочник. Исходите из этого.
    А зачем Вам вливать пену под подставочник? Под него надо герметик ставить, пена в таком зазоре долго работать не будет. Смысл того, что я кромсал подставочный профиль заключается не в том, чтобы обеспечить его плотное соприкосновение с нижней планкой (у меня обсада в срубе) - хотя это как доп бонус, а в том, чтобы улучшить тепловые характеристики этого элемента.
    Ну или я не правильно понимаю о чем Вы. Попробуйте нарисовать что Вы хотите сделать и описать для чего.
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Вот начал рисовать, а сам думаю: А могу я окно в проёме поставить прямо на подставочный профиль?
    Сверху рамы тогда останется 1см, по бокам 2см, снизу - подставочник - 3см на подоконник и отлив.
