Подставочный профиль
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем baracud, 04.11.12.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Только когда он заключен в микрокапсулы ППУ, ППС ЭППС
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Кстати была идея нарезать ЭППС и запихать внутрь, но плотного прилегания не будет, а хочется чтоб без щелей.
    Тогда почему зимой на улице вы не ходите голым? кругом сплошной воздух.
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Физика. Эдак за 6 класс. ;) Воздух должен быть НЕ подвижен.
    Почему стеклопакеты делают герметичными? Вот вам и принцип. :um: Да и то, внутренняя конвекция присутствуют. ;)
    Впрочем, дело то хозяйское, "запихивайте":aga: ЭППС. Можно ещё створки с коробками просверлить и пеной задуть. :)] Дерзайте, поле обширно. У подоконников ПВХ так же структура подходящая. Панельки отделочные туда же. Есть над чем "поработать". Наши руки не для скуки (с).
    Ну вот скажите, на фига? Чего добиться то хотите?
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    SDim и СТАСНН так и сделали, когда строили энергоэффективные дома.
    У немцев с Шуко Корона 82+ это вообще штатное решение для пассивных домов.
  5. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Штатное и самопал, это равные величины?
    Пожалуй, спрошу ещё раз. Крайний.
    Цель этого всего какова? Насколько повысилось сопротивление теплопередаче?
    Если это "супер решение", выходит разработчики и целЬные институты окон едят свой хлеб зря?
    Как просчитать реальную выгоду и полезность применимых людьми действий?
    Без обид. Считаю это полной дурью. :hello: Ни чем не обоснованной. Профиль можно утеплить, залить, сделать наконец хоть десяти камерным. Вот только не отбиваются эти вложения. Никогда. А с увеличением количества стёкол, да ещё и с энергоэффективными напылениями в доме становится и днём темно.
    О чём собственно дискутировать то. Хочется человеку помудрить, имеет полное право.
    У меня на это, своя точка зрения. ;)
    Надеюсь вопрос исчерпан. :hello:
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Тогда что вы вообще делаете в этой теме, если лично для вас вопрос исчерпан.
    Возможно вам стоит предположить, что кроме вас есть еще и люди с другим мнением на этот вопрос.
    И кроме
    есть еще другие институты, например институты пассивного дома, у которых заполнение камер эффективным теплоизолятором - штатное решение. При массовом производстве, удорожание стоит меньше пачки сигарет.
    Соглашусь, пока у них задача поиска энергоэффективных решений не стоит.
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @muai2, Кажется пена уже при толщине (глубине) 6см - это плохо, потому пенят в два прохода. Подставочник запенивается с двух сторон (с улицы под отливом и изнутри под подоконником). По идее в обасти подставочника теплопроводность гораздо ниже чем допустим в области профиля.
    Ну и так для информации: по теплорасчётам у меня дом 190м2 (газосиликат D500 400мм, окна 5к профиль, пакеты 2к-и) потребляет при -25С 18кВт, при этом порядка 8кВт уходит на инфильтрацию по нормативам - т. е. на проветривание.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    То есть протяженные пустоты невозможно запенивать с торцов и нужны отверстия для доступа влаги. Вопрос в том, как часто их нужно делать.
    Поздравляю. Как вы могли заметить, кроме нее есть и другие.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В отличии от наших "ничего не делающих проектировщиков и институтов", буржуи давно применяют рекуператоры с эффективностью до 93% на системе вентиляции, а паразитную инфильтрацию сводят к нулю, проверяя каждый дом на герметичность установкой "Blower door".
    Тем не менее даже при такой экономии на вентиляции они продолжают искать решения и по окнам, новые низкоэмиссионные покрытия, в 2 раза лучше наших, замена металлического профиля на углепластиковые вставки, использование криптона, заполнение камер вставками из теплоизолятора и т. д.
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @baracud,
    1. Есть такое понятие у наших "ничего не делающих проектировщиков и институтов", как "экономическое обоснование". Обратите на это внимание. Соорудить рукеперационную систему стоимостью в 200тыр, которая будет окупаться 40 лет?
    2. Что такое 93%? 93 от чего? Т. е это почти 50% от потерь на инфильтрацию. Т. е. мне сэкономит 4кВТ, когда за окном будет -25? А при сренемесячной за отопительный период -2С сколько сэкономит? 3 рубля за месяц? :)
    3. Вы правильно подметили - "продолжают искать", потому как большинство из того что найдено, включая те самые 93%, невозможно пустить в массовое строительство, благодаря всё тому-же "экономическому обоснованию". Ограничиваются демонстрацией направления будущего.
    4. Кто вам навязал такое мнение, что в институтах дураки сидят? Те кто в институтах не сидит, сидит на форуме и спорит как мы с вами, потому как знаний с гулькин нос, а амбиций куча.
    5. Учтите также что рекуператор не пойдёт на кухне и в котельной, а это половина, если не больше всей инфильтрации. Рекуператоры "отбиваются" в местах массового скопления людей - гипермаркеты, театры, и т. д.
    6. Требования к тепловому сопротивлению ограждающих конструкций в наших нормативах продиктовано не фантазией сумасшедших проектировщиков, а всё той-же "экономическому обоснованию". По этому в нормативах за разные годы эти цифры разные, и основаны на технологиях текущего времени. Нет проблем изготовить "суперутеплитель" как для МКС и "обернуть" им ваш дом и получиться "пассивный дом". Есть проблема с его окупаемостью, т. е. дешевле беспардонно палить газ, чем купить его.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    1. при установке окна пропенивается под подставочником.
    2. перед установкой подоконника пропенивается расстояние между подставочником и подоконником на 50%, затем вставляется подоконник, пена расширяетя, затвердевает и наглухо изолирует подставочник от подоконника своим слоем. Подоконник заводим под только раму на 10мм! не нужно его лепить вплотную к подставочнику.
    3. перед установкой отлива пенится небольшим слоем на подставочник, ждем схватывания и прикручиваем отлив.
    В итоге пирог отлив-пена-подставочник со своими камерами- пена - подоконник. При такой схеме НИКОГДА! нет промерзания и продувания и не нужно заниматься самодеятельностью.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Меня интересует заполнение пеной замкнутых полостей, непосредственно недоступных к зепениванию.
    Видел процесс запенивания первой целой камеры подоконника. Сначала лобзиком прорезалась его боковая стенка, потом через разрез задувалась пена. пилить подставочник не хочется.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Что-то я не замечал у "наших" покупающих плазмы и диваны за 200 тыс руб, экономического обоснования и расчетов окупаемости. А вот считать окупаемость системы жизнеобеспечения (вентиляции) ой какие молодцы.
    У меня рекуператор стоил 30 тыс руб, сейчас он стоит 40-45 тыс руб. КПД 90% зимой замерял лично.
    90% это значит, что при -20С на улице и +25С внутри дома, рекуператор будет подавать свежий, чистый воздух в дом с температурой +20,5С без всякого догрева.
    Не правда. Рекуператоры выпускают большее количество фирм, чем например кондиционеры. Явление уже массовое, у них. Новые дома оснащаются сразу такими системами.
    Ну во-первых, это сказал не я. Я только согласился. Умные уехали, дураки остались.
    А во-вторых, покажите достижения наших "не дураков", в области оконных технологий или индивидуального домостроения или энергосбережения. Покрытия, которые используются сейчас, это обноски (устаревшие технологии) которые нам "любезно предоставили" иностранные производители, вместе со своим оборудованием. Даже на сэконд-хэнд зарабатывают буржуи.
    Инфильтрация - это когда у вас нет вентиляции, и идет подсос через неплотности в ограждающих конструкций.
    У меня рекуператор отлично работает на вытяжку из ванной, кухни и техпомещения (котельной).
    Только не для частного сектора, а для капитального строительства, многоэтажек, т. е. массового строительства. А для частного сектора совсем другая арифметика по затратам на отопление, со всех сторон улица. Именно поэтому нормы в Европе, при гораздо более мягком климате, гораздо жестче, т. к. тарифы выше.
    В Петрозаводске электричество по 35 копеек кВт*ч, а в Нижнем Новогороде по 5 руб, да еще и соц. норма. Так вот частник считает по своему кошельку, чем он будет отапливаться и сколько это ему встанет. Кто умнее, те учитывают еще и ежегодный рост тарифов.
    Никаких проблем нет, пассивные дома стоят на 10-15% дороже обычных, при этом экономят на отоплении весь свой срок службы. Есть тема на форуме про пассивный дом в Чеховском районе, 1 м2 застройщик оценил в менее 900$ по старому курсу 2013 года.
    Мой энергонулевой дом обошелся в 23 тыс руб/м2. Так моему дому вообще ничего не нужно теперь, только подключение к линии электроснабжения, хотя платить за электричество не нужно.
    Если сравнить что живя в квартире, в двое меньшей площади я платил ежегодно за отопление/электричество по 50 тыс руб., то теперь этих платежей нет, от слова вообще.
    Цена квартиры и дома примерно равны, только площадь дома в 2 раза больше. Получается что окупился дом сразу, а теперь экономит каждый год.
    И моему дому газ не нужен даже даром. спасибо "нашим институтам" за прекрасные требования на подключения, которые навели на мысль послать всех поставщиков лесом.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Иногда люди уходят на пенсию, и тогда у них появляется время строить свой дом.
    Так что на форумах сидят разные люди, в том числе и после нии и академий и т. д.
    Кроме теории у меня есть еще и практика ее применения на примере своего дома, расчеты полностью совпали с результатами эксплуатации.
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    я вам описал весь правильный процесс, а то, что Вы хотите сделать, полный бред. если время и пену девать некуда насверлите дырок десяткой и запеньте...только я не пойму зачем. можно не отвечать.
