Подставочный профиль
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baracud, 04.11.12.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    возможно с ней больше нечего делать - всё доведено до ума и упрощено до безобразие. Осталось только людей уговорить попробовать и тогда ягода помидора будет стоить на рынке 60р/кг, а не считаться ядовитой. Вот маркетологи и работают...
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Точно, писал кПа, а потом решил в тоннах, нолик не удалил.
    Технониколь XPS прочность при 2% деформации 20 тонн/м2
    Есть еще ППУ, у него 16 тонн/м2 при 1% деформации.
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    А нужный товар и сам продастся ... главное вовремя о нём узнать. Вот я - узнал о подставочном профиле после того как мне привезли окна - буду пилить проёмы:|::faq:
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Надо было проконсультироваться .
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Ну примерно то же самое, что и у @RomanXRoman, только про подставочник я был в курсе, а про то что под ним тоже нужен зазор нет. Боковые и сверху зазоры оставлял по 2 см. Если под подставочник подложить 1 см, то и сверху останется 1см. Этого хватит? Пилить проем некуда, сверху бетонная перемычка, снизу арматура заложена в проеме (армировал подоконные ряды при кладке)
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Размеры окон большие, окна белые ? Как крайний вариант рассмотреть установку без подставочного профиля, но очень ответственный монтаж должен быть. Но я все же за подставочный профиль, 5-10 мм снизу, 10-15 мм сверху, конечно же зависит от линейности проема, размеров изделия и прочее .
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Gagsuv, окна белые, самые большие из них 1450х1300
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ставьте с подставочником, 5-10 мм пены под него .
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Подставочный профиль нафиг не нужен в узле окна при установке. Он существует исключительно ради удобства монтажа подоконника и отлива.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это сугубо Ваше мнение и не выдавайте его за основополагающее, а если не согласны изучите различные технологические карты, схемы и технологии монтажа .
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    И как же буржуи без поставочного профиля окна ставят. Дремучие, ваши техкарты не читали.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Это мое мнение и я буду делать с ним все, что захочу. Как основополагающее не выдавал, конечно, хорошо, что Вы его так восприняли.
    А теперь если не сложно, перечислите его назначение по пунктам, пожалуйста.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Вы сами для себя и выдумали в картах и схемах использовать подставочный профиль, просто для того, чтобы было удобнее монтировать отлив и подоконник, а криворукие монтажники могли меньше накосячить при этом.
  14. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Эти дремучие буржуины не только спроектировали по десятку различных видов подставочных профилей, не только их постоянно с большим успехом применяют, но и написали свои технологические карты, послужившие основой для наших.
    Другое дело, что наши умельцы, с маниакальным желанием получить еще несколько копеек от экономии на соплях, забывают суть и технологию применения важного элемента.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    @Николай28, ну так скажите для чего же на самом деле нужен подставочный профиль?
